深入剖析PCM1804 24位立体声A/D转换器:特性、原理与应用
lhl545545 2026-02-04 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理和转换领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的PCM1804,一款高性能的24位、192 - kHz立体声A/D转换器,它具备全差分模拟输入,适用于多种音频应用场景。
文件下载:pcm1804.pdf
一、PCM1804的特性亮点
1. 高精度转换
PCM1804是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,能够提供高精度的音频转换。其动态范围典型值可达112 dB,信噪比(SNR)典型值为111 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为 - 102 dB,这些出色的指标保证了音频信号的高质量转换。
2. 高性能滤波器
它配备了高性能的线性相位抗混叠数字滤波器,通带波纹仅 ± 0.005 dB,阻带衰减可达 - 100 dB。这使得它在处理音频信号时,能够有效滤除不需要的高频成分,减少混叠现象,保证音频信号的纯净度。
3. 全差分输入与灵活接口
全差分模拟输入范围为 ± 2.5 V,这种设计可以提供更好的抗干扰能力和共模抑制比。音频接口支持主模式或从模式选择,数据格式包括左对齐、I2S、标准24位和DSD,为不同的音频系统提供了极大的灵活性。
4. 丰富功能与宽采样率
具备峰值检测和高通滤波器(HPF)功能,HPF在 (f{S}=48 kHz) 时 - 3 dB截止频率为1 Hz。采样率最高可达192 kHz,系统时钟支持128 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S}) 或768 (f{S}),可以满足不同音频应用对采样率的要求。
5. 低功耗与小封装
采用双电源供电,模拟部分为5 V,数字部分为3.3 V,功耗仅为225 mW。并且采用了小巧的28引脚SSOP封装,适合对空间要求较高的设计。
6. DSD输出
支持DSD输出模式,输出为1位、64 (f_{S}),满足对DSD音频格式有需求的应用。
二、工作原理
1. 整体架构
PCM1804主要由带隙基准、L通道和R通道的全差分架构Delta - Sigma调制器、带高通滤波器的抽取滤波器以及串行接口电路组成。片内高精度基准配合10 - μF外部电容器,为芯片提供所需的参考电压,并定义了两个通道的满量程电压范围。
2. 信号处理流程
输入信号根据过采样比控制(OSR[0:2])以×128、×64和×32的过采样率进行采样。Delta - Sigma调制器对输入信号进行调制,将其转换为过采样数据流,同时随机化调制器输出,降低空闲音水平。抽取滤波器将过采样数据流转换为1 - (f_{S})、24位的数字信号,并去除高频噪声成分。高通滤波器去除信号中的直流成分,最后通过串行接口将处理后的信号转换为时分复用的串行信号输出。
3. 系统时钟与控制
系统时钟支持多种频率,必须通过SCKI(引脚18)提供。在主模式下,系统时钟速率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择;在从模式下,系统时钟速率自动检测。此外,芯片还具备上电复位、外部复位和掉电功能,通过RST引脚进行控制。
三、电气特性与性能曲线
1. 电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{CC}=5 ~V)、(V{D D}=3.3 ~V)、主模式、单速模式、(f{S}=48 kHz)、系统时钟 = 256 (f_{S})、24位数据的条件下,PCM1804的分辨率为24位,音频数据接口支持标准、I2S、左对齐等格式,数据位长度为24位。其数字输入输出的高低电平电压、电流等参数都有明确的规定,以保证与其他电路的兼容性。
2. 性能曲线
文档中给出了多种典型性能曲线,包括总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围和信噪比(SNR)随温度、电源电压、采样频率和信号电平的变化情况。这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,评估PCM1804的性能表现,从而优化设计。
四、音频数据接口
1. 接口模式
支持主模式和从模式,通过S/M(引脚8)进行选择。在主模式下,PCM1804为串行音频数据通信提供时序;在从模式下,它从外部控制器接收数据传输的时序。但需要注意的是,从模式不适用于DSD模式。
2. 数据格式
支持四种音频数据格式,由FMT0(引脚6)和FMT1(引脚7)选择,包括PCM左对齐、PCM I2S、PCM标准24位和DSD格式,满足不同音频系统的需求。
3. 接口时序
文档详细给出了PCM和DSD模式下的接口时序图和相关参数,如BCK周期、脉冲持续时间、延迟时间等。工程师在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行连接和配置,以确保数据的正确传输。
五、应用与设计要点
1. 应用场景
PCM1804适用于多种音频应用,如AV放大器、MD播放器、数字录像机、数字混音器和数字录音机等,能够为这些设备提供高质量的音频转换功能。
2. 电路板设计与布局
在设计电路板时,需要注意以下几点:
  • 电源引脚:数字和模拟电源线路应使用0.1 - μF陶瓷和10 - μF钽电容就近旁路到相应的接地引脚,以提高ADC的动态性能。建议使用一个公共电源,避免出现闩锁或电源顺序等问题。
  • 输入引脚:在 (V{IN} L+) 和 (V{IN} L-)、(V{IN} R+) 和 (V{IN} R-) 之间使用0.01 - μF薄膜电容,去除Delta - Sigma输入部分的高频噪声。
  • 参考和共模电压输入:在 (V{REF} L)、(V{REF} R) 与相应的AGNDx之间使用0.1 - μF陶瓷和10 - μF钽电容,在 (V{COM} L)、(V{COM} R) 与相应的AGNDx之间使用0.1 - μF钽电容,确保低源阻抗。
  • 数据和时钟引脚:在主模式下,DATA/DSDR、BCK/DSDL和LRCK/DSDBCK引脚具有较大的负载驱动能力。应将缓冲器靠近PCM1804放置,并尽量减小负载电容,以减少数字 - 模拟串扰。
  • 系统时钟:系统时钟的质量会影响动态性能,需要考虑时钟的占空比、抖动以及主从模式下时钟转换的时间差。
  • 复位控制:如果在 (V{REF} L) 和 (V{REF} R) 上使用大于10 μF的电容,需要外部复位控制,并设置相应的延迟时间。
3. 单端输入应用电路
文档给出了单端输入电路的应用图,该电路的最大信号输入电压和差分增益有明确设计,通过合理选择电阻和电容值,可以实现低阻抗驱动操作和噪声滤波。
六、总结
PCM1804是一款功能强大、性能出色的立体声A/D转换器,具有高精度、高性能、灵活的接口和丰富的功能。在音频设计中,工程师可以根据其特性和工作原理,结合具体的应用需求,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,实现高质量的音频转换。同时,在实际应用中,还需要注意各种电气特性和接口时序要求,确保系统的稳定性和可靠性。那么,你在使用类似的A/D转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • A/D转换器
  • 音频转换
  • PCM1804
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1804 - Q1:高性能立体声A/D转换器的深度解析
    ,一款专为汽车应用及多种消费和专业音频场景打造的24、192 - kHz立体声A/D转换器
    的头像 发表于 01-30 11:25 371次阅读
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的设计与应用
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的设计与应用 在音频处理领域,
    的头像 发表于 02-03 14:00 399次阅读
    深入解析PCM1802:高性能单声道立体声A/D转换器的设计与应用
    深入探讨的是德州仪器(TI)的PCM1802,一款高性能、低成本的单声道立体声A/D转换器,它在
    的头像 发表于 02-04 11:15 549次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。
    的头像 发表于 04-22 11:50 165次阅读
    深入剖析PCM1800:20立体声模数转换器的卓越之选
    特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款PCM1800。 文件下载: PCM1800E.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 04-22 14:05 54次阅读
    探索PCM1802:高性能立体声A/D转换器的卓越之旅
    立体声模拟 - 数字转换器,以其出色的性能和丰富的特性,在音频领域展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的A/
    的头像 发表于 04-22 14:05 55次阅读
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的技术奥秘
    探讨德州仪器(TI)推出的PCM1803A单端模拟输入24、96kHz立体声A/D
    的头像 发表于 04-22 14:15 62次阅读
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    PCM1803A是一款24的Delta - Sigma立体声A/D
    的头像 发表于 04-22 14:15 71次阅读
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1803的技术剖析与应用指南
    高性能低成本立体声A/D转换器PCM1803的技术剖析与应用指南 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 14:15 69次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    立体声A/D转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-22 14:20 65次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选 在音频处理领域,一款高性能的A/
    的头像 发表于 04-22 14:20 52次阅读
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    )的PCM1804,一款具有出色性能的24、192-kHz立体声A/D
    的头像 发表于 04-22 14:20 60次阅读
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器的技术剖析
    1. 高精度转换 PCM1807是一款24Delta - Sigma立体声A/
    的头像 发表于 04-22 14:35 95次阅读
    德州仪器PCM1850/1851:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    出色的24、96kHz立体声A/D转换器,它们凭借丰富的
    的头像 发表于 04-22 14:40 86次阅读
    探索PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    (Texas Instruments)推出的PCM1850A/1851A 24、96kHz立体声A
    的头像 发表于 04-22 14:45 122次阅读
