CJC1808是一款高性能、低成本、单芯片,立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入的24位立体声模数转换器(ADC芯片),其工作电压范围:2.7V~3.6V;可Pin-to-Pin兼容替代PCM1808,具有单端输入的96dB的信噪比;采用CMOS工艺封装。
ADC芯片-CJC1808
CJC1808集成了64倍过采样率Δ-Σ调制器包括数字梳状滤波器、数字高通滤波器;消除输入信号的直流分量。支持采样率96kHz分辨率为24bit;对于各种应用CJC1808设备支持主和从模式和串行音频接口的两种数据格式。可Pin-to-Pin兼容替代PCM1808,具有单端输入的96dB的信噪比;采用CMOS工艺封装:TSSOP14。该器件采用小型14引脚TSSOP14封装。可以适应各种音频应用场景。
CJC1808是一款24位立体声Δ-Σ ADC芯片,确保了高精度和低噪声的音频转换,信噪比(S/N+D)在3.3V电源和48kHz采样率下可达87dB,动态范围(DR)更是高达101dB,使得在处理高质量音频信号时游刃有余,满足高保真音频需求。此外,内置的数字高通滤波器和抗混叠滤波器有效抑制了输入信号的直流分量和高频噪声,确保音频信号的纯净性。
CJC1808与PCM1808的兼容性与差异:
引脚兼容:CJC1808与PCM1808引脚定义一致,可直接替换使用,无需修改PCB布局。
接口兼容:支持相同的I²S与左对齐音频数据格式,主从模式设置方式一致。
时钟系统兼容:均支持256/384/512倍采样率的系统时钟输入。
模数转换芯片 - CJC1808特性:
立体声Δ-ΣADC
单片数字抗混叠滤波器
单端输入
消除直流偏置的数字高通滤波器
S/(N+D):48 kHz时为87dB@3.3V
DR: 101dB@3.3V for 48kHz
99dB@3.3V for 96kHz
S/N: 101dB@3.3V for 48kHz
采样率: 8kHz ~ 96kHz
系统时钟:256fs/384fs/512fsCMOS输入电平主/从模式
音频接口:左向证明,24位/I2S,24位
电源:27至5.5V
Ta=-40~85°C (工业级) ,Ta-20~85°C (商业级)
封装:14引脚TSSOP
ADC芯片- CJC1808的应用:
音箱
耳机
声霸
IPC
故事机等
CJC1808作为一款高性能立体声音频ADC,专注于将模拟音频信号精确、高效地转换为高质量的数字音频,为需要高质量音频采集应用的理想前端解决方案,同时可作为PCM1808的国产替代品,其更低的功耗(2.7V~5.5V工作电压)和更高的性价比使其成为音频编解码器设计的优选。了解更多关于武汉光华芯国产音频ADC芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
数字转换器
348浏览量
28911 -
ADC芯片
3文章
100浏览量
21168
立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入的ADC芯片-CJC1808
