探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析
lhl545545 2026-04-22 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)一直是电力电子设备中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨onsemi公司的一款IGBT产品——NGTB25N120FL2WG,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NGTB25N120FL2W-D.PDF
产品概述
NGTB25N120FL2WG采用了坚固且经济高效的场截止II型沟槽结构,这种设计在要求苛刻的开关应用中表现卓越,既能实现低导通态电压,又能将开关损耗降至最低。该IGBT非常适合用于UPS(不间断电源)和太阳能应用领域。此外,器件中还集成了一个具有低正向电压的软快速续流二极管
产品特性
高效技术
  • 场截止技术:采用场截止技术的沟槽结构,效率极高,最高结温 $T_{Jmax}$ 可达175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作。你有没有想过,这种高温耐受性在实际应用中能为设备带来多大的优势呢?
  • 软快恢复二极管:优化了高速开关性能,具备10μs的短路承受能力。而且,该器件是无铅产品,符合环保要求。
典型应用
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,IGBT用于将直流电转换为交流电,NGTB25N120FL2WG的低损耗特性有助于提高太阳能逆变器的效率。
  • 不间断电源(UPS):在UPS系统中,IGBT能够快速切换电路,确保在市电中断时为负载提供稳定的电力。
  • 焊接设备:在焊接过程中,IGBT可以精确控制电流和电压,保证焊接质量。
绝对最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 1200 V
集电极电流($T_{C}=25^{circ} C$) IC 50 A
集电极电流($T_{C}=100^{circ} C$) IC 25 A
最大集电极电流(受 $T_{Jmax}$ 限制) ICM 100 A
二极管正向电流($T_{C}=25^{circ} C$) IF 50 A
二极管正向电流($T_{C}=100^{circ} C$) IF 25 A
二极管脉冲电流(受 $T_{Jmax}$ 限制) IFM 100 A
栅极 - 发射极电压(瞬态) VGE +20 ±30 V
功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) PD 385 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ} C$) PD 192 W
短路承受时间($V{GE}=15 V$,$V{CE}=500 V$,$T_{J} leq 150^{circ} C$) Tsc 10 μs
工作结温范围 TJ -55 至 +175 °C
储存温度范围 Tstg -55 至 +175 °C
焊接引线温度(距外壳1/8",5秒) TSLD 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保各项参数在额定值范围内。
热特性
额定值 单位
IGBT结到外壳的热阻 RUC 0.39 °C/W
二极管结到外壳的热阻 RUC 0.63 °C/W
结到环境的热阻 RUA 40 °C/W
热特性对于IGBT的性能和寿命至关重要。合理的散热设计可以有效降低结温,提高器件的可靠性。你在实际设计中,会采取哪些散热措施呢?
电气特性
静态特性
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的测试条件下,其值有所不同。例如,当 $V{GE}=15 V$,$I{C}=25 A$ 时,$V{CEsat}$ 最大为2.40V;当 $V{GE}=V{CE}$,$I{C}=400 μA$ 时,$V_{CEsat}$ 最大为6.5V。
  • 集电极 - 发射极截止电流:当 $V{GE}=0 V$,$V{CE}=1200 V$ 时,最大为2.5mA;当 $V{GE}=20V$,$V{CE}=0V$ 时,最大为200μA。
动态特性
  • 输入电容:在 $V{CE}=20 V$,$V{GE}=0 V$,$f = 1 MHz$ 条件下,$C_{ies}$ 最大为4420pF。
  • 输出电容:$C_{oes}$ 最大为151pF。
  • 反向传输电容:$C_{res}$ 最大为81pF。
  • 栅极总电荷:在 $V{CE}=600 V$,$I{C}=25 A$,$V{GE}=15 V$ 条件下,$Q{g}$ 最大为178nC。
开关特性
在不同的结温和测试条件下,开关特性也有所不同。例如,在 $T{J}=25°C$,$V{CC}=600 V$,$I{C}=25 A$,$R{g}=10 Ω$ 条件下,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为179ns,关断开关损耗 $E{off}$ 为0.60mJ,总开关损耗 $E_{ts}$ 为2.55mJ。
二极管特性
  • 正向电压:当 $V{GE}=0V$,$I{F}=25A$ 时,$V{F}$ 为2.10 - 2.60V;当 $V{GE}=0 V$,$I{F}=50 A$,$T{J}=175^{circ} C$ 时,$V_{F}$ 为2.30 - 2.60V。
  • 反向恢复时间:在 $T{J}=25^{circ} C$,$I{F}=25 A$,$V{R}=400 V$,$di{F} / dt=200 A / μs$ 条件下,$t_{r}$ 为154ns。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、电容特性、开关损耗与温度的关系、开关时间与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
机械封装
该器件采用TO - 247封装,文档中详细给出了封装的尺寸和相关标注信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
onsemi的NGTB25N120FL2WG IGBT以其高效的场截止技术、低导通态电压和低开关损耗等特性,在UPS、太阳能逆变器和焊接设备等领域具有广阔的应用前景。在设计电路时,工程师需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理选择散热方案和驱动电路,以确保器件的可靠运行。你在使用IGBT时,有没有遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • IGBT
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美半导体进一步扩展IGBT系列推出基于第三代超场截止技术的1200 V器件
    NGTB40N120FL3WGNGTB25N120FL3WGNGTB40N120L3WG的设计旨在提升工作性能水平,以符合现代开关应用的严格要求。
    发表于 05-10 17:57 2338次阅读
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET:性能与应用的深度剖析
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域
    的头像 发表于 03-30 15:30 139次阅读
    探索 onsemi NVTFS4C10N MOSFET:性能与应用的深度剖析
    探索 onsemi NVTFS4C10N MOSFET:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 04-02 13:45 156次阅读
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用深度剖析
    的头像 发表于 04-07 10:15 193次阅读
    探索NGTB40N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
    探索NGTB40N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选 在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)凭借其卓越的性能,成为众多
    的头像 发表于 04-22 13:50 55次阅读
    探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想之选
    探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率
    的头像 发表于 04-22 13:50 61次阅读
    onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选
    onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于产品的性能
    的头像 发表于 04-22 13:50 60次阅读
    安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
    安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选 在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)扮演着至关重要的角色,特别是在诸如太阳能逆变器、不间断电源等对性能要求
    的头像 发表于 04-22 13:50 64次阅读
    onsemi NGTB40N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选
    onsemi NGTB40N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种至关重要的
    的头像 发表于 04-22 13:55 59次阅读
    onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析
    onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一个绕不开的关键器件
    的头像 发表于 04-22 13:55 64次阅读
    安森美NGTB25N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
    onsemi)推出的NGTB25N120FL3WG绝缘栅双极晶体管(IGBT),看看它在开关应用中能带来怎样的出色表现。 文件下载: NGTB25N120FL3W-D.PDF 一、
    的头像 发表于 04-22 13:55 82次阅读
    探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
    探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率
    的头像 发表于 04-22 14:00 44次阅读
    探索 onsemi FGH60N60SMD IGBT性能与应用解析
    探索 onsemi FGH60N60SMD IGBT性能与应用解析 在电子工程领域,IGBT
    的头像 发表于 04-22 16:45 162次阅读
    onsemi AFGHL25T120RW IGBT器件深度剖析
    onsemi AFGHL25T120RW IGBT器件深度剖析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅
    的头像 发表于 04-23 15:20 53次阅读
    onsemi AFGHL25T120RWD IGBT器件深度解析
    onsemi AFGHL25T120RWD IGBT器件深度解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中的关键组件,
    的头像 发表于 04-23 15:20 56次阅读
