Onsemi FCH041N65EFL4 MOSFET:高性能开关电源的理想之选
lhl545545 2026-03-27 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电源系统的效率、可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 FCH041N65EFL4 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:FCH041N65EFL4-D.PDF
一、产品概述
FCH041N65EFL4 属于 Onsemi 的 SuperFET II 系列,这是一款全新的高压超结(SJ)MOSFET 产品。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。此外,该 MOSFET 的体二极管反向恢复性能经过优化,可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
二、产品特性
1. 低导通电阻
典型的 (R{DS(on)}) 为 36 mΩ,在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 41 mΩ,能够有效降低导通损耗,提高电源效率。
2. 高耐压能力
在 (T_J = 150^{circ}C) 时,耐压可达 700 V,适用于高电压应用场景。
3. 超低栅极电荷
典型的 (Q_g = 229 nC),有助于降低开关损耗,提高开关速度。
4. 低有效输出电容
典型的 (C_{oss(eff.)} = 631 pF),可减少开关过程中的能量损耗。
5. 100% 雪崩测试
确保产品在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
6. 环保合规
该产品为无铅产品,符合 RoHS 标准。
三、应用领域
FCH041N65EFL4 适用于多种开关电源应用,包括:
  • AC - DC 电源:如 LCD/LED/PDP 电视电源。
  • 太阳能逆变器:将太阳能转化为电能的关键部件。
  • 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供稳定的电源供应。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS}) - DC ±20 V
- AC (f > 1 Hz) ±30 V
连续漏极电流 ((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 76 A
连续漏极电流 ((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 48.1 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 228 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 2025 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 15 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.95 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt - 50 -
功率耗散 ((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 595 W
25°C 以上降额系数 - 4.76 W/°C
工作和储存温度范围 (TJ, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度 (距外壳 1/8″,5 秒) (T_L) 300 °C
2. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (V{GS}=0V),(I_D = 10 mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 650 V;在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 700 V。
  • 击穿电压温度系数 (B_{VDS}/T_J):(I_D = 10 mA),参考 25°C 时为 0.72 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时最大为 10 μA;在 (V{DS}=520V),(T_C = 125^{circ}C) 时为 145 μA。
  • 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时最大为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 7.6 mA) 时为 3 - 5 V。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_D = 38A) 时典型值为 36 mΩ,最大值为 41 mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20V),(I_D = 38A) 时为 71.7 S。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=100V),(V_{GS}=0V),(f = 1 MHz) 时典型值为 9446 pF,最大值为 12560 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 366 pF,最大值为 490 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 35 pF。
  • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V_{GS}=0V) 时典型值为 631 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS}=380V),(ID = 38A),(V{GS}=10V) 时典型值为 229 nC,最大值为 298 nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):典型值为 50 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):典型值为 90 nC。
  • 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1 MHz) 时典型值为 0.6 Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=380V),(ID = 38A),(V{GS}=10V),(R_g = 4.7Ω) 时典型值为 55 ns,最大值为 120 ns。
  • 开通上升时间 (t_r):典型值为 25 ns,最大值为 60 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 169 ns,最大值为 348 ns。
  • 关断下降时间 (t_f):典型值为 18 ns,最大值为 46 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流 (I_S):最大为 76 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大为 228 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=38A) 时最大为 1.2 V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=38A),(di_F/dt = 100 A/μs) 时典型值为 207 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 1.5 μC。
五、典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
六、封装和订购信息
FCH041N65EFL4 采用 TO - 247 - 4LD 封装,包装方式为管装,每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册的第 2 页。
七、总结
Onsemi 的 FCH041N65EFL4 MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,为开关电源设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在高电压应用还是对效率和可靠性要求较高的场景中,该产品都能展现出优异的表现。作为电子工程师,在进行电源设计时,不妨考虑一下这款 MOSFET,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • MOSFET
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FCH023N65S3 MOSFET:高电压应用的理想
    onsemi FCH023N65S3 MOSFET:高电压应用的理想 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 03-27 15:10 192次阅读
    探索FCH023N65S3L4 MOSFET:高效电源设计的理想
    探索FCH023N65S3L4 MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-27 15:15 167次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 285次阅读
    Onsemi FCH041N65EF MOSFET高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-27 15:25 218次阅读
    深入解析FCH041N65F-F085:高性能N沟道MOSFET的卓越
    深入解析FCH041N65F-F085:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 03-27 15:40 367次阅读
    onsemi FCH077N65F MOSFET高性能开关电源理想
    的头像 发表于 03-27 16:00 188次阅读
    Onsemi FCH190N65F MOSFET:高效开关电源理想
    的头像 发表于 03-27 16:50 158次阅读
    探索Onsemi FCMT099N65S3 MOSFET高性能开关电源理想
    的头像 发表于 03-27 17:00 111次阅读
    onsemi FDH44N50 MOSFET高性能开关应用的理想
    的头像 发表于 03-29 14:30 132次阅读
    Onsemi FCA20N60F MOSFET高性能开关电源理想
    的头像 发表于 03-30 09:25 147次阅读
    探索 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 321次阅读
    onsemi FCH041N60F MOSFET高性能开关电源解决方案
    onsemi FCH041N60F MOSFET高性能开关电源解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今
    的头像 发表于 03-30 10:15 275次阅读
    Onsemi FCH041N65EFL4 MOSFET:高电压应用的理想
    Onsemi FCH041N65EFL4 MOSFET:高电压应用的理想 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-30 10:35 277次阅读
    探索 onsemi FCH041N65F-F085:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 344次阅读
    探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 379次阅读
