德州仪器PCM1850/1851:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,一款优秀的A/D转换器对于提升音频系统性能至关重要。德州仪器(TI)的PCM1850和PCM1851就是这样两款出色的24位、96kHz立体声A/D转换器,它们凭借丰富的特性和卓越的性能,在众多音频应用中展现出强大的竞争力。
文件下载:PCM1850PJT.pdf
一、产品特性亮点
1. 多路复用器与可编程增益放大器(PGA)
PCM1850/1851具备6×2通道单端输入,采用多路复用输出方式。最大输入电平可达2.4V rms,输入电阻最小为50kΩ。PGA增益范围在 -11dB至11dB之间,以0.5dB为步长进行调节,为不同输入信号的处理提供了灵活的选择。
2. 24位Delta - Sigma立体声A/D转换器
内置抗混叠滤波器和过采样抽取滤波器,过采样频率为×64,通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减达到 -65dB。片上高通滤波器在48kHz时频率为0.91Hz,有效去除输入信号的直流分量,确保音频信号的纯净度。
3. 高性能表现
总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.0023%,信噪比(SNR)典型值为101dB,动态范围典型值为102dB,为音频系统提供了高质量的转换性能。
4. PCM音频接口
支持主/从模式选择,数据格式包括24位左对齐、24位I2S、16位和24位右对齐。PCM1850通过SPI控制,PCM1851通过I2C控制,方便与不同的音频系统进行接口。
5. 采样率与系统时钟
采样率范围为16 - 96kHz,系统时钟支持256 fs、384 fs、512 fs和768 fs,为不同的应用场景提供了灵活的时钟配置。
6. 电源与封装
采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V。封装形式为32引脚TQFP,并且是无铅产品,符合环保要求。
二、应用领域广泛
PCM1850/1851适用于多种音频相关的应用场景,如DVD/HDD/DVD + HDD录像机、AV放大器接收器、CD录音机、MD录音机、多轨录音机以及电子乐器等。这些应用对音频质量要求较高,而PCM1850/1851的高性能特性能够很好地满足这些需求。
三、技术细节剖析
1. 引脚功能
PCM1850和PCM1851的引脚功能各有特点,但都围绕着音频输入、输出、时钟控制和模式选择等方面。例如,VINLx和VINRx引脚用于模拟音频输入,DOUT引脚用于音频数据输出,BCK和LRCK引脚用于时钟控制等。详细的引脚功能在文档中有明确的说明,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理的连接和配置。
2. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其正常工作和可靠性至关重要。PCM1850/1851的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、电流、温度等方面的限制。例如,电源电压VCC范围为 -0.3V至6.5V,VDD范围为 -0.3V至4V,使用时必须严格遵守这些限制,否则可能会导致器件损坏。
3. 电气特性
在电气特性方面,PCM1850/1851表现出了良好的性能。例如,在数字输入/输出方面,支持多种音频数据格式和位长度;在AFE(模拟前端)方面,输入通道为6个,输入满量程电平为2 - 2.4V rms,PGA增益范围和步长明确;在ADC方面,分辨率为24位,满量程输入电压为0.6VCC。这些电气特性为工程师进行系统设计提供了重要的参考依据。
4. 典型性能曲线
文档中给出了多种典型性能曲线,包括数字滤波器、模拟滤波器的频率响应曲线,以及总谐波失真加噪声、动态范围和信噪比等与采样频率的关系曲线。这些曲线直观地展示了PCM1850/1851在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行系统的优化和调试。
四、系统时钟与复位
1. 系统时钟
PCM1850/1851支持256 fS、384 fS、512 fS和768 fS作为系统时钟,系统时钟必须通过SCKI引脚提供。在从模式下,系统时钟检测电路会自动识别时钟频率;在主模式下,需要通过串行端口进行模式控制来选择系统时钟频率。同时,768 - fS系统时钟在主模式或从模式下的某些采样频率(如88.2kHz和96kHz)不可用。
2. 上电复位
PCM1850/1851具有内部上电复位电路,当电源VDD超过2.2V(典型值)时,会自动进行初始化(复位)。在VDD < 2.2V(典型值)以及VDD > 2.2V(典型值)后的1024个系统时钟内,器件处于复位状态,数字输出被强制为零。复位状态释放后,经过4500/fS的时间,数字输出才有效。
五、模拟前端与音频接口
1. 模拟前端
PCM1850/1851的模拟前端电路包括多路复用器和PGA,通过串行端口进行模式控制来选择输入通道和PGA增益。在通道和增益切换时,可能会产生爆音或其他意外的瞬态响应,因此建议在数字域进行适当的数据处理来控制瞬态。模拟前端只允许通过输入电容进行交流输入,禁止直流输入,并且建议VINxx引脚的信号源电阻小于1kΩ。
2. 串行音频数据接口
支持主/从模式,通过BCK、LRCK和DOUT引脚与音频系统进行接口。在主模式下,BCK和LRCK作为输出引脚,频率固定为64 × LRCK;在从模式下,BCK和LRCK作为输入引脚,接受64 BCK/LRCK或48 BCK/LRCK(仅适用于384 fS SCKI)格式。同时,支持四种音频数据格式,通过串行端口进行模式控制选择。
六、总结与思考
德州仪器的PCM1850/1851是一款功能强大、性能卓越的立体声A/D转换器,其丰富的特性和广泛的应用领域为音频系统设计提供了极大的便利。在实际设计中,工程师需要充分了解其技术细节,根据具体的应用需求进行合理的配置和优化。例如,在选择系统时钟和采样率时,需要考虑音频系统的整体性能和稳定性;在处理模拟前端的通道和增益切换时,要注意避免产生不良的瞬态响应。大家在使用PCM1850/1851进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频系统
2文章
159浏览量
28855
