onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NGTB50N65FL2WG 绝缘栅双极晶体管(IGBT),看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NGTB50N65FL2W-D.PDF
产品概述
NGTB50N65FL2WG 采用了坚固且经济高效的场截止 II 型沟槽结构,这种先进的技术使得该 IGBT 在要求苛刻的开关应用中表现卓越。它不仅具有低导通状态电压,还能将开关损耗降至最低,非常适合用于不间断电源(UPS)和太阳能逆变器等应用。此外,该器件还集成了一个具有低正向电压的软快速续流二极管,进一步提升了其整体性能。
产品特性
高效沟槽与场截止技术
这种技术的应用使得 IGBT 能够在高温环境下稳定工作,其最大结温 $T_{J max}$ 可达 175°C,这意味着它可以承受更高的功率密度,为设计人员提供了更大的设计空间。
软快速反向恢复二极管
软快速反向恢复二极管的集成,使得 IGBT 在开关过程中能够更快地恢复,减少了反向恢复时间和损耗,提高了开关效率。
高速开关优化
该 IGBT 经过优化,适用于高速开关应用,能够在短时间内完成开关动作,满足现代电子设备对高速性能的需求。
5μs 短路承受能力
具备 5μs 的短路承受能力,这为电路提供了额外的保护,当电路出现短路故障时,IGBT 能够在一定时间内承受短路电流,避免器件损坏,提高了系统的可靠性。
无铅器件
符合环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
绝对最大额定值
在使用该 IGBT 时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是一些重要的额定值:
- 集电极 - 发射极电压:650V
- 集电极电流($T_{C}=25^{circ}C$):100A
- 二极管脉冲电流:200A
- 脉冲集电极电流:具体值需参考数据手册
- 短路承受时间($T_{J}leq +150^{circ}C$):具体值需参考数据手册
- 瞬态栅 - 发射极电压($T_{PULSE}=5μs$,$D < 0.10$):+30V
- 功耗($T_{C}=25^{circ}C$):208W
- 结温范围:具体值需参考数据手册
- 存储温度范围:具体值需参考数据手册
- 焊接引线温度:具体值需参考数据手册
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NGTB50N65FL2WG 的热特性如下:
- 结到外壳的热阻(二极管):$R_{BC}=0.36^{circ}C/W$
- 结到环境的热阻:$R_{JA}=40^{circ}C/W$
电气特性
静态特性
- 集电极 - 发射极击穿电压(栅 - 发射极短路):$V_{(BR)CES}=650V$
- 集电极 - 发射极饱和电压:在不同条件下有不同的值,例如在 $V{GE}=15V$,$I{C}=50A$ 时,典型值为 1.80V。
- 栅 - 发射极阈值电压:典型值在 4.5 - 6.5V 之间。
- 集电极 - 发射极截止电流:在 $V{GE}=0V$,$V{CE}=650V$,$T_{J}=150^{circ}C$ 时,最大值为 0.5mA。
- 栅极泄漏电流(集电极 - 发射极短路):在 $V{GE}=20V$,$V{CE}=0V$ 时,最大值为 200nA。
动态特性
- 输入电容:在 $V{CE}=20V$,$V{GE}=0V$,$f = 1MHz$ 时,典型值为 5328pF。
- 输出电容:典型值为 252pF。
- 反向传输电容:典型值为 148pF。
- 栅极总电荷:在 $V{CE}=480V$,$I{C}=50A$,$V_{GE}=15V$ 时,典型值为 220nC。
- 栅 - 发射极电荷:典型值为 52nC。
- 栅 - 集电极电荷:典型值为 116nC。
开关特性(电感负载)
- 开通延迟时间:在不同条件下有不同的值,例如在 $V{CC}=400V$,$I{C}=50A$,$R{g}=10Ω$,$V{GE}=0V/15V$ 时,典型值为 90ns。
- 上升时间:典型值为 47ns。
- 关断延迟时间:典型值为 245ns。
- 开通开关损耗:典型值为 1.90mJ。
- 关断开关损耗:典型值为 0.46mJ。
- 总开关损耗:典型值为 2.73mJ。
二极管特性
- 正向电压:在 $V{GE}=0V$,$I{F}=50A$ 时,典型值在 2.10 - 2.20V 之间。
- 反向恢复时间:在 $T{J}=25^{circ}C$,$di{F}/dt = 200A/μs$ 时,典型值为 94ns。
- 反向恢复电荷:在不同条件下有不同的值,例如在 $T{J}=175^{circ}C$,$di{F}/dt = 200A/μs$ 时,典型值为 1.40μC。
- 反向恢复电流:典型值为 13A。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,IGBT 用于将直流电转换为交流电,NGTB50N65FL2WG 的低损耗和高可靠性能够提高太阳能逆变器的效率和稳定性。
- 不间断电源(UPS):UPS 需要在市电中断时迅速提供电力,IGBT 的快速开关特性和短路保护能力能够确保 UPS 在关键时刻可靠工作。
- 焊接设备:在焊接过程中,需要精确控制电流和电压,NGTB50N65FL2WG 的高性能能够满足焊接设备对功率器件的要求。
总结
onsemi 的 NGTB50N65FL2WG IGBT 凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在开关应用设计中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性等参数,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用 IGBT 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264331 -
开关应用
15浏览量
7613
