德州仪器PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
在音频处理领域,一款高性能的A/D转换器对于确保音频质量至关重要。德州仪器的PCM1850A/1851A就是这样一款值得关注的产品,它集多种强大功能于一身,为音频应用提供了出色的解决方案。
文件下载:PCM1850APJT.pdf
产品概述
PCM1850A/1851A是一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟到数字转换器,拥有单端模拟前端,包含6路立体声输入多路复用器和宽范围可编程增益放大器(PGA)。它采用高度先进的CMOS工艺制造,封装为小巧的32引脚TQFP,适用于各种对成本敏感且对性能有要求的DVD/CD/MD记录器和接收器应用。
关键特性
1. 多路复用器和可编程增益放大器(PGA)
- 输入通道:具备6×2通道单端输入,提供了丰富的输入选择。
- 最大输入电平:可达2.4V rms,能适应不同强度的音频信号。
- 输入电阻:最小为50kΩ,确保信号的稳定传输。
- PGA增益:范围在11dB至 - 11dB之间,步长为0.5dB,可灵活调整信号增益。
2. 24位Delta - Sigma立体声A/D转换器
- 抗混叠滤波器:包含过采样抽取滤波器,过采样频率为×64,通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减达 - 65dB,有效减少信号失真。
- 片上高通滤波器:在48kHz时为0.91Hz,可去除输入信号的直流分量。
3. 高性能指标
- 总谐波失真加噪声(THD + N):典型值为0.0023%,确保音频信号的高保真度。
- 信噪比(SNR):典型值为101dB,提供清晰的音频信号。
- 动态范围:典型值为102dB,能捕捉到更广泛的音频信号范围。
4. PCM音频接口
- 模式选择:支持主/从模式,可根据实际应用需求灵活切换。
- 数据格式:支持24位左对齐、24位I2S、16位和24位右对齐等多种数据格式。
- 控制方式:PCM1850A通过SPI控制,PCM1851A通过I2C控制,方便与不同的系统进行集成。
- 采样率:范围为16 - 96kHz,满足多种音频采样需求。
- 系统时钟:支持256 fs、384 fs、512 fs、768 fs等多种时钟频率。
5. 电源供应
采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V,确保不同电路的稳定运行。
应用领域
PCM1850A/1851A适用于多种音频相关的应用场景,如DVD/HDD/DVD + HDD记录器、AV放大器接收器、CD记录器、MD记录器、多轨记录器以及电子乐器等。
详细技术解析
1. 系统时钟
PCM1850A/1851A支持256 fs、384 fs、512 fs和768 fs作为系统时钟,系统时钟需从SCKI(引脚7)输入。在从模式下,芯片的系统时钟检测电路可自动识别时钟频率;在主模式下,需通过串行端口进行模式控制来选择系统时钟频率。不过,768 fs系统时钟在主模式或从模式下的fs = 88.2kHz和96kHz时不可用。系统时钟会自动分频为128 fs和64 fs,分别用于数字滤波器和Delta - Sigma调制器的运行。
2. 上电复位序列
芯片具有内部上电复位电路,当电源电压(VDD)超过2.2V(典型值)时,会自动进行初始化(复位)。在VDD < 2.2V(典型值)以及VDD > 2.2V(典型值)后的1024个系统时钟内,芯片处于复位状态,数字输出被强制为零。复位状态释放后,经过4500/f的时间,数字输出才有效。上电复位释放时,芯片不需要系统时钟。
3. 模拟前端
PCM1850A/1851A的模拟前端电路包含多路复用器和PGA,输入选择和PGA增益可通过串行端口进行模式控制。在通道和增益切换时,可能会在音频信号中产生爆音或其他意外的瞬态响应,因此建议在数字域进行适当的数据处理以控制瞬态。该模拟前端仅允许通过输入电容进行交流输入,禁止直流输入,并且建议VIN XX引脚的信号源电阻小于1kΩ。未选中的通道输入通过电阻(典型值为57kΩ)连接到VREFS(= 0.5VCC)。芯片通过MOUTL/R引脚(引脚12和11)监控多路复用器输出,这些引脚的负载必须交流耦合且不小于10kΩ,满量程输出电平典型值为0.6VCC。
4. 串行音频数据接口
PCM1850A/1851A通过BCK(引脚2)、LRCK(引脚1)和DOUT(引脚3)与音频系统进行接口。支持主/从模式,可通过串行端口的模式控制进行选择。在主模式下,芯片为串行音频数据通信提供时序;在从模式下,芯片从外部控制器接收数据传输的时序。
总结
PCM1850A/1851A凭借其丰富的功能、高性能指标和灵活的配置,为音频处理应用提供了可靠的解决方案。无论是在音频记录设备还是电子乐器等领域,都能发挥出出色的性能。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款优秀的A/D转换器,它有望为产品带来更高的音频质量和更好的用户体验。你在使用类似的A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
273浏览量
11948 -
音频处理
237浏览量
18335
