安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)扮演着至关重要的角色,特别是在诸如太阳能逆变器、不间断电源等对性能要求极高的应用场景中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NGTB75N65FL2WG IGBT,看看它究竟具备哪些独特的优势。
文件下载:NGTB75N65FL2W-D.PDF
产品概述
NGTB75N65FL2WG是一款耐压650V、额定电流75A的IGBT,采用了稳健且具成本效益的场截止(FS)沟槽结构。这种设计使得该IGBT在开关应用中表现卓越,能够兼顾低导通压降和最小的开关损耗。其最大结温可达175°C,这意味着它在高温环境下也能保持稳定的性能。
场截止(FS)沟槽结构的优势
场截止(FS)沟槽结构是NGTB75N65FL2WG的核心技术亮点。这种结构能够有效降低导通压降,减少功率损耗,提高能源转换效率。同时,它还能优化开关特性,降低开关损耗,使得IGBT在高速开关应用中表现出色。你是否在设计中遇到过因开关损耗过大而导致的效率问题呢?场截止技术或许能为你提供解决方案。
关键特性
- 高效的沟槽场截止技术:如前文所述,该技术确保了低导通压降和最小的开关损耗,提高了整体效率。
- 软快速反向恢复二极管:这种二极管能够减少反向恢复过程中的电压尖峰和电流振荡,提高系统的可靠性和稳定性。
- 高速开关优化:专为高速开关应用而设计,能够快速响应开关信号,减少开关时间,提高系统的工作频率。
- 5s短路能力:具备5s的短路承受时间,能够在短路故障发生时保护器件和系统,提高系统的安全性。
- 无铅封装:符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 集电极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | IC | 75 | A |
| 二极管正向电流($T_{C}=25^{circ}C$) | IF | 100 | A |
| 二极管正向电流($T_{C}=100^{circ}C$) | IF | 75 | A |
| 脉冲集电极电流 | FM、$I_{PULSE}$ | 200 | A |
| 短路承受时间($V{GE}=15V$,$V{CE}=400V$,$T_{J}leq +150^{circ}C$) | tsc | 未提及 | us |
| 栅 - 发射极电压 | VGE | ±30 | V |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | PD | 595(连续)、265(脉冲) | W |
| 工作结温范围 | $T_{J}$ | -55 至 +175 | °C |
| 储存温度范围 | $T_{stg}$ | 未提及 | 未提及 |
| 焊接引线温度(1/8") | 未提及 | 260 | 未提及 |
这些额定值是设计时必须严格遵守的参数,超过这些限制可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。你在设计中是否会特别关注这些额定值呢?
电气特性
静态特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:$V_{(BR)CES}$,具体数值未详细给出。
- 集电极 - 发射极饱和电压:$V{CEsat}$,在$V{GE}=15V$,$I{C}=75A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为1.70V,最小值为1.50V,最大值为2.30V。
- 栅 - 发射极阈值电压:$V{GE(th)}$,在$V{GE}=V{CE}$,$I{C}=350mu A$时,典型值为5.5V,最大值为6.5V。
- 集电极 - 发射极截止电流:在$V{GE}=0V$,$V{CE}=650V$,$T{J}=25^{circ}C$时,最大值为0.1mA;在$V{GE}=0V$,$V{CE}=650V$,$T{J}=175^{circ}C$时,最大值为4.0mA。
- 栅极泄漏电流:在$V{GE}=20V$,$V{CE}=0V$时,最大值为200nA。
动态特性
- 输入电容:$C{ies}$,在$V{CE}=20V$,$V_{GE}=0V$,$f = 1MHz$时,典型值为7500pF。
- 输出电容:$C_{oes}$,典型值为300pF。
- 反向传输电容:$C_{res}$,典型值为190pF。
- 栅极总电荷:$Q{g}$,在$V{CE}=480V$,$I{C}=50A$,$V{GE}=15V$时,典型值为310nC。
- 栅 - 发射极电荷:$Q_{ge}$,典型值为60nC。
- 栅 - 集电极电荷:$Q_{gc}$,典型值为150nC。
开关特性(感性负载)
- 开通延迟时间:在$T{J}=25^{circ}C$,$V{CC}=400V$,$I{C}=75A$,$R{g}=10Omega$,$V_{GE}=0V/15V$时,典型值为110ns。
- 上升时间:典型值为48ns。
- 下降时间:典型值为70ns。
- 开通开关损耗:$E_{on}$,典型值为1.6mJ。
- 关断开关损耗:$E_{off}$,典型值为1.1mJ。
- 总开关损耗:$E_{ts}$,未详细给出。
二极管特性
- 正向电压:在$T_{J}=25^{circ}C$时,典型值为2.20V。
- 反向恢复时间:在$T{J}=25^{circ}C$,$I{F}=75A$,$V_{R}=400V$时,典型值为80ns。
- 反向恢复电荷:典型值为0.40μC。
- 反向恢复电流:$I_{rm}$,典型值为16A。
这些电气特性是评估IGBT性能的重要依据,在设计电路时,需要根据实际需求合理选择参数。你在设计中是如何平衡这些特性之间的关系的呢?
典型应用
NGTB75N65FL2WG适用于多种应用场景,主要包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,IGBT用于将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
- 不间断电源(UPS):确保在市电中断时,能够为设备提供稳定的电力供应。
- 焊接设备:在焊接过程中,IGBT能够精确控制电流和电压,提高焊接质量。
封装与订购信息
该IGBT采用TO - 247(无铅)封装,每导轨装30个器件。其标记图包含特定器件代码、组装位置、年份、工作周和无铅封装标识等信息。在订购时,需要注意这些信息,确保获得正确的产品。
总结
安森美NGTB75N65FL2WG IGBT凭借其先进的场截止沟槽结构、出色的电气性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师在设计高速开关应用时的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值和电气特性,确保系统的可靠性和稳定性。你是否已经在项目中使用过这款IGBT呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2147浏览量
95816 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264322 -
开关应用
15浏览量
7613
