探索PCM1793:高性能音频数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量和表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PCM1793,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它在音频设计中能带来怎样的惊喜。
文件下载:PCM1793DB.pdf
一、PCM1793的特性亮点
1. 高分辨率与出色的模拟性能
PCM1793具备24位分辨率,能够提供极其细腻的音频细节。其动态范围高达113dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.001%,满量程输出为2.1V rms(在后置放大器处),差分电压输出达3.2V p-p,这些参数都表明它在模拟性能方面表现卓越。
2. 先进的数字滤波器
采用8倍过采样数字滤波器,阻带衰减达到 -82dB,通带纹波仅为 ±0.002dB,能有效滤除噪声和干扰,确保音频信号的纯净度。
3. 灵活的采样频率和系统时钟
采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs,并具备自动检测功能。这使得它能够适应不同的音频应用场景。
4. 多种数据格式支持
可以接受16位、20位和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式,方便与各种音频设备进行接口。
5. 实用功能
具备数字去加重、软静音功能,每个输出还有零标志。采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,数字输入具有5V容限。此外,它采用小巧的28引脚SSOP封装,并且是无铅产品。
二、应用领域广泛
PCM1793的高性能使其在众多音频应用中都能大显身手,包括A/V接收器、DVD播放器、乐器、HDTV接收器、汽车音频系统、数字多轨录音机等,以及其他需要24位音频的应用场景。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用PCM1793时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、数字输入电压范围、输入电流限制、环境温度和存储温度等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气特性
在典型工作条件下((T{A}=25^{circ} C),(V{C C}=5 ~V),(V{D D}=3.3 ~V),(f{S}=44.1 kHz),系统时钟 = 256 fs,24位数据),PCM1793展现出了良好的性能。例如,其分辨率为24位,支持多种音频数据格式,采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟频率有多种选择。 在动态性能方面,不同采样频率下的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都表现出色。模拟输出方面,增益误差、增益失配、双极零误差等参数也都在合理范围内。数字滤波器性能方面,去加重误差、通带和阻带特性等也符合设计要求。
四、引脚分配与功能
PCM1793的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGNDC、AGNDF、AGNDL、AGNDR为模拟地,BCK为位时钟输入,DATA为串行音频数据输入等。了解这些引脚的功能对于正确使用PCM1793至关重要。
五、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
PCM1793需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚5),并且具备系统时钟检测电路,能够自动感应系统时钟的频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
2. 上电和外部复位功能
PCM1793具有上电复位功能,当(V_{D D}>2 ~V)时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟。此外,还可以通过RST输入(引脚6)进行外部复位,这在PCM1793上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用中非常有用。
六、音频数据接口
1. 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括LRCK(引脚1)、BCK(引脚2)和DATA(引脚3)。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,串行数据在BCK的上升沿时钟输入。LRCK是串行音频左右字时钟。
2. PCM音频数据格式和时序
PCM1793支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过FMT2(引脚28)、FMT1(引脚27)和FMT0(引脚26)进行选择。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
七、功能描述
1. 零检测
当PCM1793检测到L通道或R通道的音频输入数据连续1024 fS为零时,会将ZEROL(引脚23)或ZEROR(引脚22)置为高电平。
2. 软静音
通过将MUTE(引脚4)置为高电平,PCM1793可以实现软静音功能,模拟输出以 -0.5dB的步长过渡到双极零电平,实现无噗声静音。
3. 去加重
PCM1793具有针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样频率的去加重滤波器,通过DEMP1(引脚25)和DEMP0(引脚24)选择去加重滤波的采样频率。
八、应用信息
1. 模拟输出
DAC差分电压输出的信号电平在0dB(满量程)时为3.2Vp-p,LPF的电压输出可以通过公式 (V{OUT }=3.2 Vp-p timesleft(R{f} / R_{i}right)) 计算。为了获得指定的音频性能,建议使用OPA2134或5532类型的运算放大器作为LPF电路。
2. 平衡放大器的模拟增益
DAC电压输出后面跟着平衡放大器级,它将每个通道的差分信号相加,产生单端电压输出。平衡放大器还提供三阶低通滤波器功能,限制音频输出信号的带宽。
九、应用电路考虑
1. PCB布局指南
推荐使用接地平面,将模拟和数字部分通过电路板上的分割或切割进行隔离。PCM1793的数字I/O引脚应朝向接地平面分割/切割,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。建议为数字和模拟部分使用单独的电源,以防止数字电源上的开关噪声污染模拟电源。
2. 旁路和去耦电容要求
使用各种尺寸的去耦电容,无需特殊公差。所有电容应尽可能靠近PCM1793的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。对于较大的值,推荐使用专为高保真音频应用设计的铝电解电容;对于较小的值,使用金属膜或单片陶瓷电容。
3. 后置LPF设计
通过合理选择后置LPF电路中使用的运算放大器和电阻,可以实现PCM1793的出色性能。为了获得0.001% THD+N、113dB信噪比的音频性能,需要仔细设计后置LPF电路。
PCM1793以其卓越的性能和丰富的功能,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用PCM1793,以实现最佳的音频效果。你在使用PCM1793或其他音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设计
95浏览量
11605 -
PCM1793
3浏览量
7762
