深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今数字化音频飞速发展的时代,高质量的音频数模转换器DAC)对于音频系统的性能起着至关重要的作用。德州仪器TI)的PCM1780、PCM1781和PCM1782系列24位、192-kHz采样的音频数模转换器,以其卓越的性能和丰富的功能,在音频领域占据了重要的地位。今天,我们就来深入剖析这一系列产品,了解其特点、性能以及应用中的注意事项。
文件下载:pcm1781.pdf
产品特性与优势
高精度与高性能
PCM1780/81/82具备24位的高分辨率,能够提供极其精准的音频转换。在模拟性能方面,当 (V_{CC}=5V) 时,动态范围可达106 dB,信噪比(SNR)典型值为106 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为0.002%,满量程输出典型值为3.9 Vp-p。这些出色的数据使得音频信号能够以极高的质量进行转换,还原出最真实的声音。
灵活的数字滤波器
产品拥有4×/8×过采样数字滤波器,其阻带衰减可达 - 50 dB,通带纹波仅为 ±0.04 dB。这种数字滤波器的设计不仅能够有效滤除高频噪声,而且在不同的音频场景下都能保证良好的频率响应,为音频处理提供了更多的灵活性。
宽采样频率范围
PCM1780/81/82支持5 kHz至200 kHz的采样频率,并且系统时钟具备自动检测功能,支持128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S})、1152 (f_{S}) 等多种时钟频率。这使得它能够适应各种不同的音频源和应用场景,满足多样化的设计需求。
丰富的控制功能
PCM1780和PCM1782支持软件控制,能够接受16 - 24位的音频数据,支持右对齐、I2S和左对齐等多种数据格式。同时,还具备数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音以及零标志输出等功能,用户可以根据实际需求对音频进行精确的调整和控制。而PCM1781则支持硬件控制,提供数据格式选择、去加重控制和静音控制等基本功能,操作相对简单直接。
技术参数详解
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠的运行至关重要。PCM1780/81/82的电源电压范围为 - 0.3 V至6.5 V,输入电压范围为 - 0.3 V至 (V_{CC}+0.3V) 且小于6.5 V,输入电流(除电源引脚外)为 ±10 mA。环境温度范围在 - 40°C至125°C之间,存储温度范围为 - 55°C至150°C,结温为150°C,焊接时的引脚温度为260°C(持续5 s),封装的红外回流焊峰值温度为260°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出额定值导致设备损坏。
推荐工作条件
为了使PCM1780/81/82达到最佳的性能,推荐的数字和模拟电源电压 (V_{cc}) 为4.5 - 5.5 V(典型值为5 V),数字输入逻辑家族为TTL。系统时钟频率范围为8.192 - 36.864 MHz,采样时钟频率范围为32 - 192 kHz。模拟输出负载电阻应不小于5 kΩ,模拟输出负载电容不超过50 pF,数字输出负载电容不超过20 pF。工作的自由空气温度范围为 - 25°C至85°C。
电气特性
在电气特性方面,PCM1780/81/82的音频数据接口格式丰富多样,PCM1780和PCM1782支持右对齐、I2S和左对齐,可选择16 - 24位;PCM1781支持I2S和16位右对齐。采样频率范围为5 - 200 kHz,系统时钟频率支持多种选择。在动态性能方面,不同的采样频率和输出电压下,THD+N、SNR和动态范围等参数都有明确的表现。例如,在 (V{OUT}=0dB)、(f{S}=48kHz) 时,THD+N典型值为0.002%,SNR典型值为106 dB。
引脚功能与连接
引脚分配与功能
PCM1780/82和PCM1781的引脚分配有所不同,但都涵盖了系统时钟输入(SCK)、音频数据输入(DATA)、音频数据位时钟输入(BCK)、音频数据左右时钟输入(LRCK)等关键引脚。此外,还有用于模式控制、电源供应、模拟输出等功能的引脚。例如,PCM1780/82的MS、MC、MD引脚用于模式控制,而PCM1781的FMT、DEMP0、DEMP1、MUTE引脚则用于数据格式选择、去加重控制和静音控制等。
连接注意事项
在连接PCM1780/81/82时,需要注意以下几点。首先,系统时钟输入(SCK)应使用低相位抖动和噪声的时钟源,以确保最佳性能。TI的PLL170x系列多时钟发生器是一个不错的选择。其次,音频串行接口的LRCK和BCK应与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入(SCK)派生而来。此外,对于输入引脚,如SCK、LRCK、BCK和DATA,建议使用22 Ω至100 Ω的串联电阻,以减少高频噪声发射,抑制时钟和数据线上的毛刺和振铃。
典型性能曲线分析
数字滤波器性能
从典型性能曲线可以看出,数字滤波器在不同的滚降模式下(尖锐和缓慢)具有不同的频率响应。尖锐滚降模式下,通带纹波小,阻带衰减大,能够更好地滤除高频噪声;而缓慢滚降模式则在过渡带具有更平滑的特性,适用于对过渡特性要求较高的应用。
去加重滤波器性能
去加重滤波器在不同的采样频率下(如32 kHz、44.1 kHz、48 kHz等)的性能曲线显示,其能够有效补偿音频信号在传输过程中的高频损失,提高音频的质量。
模拟滤波器性能
模拟滤波器在不同频率下的响应曲线表明,它能够帮助减少由于PCM1780/81/82的Δ - Σ D/A转换器的噪声整形特性而在DAC输出端出现的带外噪声能量。但在许多应用中,仅靠内部的模拟滤波器是不够的,还需要外部低通滤波器来提供足够的带外噪声抑制。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
PCM1780/81/82需要系统时钟来操作数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚5)提供。对于常见的音频采样频率,有多种系统时钟频率可供选择,如对于8 kHz的采样频率,系统时钟频率可以是1.024 MHz(128 (f{S}))、1.536 MHz(192 (f{S}))等。为了获得最佳性能,应使用低相位抖动和噪声的时钟源。
上电复位功能
该产品具有上电复位功能。当系统时钟激活且 (V{CC}>3V)(典型值为2.2 V至3.7 V)时,上电复位功能启用。从 (V{CC}>3V) 开始,初始化序列需要3072个系统时钟周期。初始化完成后,PCM1780/82将设置为复位默认状态。
音频数据格式与定时
音频数据格式
PCM1780/82支持行业标准的音频数据格式,包括右对齐、I2S和左对齐;PCM1781支持I2S和16位字右对齐。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。数据格式可以通过控制寄存器或引脚进行选择,默认数据格式为24位左对齐。
定时要求
音频串行接口的定时要求非常严格。LRCK和BCK应与系统时钟同步,BCK可以以32、48或64倍的采样频率运行。内部操作与LRCK同步,当采样率时钟(LRCK)改变或SCK和/或BCK中断至少三个位时钟周期时,设备的内部操作将暂停。在恢复连续的SCK、BCK和LRCK后,内部操作将在小于 (3 / f_{S}) 的时间内自动重新同步,无需外部复位。
过采样率控制与零标志功能
过采样率控制
PCM1780/81/82能够根据系统时钟频率自动控制Δ - Σ D/A转换器的过采样率。当系统时钟为1152 (f{S})、768 (f{S}) 或512 (f{S}) 时,过采样率设置为64×;当系统时钟为384 (f{S}) 或256 (f{S}) 时,过采样率设置为32×;当系统时钟为192 (f{S}) 或128 (f_{S}) 时,过采样率设置为16×。
零标志功能
PCM1780/82的每个输出通道都有独立的零检测功能。如果某个通道的数据在1024个采样周期内保持为0,则该通道的零标志引脚(ZEROL或ZEROR)将设置为逻辑1状态。这些零标志引脚可以用于操作外部静音电路或作为微控制器、音频信号处理器等的状态指示器。PCM1781的ZEROA引脚是L通道和R通道的公共零标志引脚,当L通道和R通道的数据在1024个采样周期内保持为0时,ZEROA将设置为逻辑1状态。
软件与硬件控制
软件控制(PCM1780/82)
PCM1780/82通过三线串行控制端口提供了丰富的用户可编程功能。通过编程内部寄存器,可以实现数字衰减控制、软静音控制、过采样率控制、软复位控制等多种功能。例如,数字衰减控制可以将衰减水平从0 dB设置到 - 63 dB(0.5 dB/步)或 - 100 dB(1 dB/步)。
硬件控制(PCM1781)
PCM1781通过四个控制引脚提供了部分用户可编程功能,包括数据格式选择、去加重控制和静音控制。用户可以通过设置这些引脚的电平来实现相应的功能。
模拟输出与应用设计
模拟输出特性
PCM1780/81/82包含两个独立的输出通道((V{OUT } L) 和 (V{OUT } R)),为不平衡输出,每个通道能够在5 kΩ的交流耦合负载上驱动典型值为3.9 Vp-p的信号。内部输出放大器偏置到直流公共电压((0.5V_{CC})),并包含一个RC连续时间滤波器,用于减少带外噪声能量。
应用设计要点
在应用设计中,需要注意电源供应和接地。PCM1780/81/82需要5 V的电源供应,并且需要进行适当的电源旁路,推荐使用0.1 μF的陶瓷电容器和10 μF的电解电容器。此外,为了减少数字开关噪声对模拟电路的影响,建议为数字和模拟部分分别提供独立的电源供应。如果必须使用公共的5 V电源,则应在模拟和数字5 V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
PCB布局方面,建议使用接地平面,并通过分割或切割电路板来隔离模拟和数字部分。PCM1780/81/82的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割/切割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
对于D/A输出滤波器电路,由于Δ - Σ D/A转换器会产生带外噪声,需要通过片上和外部低通滤波的组合来实现最佳的转换器性能。推荐的外部低通有源滤波器电路为二阶巴特沃斯滤波器,采用多反馈(MFB)电路结构,可减少无源元件在频率和温度变化时的灵敏度。
总结
PCM1780/81/82是一款性能卓越、功能丰富的音频数模转换器,适用于各种对音频质量要求较高的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性、参数、引脚功能和应用要点,合理进行电路设计和PCB布局,以确保设备能够发挥出最佳性能。同时,要严格遵守产品的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因不当使用而导致设备损坏。希望本文能够为广大电子工程师在使用PCM1780/81/82进行音频设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越音频数模转换器(DAC)的领域中,
    的头像 发表于 02-03 11:15 505次阅读
    TI PCM1780/81/82音频DAC:高性能音频转换的理想
    的头像 发表于 02-03 11:30 852次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越音频处理领域,
    的头像 发表于 02-03 16:25 686次阅读
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 02-03 16:45 850次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    位、192kHz采样的高级分段立体声音频数模转换器,凭借其卓越性能和丰富的功能,成为众多音频设备的理想选择。今天我们就来深入
    的头像 发表于 02-03 16:45 1092次阅读
    探索PCM175x:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM175x:高性能音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 02-28 15:40 327次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越音频电子设备的设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-19 10:15 289次阅读
    深入剖析PCM1604/PCM1605:高性能音频数模转换器的技术解析
    深入剖析PCM1604/PCM1605:高性能音频数模转换器的技术解析 在
    的头像 发表于 04-22 11:30 242次阅读
    探索PCM175x - Q1:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:15 213次阅读
    探索PCM1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1793:高性能音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 04-22 13:45 196次阅读
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器卓越 一、引言 在
    的头像 发表于 04-22 13:55 196次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 04-22 14:00 325次阅读
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 14:30 314次阅读
    深入解析PCM56:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 15:50 230次阅读
    德州仪器PCM1780/81/82:24位音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-23 09:05 424次阅读
