探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想之选
lhl545545 2026-04-22 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NGTB40N120FL2WG IGBT,了解其特点、性能参数以及典型应用。
文件下载:NGTB40N120FL2W-D.PDF
一、IGBT 特点
1. 先进的结构设计
NGTB40N120FL2WG 采用了坚固且经济高效的场截止 II 型沟槽结构。这种结构结合了场截止技术和沟槽工艺,使得 IGBT 在实现低导通压降的同时,还能有效降低开关损耗,从而提高整体的转换效率。
2. 高结温能力
该 IGBT 的最大结温 $T_{J max}$ 可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工作条件,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
3. 软快恢复二极管
器件内部集成了一个具有低正向电压的软快恢复二极管。软恢复特性可以减少二极管反向恢复时的电压尖峰和电磁干扰,而快速恢复则有助于降低开关损耗,提高系统的效率。
4. 高速开关优化
专门针对高速开关应用进行了优化,具备 10μs 的短路承受能力,能够在高速开关过程中保持稳定的性能,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
5. 无铅设计
符合环保要求,采用无铅封装,响应了全球对环保电子产品的需求。
二、典型应用
1. 太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,逆变器负责将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。NGTB40N120FL2WG 的低导通压降和低开关损耗特性,能够有效提高太阳能逆变器的转换效率,减少能量损失,从而提高整个太阳能发电系统的性能。
2. 不间断电源(UPS)
UPS 在电力中断时为关键设备提供应急电源,确保设备的正常运行。该 IGBT 的高结温能力和短路承受能力,使其能够在 UPS 中稳定工作,保障电源的可靠性和稳定性。
3. 焊接设备
焊接过程中需要精确控制电流和电压,NGTB40N120FL2WG 的高速开关性能和低损耗特性,能够满足焊接设备对快速响应和高效能量转换的要求,提高焊接质量和效率。
三、电气特性
1. 静态特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压 $V_{(BR)CES}$:在 $V{GE}=0V$,$I{C}=500μA$ 的条件下,可达 1200V,表明该 IGBT 能够承受较高的电压。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CEsat}$:当 $V{GE}=15V$,$I{C}=40A$ 时,典型值为 2.0V,最大值为 2.4V,低的饱和电压有助于降低导通损耗。
  • 栅 - 发射极阈值电压 $V_{GE(th)}$:在 $V{GE}=V{CE}$,$I_{C}=400μA$ 的条件下,典型值为 5.5V,范围在 4.5 - 6.5V 之间。
  • 集电极 - 发射极截止电流 $I_{CES}$:在 $V{GE}=0V$,$V{CE}=1200V$ 时,典型值为 0.1mA,最大值为 2mA,低的截止电流可以减少待机损耗。
  • 栅极泄漏电流 $I_{GES}$:当 $V{GE}=20V$,$V{CE}=0V$ 时,最大值为 200nA,表明栅极的绝缘性能良好。
2. 动态特性
  • 输入电容 $C_{ies}$:在 $V{CE}=20V$,$V{GE}=0V$,$f = 1MHz$ 的条件下,为 7385pF。
  • 输出电容 $C_{oes}$:值为 230pF。
  • 反向传输电容 $C_{res}$:为 140pF。
  • 栅极总电荷 $Q_{g}$:在 $V{CE}=600V$,$I{C}=40A$,$V{GE}=15V$ 时,为 313nC,其中栅 - 发射极电荷 $Q{ge}$ 为 61nC,栅 - 集电极电荷 $Q_{gc}$ 为 151nC。
3. 开关特性
在不同结温下,该 IGBT 的开关特性有所不同。以 $T{J}=25°C$ 和 $T{J}=175°C$ 为例:
  • 开通延迟时间 $t_{d(on)}$:$T{J}=25°C$ 时为 116ns,$T{J}=175°C$ 时为 111ns。
  • 上升时间 $t_{r}$:$T_{J}=25°C$ 时为 42ns。
  • 关断延迟时间 $t_{d(off)}$:$T{J}=25°C$ 时为 286ns,$T{J}=175°C$ 时为 304ns。
  • 下降时间 $t_{f}$:$T_{J}=25°C$ 时为 121ns。
  • 开通开关损耗 $E_{on}$:$T{J}=25°C$ 时为 3.4mJ,$T{J}=175°C$ 时为 4.4mJ。
  • 关断开关损耗 $E_{off}$:$T{J}=25°C$ 时为 1.1mJ,$T{J}=175°C$ 时为 2.5mJ。
  • 总开关损耗 $E_{ts}$:$T{J}=25°C$ 时为 4.5mJ,$T{J}=175°C$ 时为 6.9mJ。
4. 二极管特性
  • 正向电压 $V_{F}$:在 $V{GE}=0V$,$I{F}=40A$ 时,典型值为 2.0V;在 $V{GE}=0V$,$I{F}=50A$,$T_{J}=175°C$ 时,典型值为 2.3V。
  • 反向恢复时间 $t_{rr}$:$T{J}=25°C$ 时为 240ns,$T{J}=175°C$ 时为 392ns。
  • 反向恢复电荷 $Q_{rr}$:$T{J}=25°C$ 时为 2.5μC,$T{J}=175°C$ 时为 5.36μC。
  • 反向恢复电流 $I_{rm}$:$T{J}=25°C$ 时为 18A,$T{J}=175°C$ 时为 25.8A。
四、热特性
  • IGBT 结 - 壳热阻 $R_{θJC}$:为 0.28°C/W。
  • 二极管结 - 壳热阻 $R_{θBC}$:为 0.5°C/W。
五、绝对最大额定值
在使用该 IGBT 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,集电极 - 发射极电压在 $T_{C}=25°C$ 时可达一定值,脉冲集电极电流、门 - 发射极电压等也有相应的限制。具体参数可参考数据手册中的表格。
六、封装与订购信息
该 IGBT 采用 TO - 247(无铅)封装,每导轨 30 个单位进行包装。其标记图包含了特定设备代码、组装位置、年份、工作周以及无铅封装标识等信息。
七、总结
onsemi 的 NGTB40N120FL2WG IGBT 凭借其先进的结构设计、优异的电气性能和热特性,在太阳能逆变器、UPS 和焊接设备等领域具有广阔的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以根据其特点和性能参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电力转换和控制。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,对器件的各项参数进行验证和调整,确保系统的性能和可靠性。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的 IGBT 呢?在使用过程中遇到过哪些问题或挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美半导体进一步扩展IGBT系列推出基于第三代超场截止技术的1200 V器件
    NGTB40N120FL3WGNGTB25N120FL3WGNGTB40N120L3WG的设计旨在提升工作性能水平,以符合现代开关应用的严格要求。
    发表于 05-10 17:57 2338次阅读
    FGH40N60SMD逆变器高频IGBT单管
    : FGH40N60SMD FGH60N60SMD FGH75T65SHD-F155   NGTB40N120FL2WG 特性: 1.最大结温 T [size=0.75em]J =175°C
    发表于 02-24 15:08 0次下载
    FGH<b class='flag-5'>40N</b>60SMD逆变器高频<b class='flag-5'>IGBT</b>单管
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:10 348次阅读
    探索NGTB40N120FL3WG IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 13:50 55次阅读
    onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 13:50 60次阅读
    安森美NGTB75N65FL2WG IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 13:50 65次阅读
    onsemi NGTB40N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 13:55 60次阅读
    onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析
    onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一个绕不开的关键器件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-22 13:55 65次阅读
    探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析
    探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,IGBT(Insulated Gate B
    的头像 发表于 04-22 13:55 71次阅读
    安森美NGTB25N120FL3WG IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 13:55 83次阅读
    探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 14:00 45次阅读
    探索 HGTG11N120CND:高性能 N 沟道 IGBT 的卓越
    探索 HGTG11N120CND:高性能 N 沟道 IGBT 的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-22 14:20 46次阅读
    探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 17:35 369次阅读
    onsemi FGH40T120SMD系列IGBT高效能开关理想
    的头像 发表于 04-22 17:35 329次阅读
    安森美AFGH4L40T120RW IGBT:汽车应用的理想
    安森美AFGH4L40T120RW IGBT:汽车应用的理想 在电子工程师的日常设计工作中,功率半导体器件的选择至关重要,它直接影响到产
    的头像 发表于 04-23 15:55 12次阅读
