ONSEMI FDP18N50系列MOSFET:高性能开关应用的理想之选
lhl545545 2026-03-29 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响到电路的性能、效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是ONSEMI公司的FDP18N50、FDPF18N50和FDPF18N50T这三款N沟道UniFET MOSFET,它们在高压开关电源转换应用中表现出色,下面就为大家详细介绍。
文件下载:FDPF18N50T-D.PDF
产品概述
UniFET MOSFET是ONSEMI基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET系列。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10V),(I{D}=9A)的条件下,典型导通电阻(R{DS(on)} = 220mΩ),最大导通电阻为(265mΩ)((V{GS}=9V)时)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源转换效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷为(45nC),这意味着在开关过程中,驱动MOSFET所需的能量较少,能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
低(C_{rss})
典型(C_{rss})为(25pF),低的反向传输电容有助于降低米勒效应的影响,提高开关性能。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受较高的雪崩能量。
环保设计
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
参数 符号 FDP18N50 FDPF18N50 / FDPF18N50T 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 500 500 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 18 18* A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 10.8 10.8* A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 72 72* A
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 ±30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 945 945 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 18 18 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 23.5 23.5 mJ
二极管恢复(dv/dt)峰值 (dv/dt) 4.5 4.5 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 235 38.5 W
功率耗散降额系数 (P_{D})降额 1.88 0.3 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L}) 300 300 °C
热特性
结到壳热阻 (R_{θJC}) 0.53 3.3 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) 62.5 62.5 °C/W
电气特性
截止特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (BV_{DSS}) (V{GS}=0, I{D}=250μA) 500 - - V
击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) (I_{D}=250μA),参考(25^{circ}C) - 0.5 - V/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS}=500V, V{GS}=0V) - - 1 μA
(V{DS}=400V, T{C}=125^{circ}C) - - 10 μA
正向栅体泄漏电流 (I_{GSSF}) (V{GS}=30V, V{DS}=0V) - - 100 nA
反向栅体泄漏电流 (I_{GSSR}) (V{GS}=-30V, V{DS}=0V) - - -100 nA
导通特性
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) (V{GS}=V{DS}, I_{D}=250μA) 3.0 - 5.0 V
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=10V, I{D}=9A) - 0.220 0.265 Ω
正向跨导 (g_{fs}) (V{DS}=40V, I{D}=9A) - 25 - S
动态特性
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=25V, V{GS}=0V, f = 1MHz) - 2200 2860 pF
输出电容 (C_{oss}) - - 330 430 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - - 25 40 pF
开关特性
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DD}=250V, I{D}=18A, V{GS}=10V, R{G}=25Ω)(注4) - 55 120 ns
导通上升时间 (t_{r}) - 165 340 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) - 95 200 ns
关断下降时间 (t_{f}) - 90 190 ns
总栅极电荷 (Q_{g}) (V{DS}=400V, I{D}=18A, V_{GS}=10V)(注4) - 45 60 nC
栅源电荷 (Q_{gs}) - 12.5 - nC
栅漏电荷 (Q_{gd}) - 19 - nC
漏源二极管特性和最大额定值
最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) - - 18 A
最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}) - 72 - A
漏源二极管正向电压 (V_{SD}) (V{GS}=0V, I{SD}=18A) 1.4 - - V
反向恢复时间 (t_{rr}) (V{GS}=0V, I{SD}=18A, diF/dt = 100A/μs) 500 - - ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 5.4 - - μC
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,包括导通电阻特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
封装信息
三款器件提供了不同的封装形式,具体如下: 器件 封装 包装
FDP18N50 TO - 220 1000个/管
FDPF18N50 TO - 220F 1000个/管
FDPF18N50T TO - 220F 1000个/管
同时,文档还给出了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,方便工程师进行PCB设计
应用领域
FDP18N50系列MOSFET适用于多种应用场景,如LCD/LED/PDP TV、照明、不间断电源等。在这些应用中,其高性能的开关特性和低导通电阻能够有效提高电源效率,降低功耗,延长设备的使用寿命。
总结
ONSEMI的FDP18N50、FDPF18N50和FDPF18N50T这三款N沟道UniFET MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、低(C_{rss})、高雪崩能量强度等优点,适用于多种开关电源转换应用。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的器件,并结合文档中的参数和典型性能曲线进行优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FCH041N65EF MOSFET高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-27 15:25 318次阅读
    Onsemi FCH041N65EFL4 MOSFET高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-27 16:00 309次阅读
    onsemi FCH077N65F MOSFET高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-27 16:00 344次阅读
    探索Onsemi FCMT099N65S3 MOSFET高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-27 17:00 208次阅读
    Onsemi FCPF11N60F MOSFET高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-29 10:25 274次阅读
    深入剖析 onsemiFDP18N50 系列 MOSFET
    FDP18N50 系列 MOSFET 属于 onsemi 的 UniFET 高压 MOSFET 家族,采用了平面条纹和 DMOS 技术。这
    的头像 发表于 03-29 11:20 349次阅读
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET高性能
    安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET高性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 11:20 377次阅读
    onsemi FDH44N50 MOSFET高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-29 14:30 217次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 03-29 14:35 284次阅读
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 03-29 14:45 269次阅读
    Onsemi FCA20N60F MOSFET高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-30 09:25 280次阅读
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET高性能开关利器
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET高性能开关利器 在电子设计的领域中,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 03-30 10:50 424次阅读
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 04-15 10:35 274次阅读
    onsemi FDD18N20LZ N沟道MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-17 16:25 210次阅读
    onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想
    onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-22 13:50 194次阅读
