深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,模拟信号数字信号的转换是至关重要的环节。PCM1808作为一款高性能、低成本的单芯片立体声模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下PCM1808的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:pcm1808.pdf
一、PCM1808的特性亮点
1. 高精度转换
PCM1808是一款24位的Delta - Sigma立体声A/D转换器,单端电压输入可达3Vp - p,能够提供高精度的音频数据转换,满足大多数音频应用的需求。
2. 卓越的性能指标
  • 低失真与高信噪比:总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 93dB,信噪比(SNR)典型值为99dB,动态范围典型值同样为99dB,确保了音频信号的高质量还原。
  • 出色的滤波性能:采用过采样抽取滤波器,过采样频率为×64,通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减达到 - 65dB,片上高通滤波器在48kHz时为0.91Hz,有效滤除了不需要的信号成分。
3. 灵活的音频接口
支持主模式或从模式选择,数据格式包括24位I2S和24位左对齐,方便与各种数字音频处理器或外部电路进行接口
4. 便捷的电源管理
可通过停止系统时钟实现电源关闭和复位功能,同时集成了模拟抗混叠低通滤波器,采样率范围为8kHz - 96kHz,系统时钟支持256fS、384fS、512fS,分辨率为24位。采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V,满足不同电路的供电需求。
5. 小巧的封装形式
采用14引脚的TSSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的设计中使用。
二、应用场景广泛
PCM1808适用于多种对成本敏感且对性能有一定要求的消费类应用,如DVD录像机、数字电视、AV放大器接收器、MD播放器、CD刻录机、多轨接收器以及电子乐器等。这些应用通常需要处理高质量的音频信号,而PCM1808的高性能和灵活接口正好满足了这些需求。
三、详细的功能解析
1. 硬件控制
通过FMT、MD0和MD1引脚,可以使用上拉或下拉电阻以及数字IC的GPIO来控制设备,实现I2S或左对齐数据格式的切换以及接口模式的选择。
2. 系统时钟
支持256fS、384fS和512fS作为系统时钟,在从模式下,系统时钟检测电路可自动感应时钟频率;在主模式下,需通过串行控制端口(使用MD1和MD0引脚)来控制时钟频率。内部电路会自动对系统时钟进行分频,以生成数字滤波器和Delta - Sigma调制器所需的频率。
3. 同步功能
在从模式下,PCM1808在LRCK的控制下与系统时钟SCKI同步工作。如果LRCK和SCKI之间的关系发生较大变化,ADC的内部操作会暂停,数字输出变为零数据,直到重新同步。在变化较小时,不会出现重新同步和数字输出控制的中断。
4. 电源上电
内部具有上电复位电路,当电源电压(VDD)超过2.2V(典型值)时,会自动进行初始化。复位状态解除后,数字输出需要经过一定时间才能变为有效,并且由于淡入操作的存在,还需要额外的时间来达到与模拟输入信号对应的电平。
5. 串行音频数据接口
  • 接口模式选择:通过MD1和MD0引脚可以选择主模式或从模式。主模式下,PCM1808提供串行音频数据通信的时序;从模式下,接收外部控制器的数据传输时序。
  • 数据格式:通过FMT引脚可以选择24位I2S或24位左对齐的数据格式。
  • 接口时序:在从模式和主模式下,PCM1808的音频数据接口具有不同的时序要求,具体可参考文档中的相关图表。
6. 设备功能模式
  • 淡入淡出功能:在DOUT引脚上具有淡入和淡出功能,可避免爆音。该功能在某些情况下会自动启动,通过计算伪S形特性和零交叉检测来实现电平的变化。
  • 时钟停止电源关闭和复位功能:停止SCKI引脚的时钟信号可以触发电源关闭和复位功能。复位和电源关闭在SCKI停止后4μs(最小)自动发生,释放复位和电源关闭模式需要重新提供SCKI信号。
四、应用与设计要点
1. 典型应用电路
在典型应用中,需要合理选择输入电容、旁路电容和参考电容,以确保电路的正常工作。例如,输入电容C1和C2可以为输入高通滤波器提供合适的截止频率,旁路电容C3和C4用于稳定电源,参考电容C5用于确保ADC参考的低源阻抗。同时,可根据应用需求选择是否添加外部抗混叠滤波器。
2. 设计要求
在设计过程中,需要明确模拟输入电压范围、输出PCM音频数据、系统时钟输入频率、输出采样频率和电源等参数。例如,模拟输入电压范围通常为0Vp - p到3Vp - p,系统时钟输入频率为2.048MHz到49.152MHz。
3. 详细设计步骤
  • 控制引脚:FMT、MD0和MD1引脚可通过10kΩ电阻偏置到VDD或GND,或由DSP或音频处理器的GPIO驱动。
  • 主时钟:可使用PLL170X系列设备作为主时钟源,通过与门控制PCM1808的操作。也可以使用标准音频倍数的晶体。
  • DSP或音频处理器:作为音频主设备,需要能够输出PCM1808可以使用的音频时钟,以处理音频信号。
  • 输入滤波器:在模拟输入电路中,应串联交流耦合电容以去除输入信号的直流分量,还可使用RC滤波器滤除带外噪声,减少混叠。
五、电源与布局建议
1. 电源供应
PCM1808需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,电源去耦电容应靠近设备端子放置,以减少电源噪声对电路的影响。VCC电压的变化会影响输入参考电压,对数据转换有轻微影响。
2. 布局指南
  • 电源引脚:使用0.1μF陶瓷和10μF电解电容将数字和模拟电源线路旁路到相应的接地引脚,以提高ADC的动态性能。
  • 接地引脚:模拟地和数字地应具有低阻抗,避免数字噪声反馈到模拟地,可在PCM1808设备封装下方直接连接。
  • 输入引脚:VINL和VINR为单端输入,集成了抗混叠低通滤波器,若滤波器性能不足,可添加外部无源RC滤波器。
  • 参考引脚VREF引脚与AGND之间应使用0.1μF陶瓷和10μF电解电容,以确保ADC参考的低源阻抗。
  • 输出引脚:DOUT引脚具有较大的负载驱动能力,但如果DOUT线路较长,建议在PCM1808设备附近放置缓冲器,以减少数字 - 模拟串扰。
  • 系统时钟:系统时钟的质量会影响动态性能,需要考虑时钟的占空比、抖动以及在从模式下系统时钟过渡与BCK或LRCK过渡之间的时间差。
六、其他注意事项
1. 静电放电防护
PCM1808的ESD保护能力有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 社区资源与支持
TI提供了丰富的社区资源,如E2E在线社区,工程师可以在其中提问、分享知识、探索想法和解决问题。同时,还可通过Design Support快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系信息。
总之,PCM1808以其高性能、灵活性和低成本等优势,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其各项特性和设计要点,以确保设计出高质量的音频处理系统。你在使用PCM1808的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 音频处理
  • PCM1808
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析PCM1822 - Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-29 09:15 507次阅读
    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC的卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 541次阅读
    高性能音频ADCPCM1808-Q1详细解析与设计指南
    高性能音频ADCPCM1808-Q1详细解析与设计指南 在音频处理领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要。PCM1808-Q1作为一款
    的头像 发表于 01-30 15:40 545次阅读
    探索PCM1870A:低功耗立体声ADC卓越
    探索PCM1870A:低功耗立体声ADC卓越 在当今便携式数字音频设备蓬勃发展的时代,一款
    的头像 发表于 02-02 15:15 570次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC卓越
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC卓越 在当今便携式数字音频应用领域,低功耗、
    的头像 发表于 02-02 17:45 1270次阅读
    深入剖析PCM1800:20位立体声模数转换器的卓越
    深入剖析PCM1800:20位立体声模数转换器的卓越 在音频处理领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-22 14:05 180次阅读
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 04-22 14:15 225次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越 在音频处理领域,A/D转换器的
    的头像 发表于 04-22 14:20 198次阅读
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越 在音频处理的世界里,
    的头像 发表于 04-22 14:20 191次阅读
    探索PCM1808高性能立体声ADC卓越
    的头像 发表于 04-22 14:30 203次阅读
    的头像 发表于 04-22 14:35 245次阅读
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1808 - Q1详解
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1808 - Q1详解 在电子设计领域,音频信号的数字化处理至关重要。今天,我们来深入了解一款高性能、低
    的头像 发表于 04-22 14:35 225次阅读
    探索PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器的卓越
    探索PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器的卓越 在音频处理和转换领域,一款
    的头像 发表于 04-22 14:45 255次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC卓越
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC卓越 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关
    的头像 发表于 04-22 14:55 209次阅读
    深入解析PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越
    的头像 发表于 04-23 09:05 408次阅读
