探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
在音频处理的世界里,高性能的A/D转换器是实现优质音频转换的关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的PCM1804,一款具有出色性能的24位、192-kHz立体声A/D转换器。
文件下载:PCM1804DBR.pdf
一、PCM1804的特性亮点
1. 高精度转换
PCM1804是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,能够提供高精度的音频转换。其动态范围典型值达到112 dB,信噪比(SNR)典型值为111 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 102 dB,这些数据表明它在音频转换方面具有卓越的性能,能够忠实还原音频信号。
2. 高性能滤波器
它配备了高性能线性相位抗混叠数字滤波器,通带纹波仅为±0.005 dB,阻带衰减达到 - 100 dB。这使得它能够有效滤除高频噪声,确保音频信号的纯净度。同时,还具备高通滤波器(HPF),在1 Hz处 - 3 dB((f_{S}=48 kHz)),可去除输入信号中的直流偏移。
3. 全差分模拟输入
PCM1804采用全差分模拟输入,输入范围为±2.5 V,这种设计能够提供更宽的动态范围和更好的电源抑制性能,减少外界干扰对音频信号的影响。
4. 灵活的音频接口
它支持主模式或从模式选择,数据格式丰富,包括左对齐、I2S、标准24位和DSD等,满足不同应用场景的需求。此外,还具备峰值检测功能,方便对音频信号进行监测。
5. 高采样率
采样率最高可达192 kHz,能够满足高分辨率音频的处理需求。系统时钟支持128 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})或768 (f_{S}),为不同的应用提供了灵活的时钟配置。
6. 低功耗设计
采用双电源供电,模拟部分为5 V,数字部分为3.3 V,功耗仅为225 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
7. 小巧封装
采用28引脚的SSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。
二、应用领域广泛
PCM1804适用于多种音频相关的应用场景,包括AV放大器、MD播放器、数字录像机、数字混音器和数字录音机等。无论是消费级还是专业级的音频设备,它都能发挥出色的性能。
三、引脚功能与参数
1. 引脚功能
PCM1804的引脚涵盖了模拟地、数字地、电源引脚、时钟输入输出引脚、数据输入输出引脚等。例如,AGND为模拟地,DGND为数字地;VCC为模拟电源,VDD为数字电源;SCKI为系统时钟输入引脚,支持多种时钟频率。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
2. 绝对最大额定值和推荐工作条件
绝对最大额定值规定了器件能够承受的最大电压、电流和温度等参数,如电源电压VCC范围为 - 0.3 V至6.5 V,VDD范围为 - 0.3 V至4 V等。推荐工作条件则是保证器件正常工作的最佳参数范围,例如模拟电源电压VCC推荐为4.75 - 5.25 V,数字电源电压VDD推荐为3 - 3.6 V等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,以确保器件的可靠性和稳定性。
3. 电气特性
在电气特性方面,PCM1804的分辨率为24位,音频数据接口格式丰富。其动态性能表现出色,不同采样频率和输入电压下的THD + N、动态范围、SNR等指标都有详细的参数。例如,在(f{S}=48 kHz),系统时钟 = 256 (f{S}),(V_{IN}= - 0.5 dB)时,THD + N典型值为 - 102 dB。模拟输入方面,输入电压为±2.5 V,输入阻抗为10 kΩ。数字滤波器性能也十分优秀,不同速率下的通带边缘、通带纹波、阻带衰减等参数都有明确规定。
四、工作原理
PCM1804主要由带隙基准、全差分架构的Delta - Sigma调制器、带高通滤波器的抽取滤波器和串行接口电路组成。片上高精度基准配合10 μF外部电容提供所需的参考电压,定义了两个通道的满量程电压范围。全差分架构提供了宽动态范围和良好的电源抑制性能。输入信号根据过采样比控制(OSR[0:2])以×128、×64和×32的过采样率进行采样,单速率、双速率和四速率设计消除了外部采样保持放大器。Delta - Sigma调制使调制器输出随机化并降低空闲音水平,抽取滤波器将过采样数据流转换为1 - (f_{S})、24位数字信号,同时去除高频噪声成分。高通滤波器去除信号的直流成分,最终通过串行接口将输出转换为时分复用串行信号,提供灵活的串行格式和主/从模式。此外,PCM1804还具备DSD输出模式,可直接将调制器的信号输出到DSDL(引脚16)和DSDR(引脚15)。
五、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
PCM1804支持多种系统时钟频率,系统时钟必须通过SCKI(引脚18)提供。在主模式下,系统时钟速率由OSR2(引脚11)、OSR1(引脚10)和OSR0(引脚9)选择;在从模式下,系统时钟速率自动检测。在DSD模式下,OSR2、OSR1、OSR0和系统时钟频率固定。系统时钟脉冲的高电平和低电平持续时间均需至少11 ns。
2. 电源上电和复位功能
PCM1804具有内部上电复位电路和RST(引脚19)。内部上电复位在电源(V{DD})超过2 V(典型值)且(V{CC})超过4 V(典型值)时自动进行初始化。RST接受外部强制复位,低电平触发复位序列。由于系统时钟作为复位电路的时钟信号,上电后必须尽快提供系统时钟,在(V{DD}>2 V)、(V{CC}>4 V)且(overline{RST}= high)之前至少需要三个系统时钟。在(V{DD}<2 V)、(V{CC}<4 V)或(overline{RST}= low)时,以及(V{DD}>2 V)、(V{CC}>4 V)且(RST = high)后的(1 / f_{S})(最大值)计数内,PCM1804处于复位状态,数字输出强制为零。复位状态释放后经过(1116/f)时间,数字输出才有效。
六、总结与思考
PCM1804以其高精度、高性能、灵活的接口和低功耗等优点,成为音频处理领域的一款优秀A/D转换器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接、时钟配置和工作模式。同时,要严格遵守器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保器件的稳定运行。大家在使用PCM1804的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12059 -
音频处理
263浏览量
18376 -
PCM1804
7浏览量
8327
