深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨PCM1702这款高性能的20位数模转换器,它在音频和其他高精度应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:PCM1702P-JG4.pdf
一、PCM1702概述
PCM1702是一款采用BiCMOS技术的20位数模转换器,具有超低失真、高信噪比和快速响应等特点。它采用先进的符号幅度架构,消除了双极性零点附近的不必要毛刺和非线性,适用于极低失真频率合成以及高端消费和专业数字音频应用。
(一)主要特性
- 超低失真:最大总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -96dB,无需外部调整即可实现近乎理想的低电平操作,输出无毛刺。
- 高信噪比:典型信噪比(SNR)达到120dB(A加权法),能够有效减少噪声干扰,提供清晰的音频信号。
- 快速响应:电流输出响应时间仅200ns,输出电流范围为±1.2mA,能够快速准确地将数字信号转换为模拟信号。
- 16倍过采样:支持16倍过采样率,提高了信号的分辨率和精度,进一步改善了音频质量。
- 低功耗:典型功耗仅150mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
二、技术规格
(一)分辨率与动态范围
PCM1702的分辨率为20位,动态范围在 -60dB(参考满量程)时可达110dB(A加权)。其数字输入逻辑兼容TTL/CMOS,输入时钟频率范围为12.5 - 20.0MHz。
(二)总谐波失真加噪声(THD+N)
在不同输出电平下,PCM1702的THD+N表现出色。例如,在满量程输出(0dB)时,THD+N低至 -92dB;在 -20dB输出电平时,THD+N为 -82dB;在 -60dB输出电平时,THD+N仍能达到 -46dB。
(三)模拟输出
模拟输出范围为±1.2mA,输出阻抗为1.0kΩ,建立时间为200ns,且在零点附近无毛刺。
(四)电源要求
电源电压范围为±4.75 - ±5.25V,典型功耗为150mW,最大功耗为250mW。工作温度范围为 -25°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。
三、工作原理
(一)先进的符号幅度架构
传统的数字音频系统通常使用激光微调的电流源DAC来实现足够的精度,但在双极性零点过渡时容易出现低电平非线性问题。而PCM1702采用了先进的符号幅度架构,通过两个互补的DAC组合,实现了极其线性的输出。
这两个DAC共享一个公共参考和一个公共的R - 2R梯形电阻网络,通过双平衡电流段确保在所有条件下的完美跟踪。通过交错每个DAC的各个位并采用精确的激光微调电阻,实现了DAC之间所需的高精度匹配。
(二)二进制补码转换
PCM1702内部逻辑将二进制补码(BTC)转换为符号幅度码。在双极性零点附近,只有内部DAC的最低有效位(LSB)部分发生变化,这使得PCM1702在该区域具有出色的性能。
四、性能分析
(一)动态性能
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在音频带宽内,PCM1702的THD+N基本保持平坦。测试信号通过特殊的紧凑测试盘(CBS CD - 1)产生,在不同输出信号电平下,THD+N表现优异。例如, -20dB信号仅比满量程信号低约10dB,这得益于其先进的符号幅度架构在低电平信号下的卓越性能。
- 动态范围:音频转换器的动态范围通常以 -60dB有效输出信号电平相对于0dB的THD+N来衡量。PCM1702的先进符号幅度架构在双极性零点附近具有理想的性能,提供了比以往任何D/A转换器更实用的动态范围。
- 电平线性度:在数字音频转换器测试中,实际信号电平与理想信号电平的偏差称为“电平线性度”。PCM1702在 -90dB输出电平时,与理想值的偏差通常小于±0.3dB;在 -110dB输出电平时,能够使用真正的20位数字代码生成信号,这得益于其低噪声和接近理论性能的先进符号幅度架构。
(二)直流性能
- 空闲通道信噪比(Idle Channel SNR):空闲通道信噪比是指双极性零点时DAC输出噪声与满量程范围的比值。PCM1702的空闲通道SNR典型值大于120dB,非常适合低噪声应用。
- 单调性:由于其独特的先进符号幅度架构,PCM1702的数字输入值增加时,DAC输出值也会相应增加,且在远离双极性零点时以1LSB步长变化。与sigma - delta架构相比,PCM1702的低噪声步骤清晰明确,且比例近乎完美,无需任何外部调整。
- 绝对线性度:尽管PCM1702没有给出绝对积分和微分线性度规格,但其极低的THD+N性能通常表明DAC具有17位的积分线性度。
五、数字输入与安装注意事项
(一)数字输入
PCM1702接受与TTL兼容的逻辑输入电平,数据格式为二进制补码(BTC),最高有效位(MSB)在串行输入位流中排在首位。所有DAC串行输入数据的位传输在时钟信号的上升沿触发,数据从串行到并行的转换在锁存使能(LE)信号的下降沿发生,DAC输出的变化在LE信号下降沿后的第4个时钟上升沿出现。
(二)安装注意事项
- 电源供应:PCM1702仅需±5V电源,正电源和负电源应分别连接在一起,使用独立的模拟和数字电源并无明显优势。为了减少电源噪声对输出的耦合影响,应确保电源尽可能“干净”,并在每个电源引脚使用去耦电容。
- 滤波电容要求:根据连接图,可以使用不同尺寸的去耦电容,无需特殊公差。偏移去耦电容的大小不是关键因素,较大的值(最大100µF)可以略微提高SNR读数。所有电容应尽可能靠近PCM1702的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。
六、总结
PCM1702作为一款高性能的20位数模转换器,凭借其先进的符号幅度架构、超低失真、高信噪比和快速响应等特点,在数字音频和其他高精度应用中具有显著优势。其出色的动态和直流性能,以及对数字输入和安装的合理设计,使得它成为电子工程师在设计相关电路时的理想选择。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择PCM1702的封装形式(如16引脚塑料DIP封装的PCM1702P和20引脚塑料SOP封装的PCM1702U),并严格按照安装注意事项进行电路设计和调试,以充分发挥PCM1702的性能优势。你在使用PCM1702的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86249 -
PCM1702
2浏览量
9597 -
音频应用
111浏览量
2140
