深入解析PCM1704:24位高性能数模转换器
在音频设备设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1704作为一款24位、96kHz的高性能数模转换器,凭借其卓越的性能,在高端消费和专业音频应用中占据重要地位。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的DAC。
文件下载:PCM1704U-J/2K.pdf
一、PCM1704的主要特性
1. 采样频率与过采样
PCM1704的采样频率范围为16kHz至96kHz,在96kHz时支持8倍过采样。这种过采样技术能够有效提高音频信号的质量,减少噪声和失真。
2. 输入音频数据字
支持20位和24位的输入音频数据字,满足不同应用场景对数据精度的要求。
3. 高性能指标
- 动态范围:K级典型值为112dB,这意味着它能够处理较大范围的音频信号,从微弱的细节到强烈的动态变化都能完美呈现。
- 信噪比(SNR):典型值为120dB,高信噪比保证了音频信号的纯净度,减少背景噪声的干扰。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):K级典型值为0.0008%,极低的失真率确保了音频信号的高保真度。
4. 快速电流输出
具备±1.2mA/200ns的快速电流输出能力,能够快速响应音频信号的变化,提供流畅的音频输出。
5. 无毛刺输出
采用独特的架构,消除了双极性零点附近的毛刺和非线性问题,确保输出信号的平滑性。
6. 引脚可编程数据反转
通过引脚可以对输入数据进行极性选择,增加了设计的灵活性。
7. 电源要求
仅需±5V的电源供应,简化了电源设计,降低了功耗。
8. 小封装
采用20引脚的SO封装,体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。
二、PCM1704的工作原理
1. 符号 - 幅度架构
传统的数字音频系统通常使用激光微调的电流源DAC来实现足够的精度,但在双极性零点过渡时可能会出现低电平非线性问题。而PCM1704采用了创新的符号 - 幅度架构,将两个DAC以互补的方式组合在一起,产生极其线性的输出。这两个DAC共享一个公共参考和一个公共的R - 2R梯形电阻网络,通过精确的激光微调电阻,实现了两个DAC之间的高度匹配。这种架构避免了毛刺和大的线性误差,在双极性零点附近能够实现真正的24位分辨率。
2. 关键指标分析
- 总谐波失真加噪声(THD+N):这是PCM1704的关键指标之一。在生产测试中,将DAC的输出连接到电流 - 电压(I/V)转换器,然后通过40kHz的3阶GIC低通滤波器,再经过可编程增益放大器后输入到模拟失真分析仪。在音频带宽内,PCM1704的THD+N基本保持平坦。
- 动态范围:数据转换器的动态范围定义为在有效输出信号电平为 - 60dBFS时的THD+N测量值。PCM1704的符号 - 幅度架构在双极性零点附近具有理想的性能,提供了比其他D/A转换器更实用的动态范围。
- 空闲通道信噪比(SNR):这是衡量数字音频转换器的另一个重要指标。通过将数字输入持续提供双极性零点的代码,同时对DAC输出进行20Hz至20kHz的带限和A加权处理,PCM1704的理想通道SNR通常大于120dB,非常适合低噪声应用。
- 偏移增益和温度漂移:除了动态指标外,PCM1704还给出了传统的直流参数,如增益误差、双极性零点偏移、温度增益和偏移漂移等。这些指标在测试和测量系统中非常重要。
三、音频数据接口
1. 基本操作
PCM1704的音频接口接受TTL兼容的输入电平,数据格式为二进制补码,最高有效位(MSB)在串行输入位流中最先传输。音频数据通过DATA引脚输入,位时钟BCLK用于将数据移入PCM1704,所有DAC串行输入数据位在BCLK的上升沿锁存到串行输入寄存器中。串行到并行的数据传输在WCLK的下降沿发生,DAC输出的变化在WCLK下降沿后的第二个BCLK上升沿出现。
2. 最大位时钟(BCLK)速率
PCM1704的最大BCLK速率为25MHz,这是由其8倍过采样和96kHz的采样率以及32位的帧长度决定的。
3. “停止时钟”操作
PCM1704通常在连续的BCLK输入下工作。如果在输入数据字之间停止BCLK,最后移入的24位数据不会从串行寄存器传输到并行DAC寄存器,直到WCLK变为低电平。WCLK必须保持低电平,直到下一个数据字的第一个BCLK周期之后,以确保DAC正常工作。
4. 数据格式控制
- 输入字长度:通过20BIT引脚选择输入数据长度,默认情况下为24位数据。
- 输入数据反转:通过INVERT引脚选择输入数据的相位,默认情况下为正常(非反转)数据。
四、应用信息
1. 电源供应
PCM1704仅需±5V的电源供应。正电源(+VDD和+VCC)应在一点连接到单个+5V模拟电源,负电源( - VDD和 - VCC)也应在一点连接到单个 - 5V模拟电源。为了减少电源噪声对输出的影响,应使用电源去耦电容,并将所有接地引脚(AGND和DGND)连接到尽可能靠近PCM1704的模拟接地平面。
2. 旁路和去耦电容要求
可以使用不同大小的去耦电容,无需特殊公差。建议将电容尽可能靠近PCM1704的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。对于较大的值,推荐使用铝电解电容;对于较小的值,使用金属膜或单片陶瓷电容。
3. 典型应用
- 立体声音频应用:音频数据输入到数字滤波器,经过8倍过采样和数字滤波后输出到PCM1704 DAC。
- 单通道应用:PCM1704与数字滤波器、I/V转换器和DAC后置滤波器连接。选择合适的运算放大器对于获得PCM1704的最佳动态性能至关重要,推荐使用OPA627作为I/V转换器的运算放大器,OPA2134作为DAC后置滤波器的运算放大器。
五、总结
PCM1704以其卓越的性能、创新的架构和灵活的接口设计,成为高端音频应用的理想选择。无论是在消费级音频设备还是专业音频系统中,PCM1704都能够提供高质量的音频转换。作为电子工程师,在设计音频设备时,不妨考虑使用PCM1704,相信它会为你的设计带来出色的音频效果。你在使用PCM1704或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设备
148浏览量
14959 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
PCM1704
3浏览量
9284
