安森美NGTB25N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NGTB25N120FL3WG绝缘栅双极晶体管(IGBT),看看它在开关应用中能带来怎样的出色表现。
文件下载:NGTB25N120FL3W-D.PDF
一、IGBT概述
IGBT是一种结合了MOSFET和双极晶体管优点的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。安森美这款NGTB25N120FL3WG IGBT采用了坚固且经济高效的超场截止沟槽结构,为高要求的开关应用提供了卓越的性能,同时具备低导通压降和极小的开关损耗。
二、产品特性
1. 高效的场截止沟槽技术
该IGBT采用了极其高效的场截止沟槽技术,这使得它能够在保证性能的前提下,有效降低成本。其最大结温 $T_{Jmax}$ 可达175°C,能适应较为恶劣的工作环境。
2. 软快速反向恢复二极管
器件中集成了一个具有低正向电压的软快速反向恢复二极管,不仅可以减少开关过程中的电压尖峰,还能降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
3. 高速开关优化
专为高速开关应用而优化,能够在高频工作条件下保持良好的性能,满足现代电力电子设备对高速开关的需求。
4. 无铅设计
符合环保要求,采用无铅封装,为绿色电子设计提供了支持。
三、典型应用
1. 太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。NGTB25N120FL3WG的低导通压降和低开关损耗特性,能够有效提高太阳能逆变器的转换效率,降低能量损耗。
2. 不间断电源(UPS)
UPS在电力中断时为设备提供应急电源,对可靠性和效率要求极高。这款IGBT的高性能和稳定性,能够确保UPS在各种工况下都能稳定工作。
3. 焊接设备
焊接过程需要精确控制电流和电压,IGBT的快速开关特性和良好的散热性能,能够满足焊接设备对快速响应和高效能量转换的要求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CES}$ | 1200 | V |
| $T_{C}=25^{circ}C$ 时的集电极电流 | $I_{C}$ | 50/25 | A |
| 脉冲集电极电流(受 $T_{Jmax}$ 限制) | $I_{CM}$ | 100 | A |
| $T{C}=25^{circ}C$ 和 $T{C}=100^{circ}C$ 时的D模式正向电流 | $I_{F}$ | 50/25 | A |
| 二极管脉冲电流(受 $T_{Jmax}$ 限制) | $I_{FM}$ | 100 | A |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | $V_{GE}$ | ±20/+30 | V |
| $T{C}=25^{circ}C$ 和 $T{C}=100^{circ}C$ 时的功率耗散 | $P_{D}$ | 349/174 | W |
| 工作结温范围 | $T_{J}$ | -55 至 +175 | °C |
| 储存温度范围 | $T_{stg}$ | -55 至 +175 | °C |
| 焊接时引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | $T_{SLD}$ | 260 | °C |
2. 静态特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:当栅极 - 发射极短路,$V{GE}=0V$,$I{C}=500mu A$ 时,$V_{(BR)CES}$ 为1200V。
- 集电极 - 发射极饱和电压:在 $V{GE}=15V$,$I{C}=25A$ 条件下,典型值为1.70V;当 $T_{J}=175^{circ}C$ 时,典型值为2.20V。
- 栅极 - 发射极阈值电压:$V{GE}=V{CE}$,$I_{C}=400mu A$ 时,范围在4.5 - 6.5V之间。
- 集电极 - 发射极截止电流:当 $V{GE}=0V$,$V{CE}=1200V$ 时,典型值为0.4mA;当 $T_{J}=175^{circ}C$ 时,最大值为2mA。
- 栅极泄漏电流:当 $V{GE}=20V$,$V{CE}=0V$ 时,最大值为200nA。
3. 动态特性
- 输入电容:在 $V{CE}=20V$,$V{GE}=0V$,$f = 1MHz$ 条件下,典型值为3085pF。
- 输出电容:典型值为94pF。
- 反向传输电容:典型值为52pF。
- 栅极总电荷:在 $V{CE}=600V$,$I{C}=25A$,$V_{GE}=15V$ 条件下,典型值为136nC。
- 栅极 - 发射极电荷:典型值为29nC。
- 栅极 - 集电极电荷:典型值为67nC。
4. 开关特性(电感负载)
文档中给出了一些开关特性的相关数据,但部分内容可能由于格式问题不太清晰,不过总体来说,该IGBT在开关过程中的表现能够满足高速开关应用的需求。
5. 二极管特性
- 正向电压:当 $V{GE}=0V$,$I{F}=25A$ 时,典型值为3.0V;当 $T_{J}=175^{circ}C$ 时,典型值为2.8V,最大值为3.4V。
- 反向恢复时间:在 $T{J}=25^{circ}C$,$I{F}=25A$,$V{R}=600V$,$di{F}/dt = 500A/mu s$ 条件下,典型值为90ns。
- 反向恢复电荷:典型值为0.62μC。
- 反向恢复电流:典型值为12A。
- 二极管反向恢复电流下降峰值速率:典型值为 -256A/μs。
五、热特性
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT的结 - 壳热阻 | $R_{JC}$ | 0.43 | °C/W |
| 二极管的结 - 壳热阻 | $R_{JC}$ | 0.78 | °C/W |
| 结 - 环境热阻 | $R_{JA}$ | 40 | °C/W |
良好的热特性对于IGBT的长期稳定运行至关重要,较低的热阻能够有效降低结温,提高器件的可靠性和寿命。
六、封装与标识
该IGBT采用TO - 247封装,为无铅封装。产品标识包含特定器件代码、组装位置、年份、工作周等信息,方便生产管理和追溯。
七、总结
安森美NGTB25N120FL3WG IGBT凭借其高效的场截止沟槽技术、软快速反向恢复二极管、高速开关优化等特性,在太阳能逆变器、UPS、焊接设备等应用中具有显著优势。其丰富的电气特性和良好的热特性,为工程师在设计高性能开关电路时提供了可靠的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。你在使用类似IGBT器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2493浏览量
95992 -
IGBT
1293文章
4474浏览量
265752 -
开关应用
17浏览量
7620
