探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,尤其是在音频处理方面。PCM1808作为一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟到数字转换器,以其出色的性能和灵活的特性,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下PCM1808这款器件。
文件下载:PCM1808PW.pdf
1. 产品特性:卓越性能,灵活配置
1.1 高精度转换
PCM1808是一款24位的Delta - Sigma立体声A/D转换器,采用单端电压输入,输入范围为3 Vp - p。其高性能指标令人瞩目,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 93 dB,信噪比(SNR)典型值为99 dB,动态范围典型值同样为99 dB。这意味着它能够准确地将模拟音频信号转换为数字信号,为音频处理提供高质量的基础。
1.2 先进的滤波技术
它配备了过采样抽取滤波器,过采样频率为×64,通带纹波为±0.05 dB,阻带衰减为 - 65 dB。同时,片上集成了高通滤波器,在48 kHz采样率下,其截止频率为0.91 Hz,能够有效去除输入信号的直流分量。
1.3 灵活的音频接口
PCM1808支持主模式或从模式选择,数据格式包括24位I2S和24位左对齐两种。这种灵活性使得它能够与各种数字音频系统兼容,满足不同应用的需求。
1.4 低功耗设计
通过停止系统时钟,PCM1808可以实现电源关闭和复位功能,并且集成了模拟抗混叠低通滤波器。采样率范围为8 kHz - 96 kHz,系统时钟支持256 fS、384 fS和512 fS,分辨率为24位。采用双电源供电,模拟电源为5 V,数字电源为3.3 V,封装形式为14引脚TSSOP,体积小巧,适合各种空间有限的应用场景。
2. 应用领域:广泛覆盖,满足多样需求
PCM1808的应用十分广泛,涵盖了众多音频相关的设备。在消费电子领域,它可用于DVD刻录机、数字电视、AV放大器或接收器、MD播放器、CD刻录机等设备中,为这些设备提供高质量的音频数字化处理。在专业音频领域,多轨接收器和电子乐器等也能受益于PCM1808的高性能转换能力。
3. 详细解析:深入了解工作原理
3.1 功能概述
PCM1808采用delta - sigma调制器,进行64倍过采样,并集成了数字抽取滤波器和高通滤波器。它支持主从模式和两种数据格式的串行音频接口,这些功能可以通过硬件控制引脚来实现。通过拉高或拉低引脚电平,或者使用控制器的GPIO,用户可以方便地配置设备的工作模式。
3.2 系统时钟
PCM1808支持256 fS、384 fS和512 fS作为系统时钟,系统时钟输入必须连接到SCKI(引脚6)。在从模式下,设备的系统时钟检测电路会自动识别系统时钟的工作频率;在主模式下,则需要通过串行控制端口(使用MD1和MD0引脚)来控制系统时钟频率。内部电路会自动对系统时钟进行分频,以生成128 fS和64 fS的频率,分别用于数字滤波器和delta - sigma调制器的操作。
3.3 同步机制
在从模式下,PCM1808在LRCK(引脚7)的控制下工作,并与系统时钟SCKI(引脚6)同步。虽然它不要求LRCK和SCKI之间有特定的相位关系,但需要两者保持同步。如果在一个采样周期内,LRCK和SCKI的关系变化超过一定范围(如64 BCK/帧时超过±6 BCK,48 BCK/帧时超过±5 BCK),ADC的内部操作将停止,数字输出变为零数据,直到重新同步。
3.4 上电与复位
PCM1808具有内部上电复位电路,当电源(VDD)超过2.2 V(典型值)时,设备会自动进行初始化(复位)。在VDD < 2.2 V(典型值)以及VDD > 2.2 V(典型值)后的1024个系统时钟计数期间,设备处于复位状态,数字输出保持为零。
4. 规格参数:确保可靠运行
4.1 绝对最大额定值
PCM1808在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如模拟电源电压VCC范围为 - 0.3 V至6.5 V,数字电源电压VDD范围为 - 0.3 V至4 V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
4.2 ESD评级
该器件的静电放电(ESD)评级为人体模型(HBM)±4000 V,充电设备模型(CDM)±1500 V,这表明它具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
为了保证PCM1808的最佳性能,推荐的模拟电源电压VCC为4.5 - 5.5 V,数字电源电压VDD为2.7 - 3.6 V。输入逻辑电平、时钟频率等参数也有相应的推荐范围,在设计时应根据这些条件进行合理配置。
4.4 电气特性
在特定条件下(TA = 25°C,VCC = 5 V,VDD = 3.3 V,主模式,fS = 48 kHz,系统时钟 = 512 fS,24位数据),PCM1808的各项电气特性表现良好。例如,分辨率为24位,音频数据接口格式支持I2S和左对齐,采样频率范围为8 - 96 kHz等。
4.5 时序要求
PCM1808在系统时钟、时钟停止电源关闭和复位、音频数据接口等方面都有严格的时序要求。例如,系统时钟脉冲的高电平和低电平持续时间、音频数据接口的建立时间和保持时间等,这些时序参数对于设备的正常工作至关重要。
5. 设计建议:优化性能,避免风险
5.1 电源供应
在设计电源供应时,要确保模拟电源和数字电源的稳定性。推荐使用合适的电源滤波电容,以减少电源噪声对设备性能的影响。同时,要注意电源的极性和电压范围,避免超过设备的额定值。
5.2 布局设计
合理的布局设计对于PCM1808的性能至关重要。要将模拟信号和数字信号分开布线,避免相互干扰。同时,要注意引脚的排列和连接,确保信号传输的稳定性。在布局时,可以参考文档中提供的布局指南和示例,以优化设计。
PCM1808以其高性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在音频数字化处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要深入了解其特性和规格参数,合理进行布局和电源设计,以充分发挥其优势,实现高质量的音频处理。大家在使用PCM1808的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频处理
237浏览量
18335 -
PCM1808
5浏览量
8337
