深入解析PCM1742:24位音频数模转换器的卓越之选
lhl545545 2026-02-04 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。德州仪器Texas Instruments)的PCM1742就是一款备受关注的24位、192kHz采样的音频DAC。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:pcm1742.pdf
一、产品概述
PCM1742是一款CMOS单片集成电路,采用小巧的SSOP - 16封装,集成了立体声数模转换器和支持电路。它运用了德州仪器的增强型多级Delta - Sigma架构,采用四阶噪声整形和8级幅度量化,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。该产品支持16 - 24位的行业标准音频数据格式,最高采样率可达200kHz,通过3线串行控制端口可访问全套用户可编程功能。
二、产品特性亮点
2.1 高精度与高性能
  • 分辨率:拥有24位分辨率,能够提供更细腻、更准确的音频信号转换。
  • 模拟性能:在(V_{CC}=5V)的条件下,PCM1742KE的动态范围典型值可达106dB,SNR典型值为106dB,THD + N典型值为0.002%;PCM1742E的动态范围典型值为100dB,SNR典型值为100dB,THD + N典型值为0.003%。这些优异的指标保证了高质量的音频输出。
  • 满量程输出:典型值为3.1(V_{p - p}),能够满足大多数音频系统的需求。
2.2 灵活的数字滤波
采用4x/8x过采样数字滤波器,阻带衰减可达 - 55dB,通带纹波为±0.03dB,采样频率范围为5kHz至200kHz,系统时钟支持128(f{S})、192(f{S})、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})、768(f{S})并具备自动检测功能。
2.3 丰富的数据格式与控制功能
  • 数据格式:支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据格式,可接受16、18、20和24位音频数据,方便与各种音频DSP和解码器芯片接口。
  • 用户可编程模式控制:包括数字衰减(0dB至 - 63dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)、软静音以及每个输出的零标志等功能,为用户提供了高度的灵活性。
2.4 电源与封装优势
  • 双电源操作:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,降低了电源干扰对音频性能的影响。
  • 小封装:SSOP - 16封装体积小巧,适合空间有限的应用场景。
三、应用领域广泛
PCM1742适用于多种音频应用,如AV接收器、DVD电影播放器、高端PC的DVD附加卡、DVD音频播放器、HDTV接收器以及汽车音频系统等,凡是对24位音频有需求的场合,它都能发挥出色的性能。
四、电气特性详解
4.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用PCM1742时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压、输入电流、环境温度等参数的限制,以避免对器件造成永久性损坏。同时,按照推荐工作条件进行设计,能确保器件的最佳性能和可靠性。例如,数字电源电压推荐范围为3 - 3.6V,模拟电源电压推荐范围为4.5 - 5.5V。
4.2 动态性能
不同型号(PCM1742E和PCM1742KE)在不同采样频率和输出电平下的THD + N、动态范围、SNR等动态性能指标有所差异。以PCM1742KE为例,在(V{OUT}=0dB)、(f{S}=44.1kHz)时,THD + N典型值为0.002%;在(V{OUT}=-60dB)、(f{S}=44.1kHz)时,THD + N为0.65%。这些数据反映了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
4.3 直流精度与模拟输出
  • 直流精度:包括增益误差、增益失配、双极性零误差等指标,这些误差会影响音频信号的准确性和一致性。
  • 模拟输出:输出电压、中心电压和负载阻抗等参数决定了音频信号的输出质量。PCM1742的输出电压在满量程时为0.62(V{CC}),中心电压为0.5(V{CC}),负载阻抗AC负载为5kΩ。
五、功能模块与接口
5.1 功能框图
从功能框图可以看出,PCM1742主要由音频串行端口、4x/8x过采样数字滤波器、增强型多级Delta - Sigma调制器、输出放大器和低通滤波器等部分组成。各模块协同工作,完成音频信号的数字到模拟转换。
5.2 系统时钟与复位功能
  • 系统时钟:PCM1742需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Delta - Sigma调制器,并通过SCK输入。不同音频采样率对应不同的系统时钟频率,如采样频率为44.1kHz时,256(f_{S})对应的系统时钟频率为1,12,896MHz。为保证最佳性能,应使用低相位抖动和噪声的时钟源,德州仪器的PLL1700多时钟发生器是不错的选择。
  • 复位功能:具备上电复位功能(V{DD}>2V)(典型值范围为1.6 - 2,4V)时,初始化序列需要1024个系统时钟周期。复位期间,模拟输出被强制设置为双极性零电平;复位后(1/f{S})周期内初始化所有模式控制寄存器。
5.3 音频串行接口
音频串行接口由LRCK、BCK和DATA组成(3)线同步串行端口。BCK作为串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK作为串行音频左右字时钟(f_{S})频率运行,用于将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟SCK派生。
5.4 音频数据格式
支持标准、I(2)S和左对齐三种音频数据格式,所有格式都需要二进制补码、MSB优先音频数据。通过控制寄存器(20)中的格式位FMT([2:0])选择数据格式(默认格式)为(位左对齐。
5.5 串行控制接口
串行控制接口是一个异步于串行音频接口(位数据字进行所有写操作。MD作为串行数据输入用于编程模式寄存器,MC作为串行位时钟将数据移入控制端口,ML作为控制端口锁存时钟。
六、用户可编程模式控制
PCM17(42)提供了丰富的用户可编程模式控制功能,通过串行控制接口对模式寄存器进行编程。以下是一些主要功能:
6.1 数字衰减控制
每个DAC通道都具有数字衰减器功能,衰减范围为(0dB)至(-63dB)步长为(0.5dB)。通过控制寄存器(16)和(1)中的AT([7:0])设置衰减级别,计算公式为(Attenuation level (dB)=0.5(ATx[7:0]{DEC}-))。例如(ATx[7:]{DEC}=25)时衰减为(0dB);(ATx[7:0]_{DEC}=128)时为静音。
6.2 软静音控制
通过控制寄存器(18)中的MUT([2:0])控制软静音功能。当MUT(x = 1)时,数字衰减器在每个(8/f{S})周期内以(0.5dB)步长减小到无限衰减,实现无杂音静音;当MUT(x = 0)时,衰减器在每个(8/f{S})周期内增加到先前编程的衰减级别。
6.3 其他功能控制
还包括过采样率控制、DAC操作控制、数字去加重功能控制、采样频率选择、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制、零标志功能选择和输出相位选择等功能,为用户提供了高度的定制化能力。
七、模拟输出与应用设计
7.1 模拟输出特性
PCM17(42)有两个独立的输出通道(V{OUT}L)和(V{OUT}R),为不平衡输出,典型情况下能在(5kOmega)交流耦合负载上驱动(3.1V{p - p})。内部输出放大器偏置到直流共模电压(V{CC}/2),并包含一个RC连续时间滤波器,可减少DAC输出的带外噪声能量,但对于许多应用,还需要外部低通滤波器进一步衰减带外噪声。
7.2 应用设计要点
  • 连接图:在基本连接图中,要注意使用串联电阻((22Omega)至(100Omega))减少高频噪声发射,同时合理配置电源旁路电容
  • 电源与接地:采用(5V)模拟电源和(3.3V)数字电源,(3.3V)电源最好由(5V)电源通过线性稳压器派生。使用独立的电源和接地平面,避免数字开关噪声影响模拟电路性能。
  • DAC输出滤波器电路:推荐使用二阶Butterworth滤波器,如TI的OPA2353和OPA2134双运算放大器,以实现更好的滤波效果。
  • PCB布局:建议使用接地平面,将模拟和数字部分隔离。PCM1742的数字I/O引脚应朝向接地平面分割处,以实现短而直接的连接。
八、性能测试与评估
8.1 关键性能参数测量
对于PCM1742,主要测量总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和信噪比(SNR)等关键性能参数。
  • THD + N测量:使用满量程、(1kHz)数字正弦波作为测试激励,通过特定的测试设置和滤波器进行测量。
  • 动态范围测量:使用(-60dBFS)、(1kHz)数字正弦波刺激,测量时考虑A加权和带限滤波器的选择。
  • SNR测量:输入全(0)数据,禁用数字发生器的抖动功能,测量设置与动态范围测量类似。
8.2 测试结果分析
通过对测试结果的分析,可以评估PCM1742在不同条件下的性能表现,为实际应用中的参数选择和优化提供依据。
九、总结
PCM1742以其高精度、高性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为音频处理领域中一款极具竞争力的数模转换器。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置各项参数,优化电路设计,以充分发挥PCM1742的优势,实现卓越的音频质量。你在使用类似音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频处理
  • PCM1742
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 11:15 488次阅读
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越 引言 在当今数字化
    的头像 发表于 02-03 11:30 647次阅读
    深入解析PCM175x系列24音频数模转换器
    深入解析PCM175x系列24音频数模转换器音频
    的头像 发表于 02-03 15:20 479次阅读
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器卓越
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器卓越音频处理领域,
    的头像 发表于 02-04 16:50 928次阅读
    DSD1792A:24音频数模转换器卓越
    DSD1792A:24音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 04-19 09:50 214次阅读
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 12:40 232次阅读
    PCM1604和PCM1605:6通道24音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:45 143次阅读
    德州仪器PCM1792A:24音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:45 189次阅读
    探索PCM1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1793:高性能音频数模转换器卓越音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 13:45 187次阅读
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越 一、引言 在音频技术领域,
    的头像 发表于 04-22 13:55 192次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 14:00 315次阅读
    探索PCM54与PCM55:16音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 15:50 221次阅读
    深入解析PCM56:高性能音频数模转换器卓越
    剖析PCM1604/PCM1605:6通道24音频数模转换器卓越性能与应用
    剖析PCM1604/PCM1605:6通道24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-22 15:55 165次阅读
    德州仪器PCM1780/81/82:24音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-23 09:05 412次阅读
