探索PCM1792:高性能音频数模转换器的卓越之选
chencui 2026-04-22 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在音频技术领域,数模转换器(DAC)的性能对最终音频质量起着决定性作用。德州仪器TI)的PCM1792作为一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多音频设备设计的理想之选。本文将深入剖析PCM1792的各项性能,为工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:PCM1792DB.pdf
二、PCM1792的核心特性
2.1 高精度分辨率与出色模拟性能
PCM1792拥有24位的高分辨率,能够提供极其细腻的音频信号还原。其模拟性能更是令人瞩目,在不同的输出条件下,动态范围表现优异。例如,在9V rms单声道输出时,动态范围可达 -132dB;在4.5V rms立体声输出时为 -129dB;在2V rms立体声输出时为 -127dB。同时,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,能有效减少音频信号的失真,为用户带来纯净的音质体验。
2.2 灵活的数字处理与多样接口
转换器具备8倍过采样数字滤波器,其阻带衰减可达 -130dB,通带纹波仅为 ±0.00001dB,能有效过滤噪声,提升音频质量。采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs 并具备自动检测功能,可适应多种不同的音频应用场景。此外,它还接受16、20和24位的音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式,同时提供DSD格式接口,甚至可选择与外部数字滤波器或DSP进行接口,为音频系统的设计带来了极大的灵活性。
2.3 用户可编程模式控制
PCM1792提供了丰富的用户可编程模式控制功能。数字衰减范围从0dB到 -120dB,以0.5dB为步长进行调节,方便用户根据实际需求调整音频音量。还支持数字去加重、数字滤波器滚降(可选择尖锐或缓慢)、软静音以及为每个输出设置零标志等功能,满足了不同用户对音频效果的个性化需求。
2.4 电源与封装优势
采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源的搭配,既能保证模拟电路的高精度,又能满足数字电路的低功耗需求。其数字输入具备5V容限,增强了电路的抗干扰能力。此外,它采用小尺寸的28引脚SSOP封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的音频设备设计。
三、应用领域广泛
PCM1792的出色性能使其在众多音频应用领域大展身手。在家庭影院系统中,如A/V接收器,它能将数字音频信号精确转换为高质量的模拟音频,为用户带来身临其境的环绕声体验。在高清视频播放设备方面,像SACD播放器、DVD播放器和HDTV接收器,PCM1792可以确保音频与视频的完美匹配,提升整体视听质量。在汽车音频系统中,其高可靠性和低失真特性,能有效抵御车辆行驶过程中的干扰,为驾乘人员提供清晰、纯净的音乐享受。同时,在数字多轨录音机等专业音频设备中,PCM1792也能满足对高精度音频采集和回放的需求。
四、电气特性详解
4.1 多种数据格式支持
PCM模式下,支持多种音频数据接口格式,音频数据位长可在16、20和24位之间选择,且采用MSB优先、2补码的音频数据格式。在DSD模式下,支持DSD(直接流数字)音频数据接口格式,音频数据位长为1位,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率范围在2.8224MHz至11.2896MHz之间。
4.2 优秀的动态性能
在不同的输出条件和采样频率下,PCM1792的动态性能表现稳定。以PCM模式为例,在2V rms输出时,THD+N在44.1kHz采样频率下低至0.0004%,随着采样频率提升至96kHz和192kHz,THD+N分别为0.0008%和0.0015%;动态范围在不同采样频率下均能达到较高水平,如在44.1kHz、96kHz和192kHz采样频率下,EIAJ A加权动态范围均可达127dB。在4.5V rms输出和单声道模式下,也有类似的优秀表现。
4.3 模拟输出与数字滤波器性能
模拟输出方面,增益误差、增益失配、双极性零误差等参数都在合理范围内,输出电流在满量程时可达7.8mA p-p 。数字滤波器性能上,去加重误差控制在 ±0.004dB以内,根据不同的滚降特性,可分为尖锐滚降和缓慢滚降两种模式,每种模式在通带、阻带、纹波、衰减等方面都有各自的特点,以适应不同的音频处理需求。
4.4 电源与温度要求
电源供电方面,VDD电压范围为3V至3.6V,VCC1、VCC2L和VCC2R电压范围为4.75V至5.25V。不同采样频率下,电源电流和功耗也有所不同,采样频率越高,电流和功耗相对越大。工作温度范围为 -25°C至85°C,热阻为100°C/W,能适应较为宽泛的工作环境。
五、时钟、复位与接口功能
5.1 系统时钟输入
PCM1792需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),并且具备系统时钟检测电路,可自动检测系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。为保证最佳性能,应选择低相位抖动和噪声的时钟源,TI的PLL1700系列多时钟发生器是不错的选择。
5.2 电源开启与复位功能
具备电源开启复位功能,当VDD > 2V时,该功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟。同时,还支持外部复位功能,通过RST输入(引脚14),外部控制器或主复位电路可强制PCM1792初始化为默认复位状态,这在电源上电和系统时钟激活存在延迟的应用中尤为实用。
5.3 音频数据接口
音频串行接口采用3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA。BCK为串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK为串行音频左右字时钟。PCM1792支持多种PCM音频数据格式和DSD格式接口,还可与外部数字滤波器进行接口,同时支持TDMCA数据格式,实现对多个外部设备的控制和通信
六、总结
PCM1792以其高精度的分辨率、出色的模拟性能、丰富的接口和灵活的用户可编程模式控制等优势,在音频数模转换领域表现卓越。无论是家庭娱乐设备还是专业音频系统,PCM1792都能为工程师们提供可靠的解决方案,帮助设计出高质量的音频产品。作为电子工程师,在进行音频设备设计时,不妨深入研究PCM1792的特性和应用,充分发挥其优势,为用户带来更优质的音频体验。大家在实际使用PCM1792的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有一些创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 14:30 71次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 14:00 48次阅读
    探索PCM1793:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:45 39次阅读
    德州仪器PCM1792A:24位音频数模转换器卓越
    德州仪器PCM1792A:24位音频数模转换器卓越音频设备不断追求高质量声音的今天,
    的头像 发表于 04-22 13:45 42次阅读
    探索PCM175x - Q1:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:15 77次阅读
    探索PCM1604和PCM1605:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 11:20 109次阅读
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器音频技术不断发展的今天,数模转换器(DAC)作
    的头像 发表于 04-19 09:50 122次阅读
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-19 09:50 124次阅读
    DSD1792A:24位音频数模转换器卓越
    DSD1792A:24位音频数模转换器卓越音频处理领域,高质量的
    的头像 发表于 04-19 09:50 118次阅读
    探索PCM175x:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-28 15:40 255次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接
    的头像 发表于 02-03 16:45 915次阅读
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 16:45 746次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越音频
    的头像 发表于 02-03 16:25 581次阅读
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越 引言 在当今数字化
    的头像 发表于 02-03 11:30 529次阅读
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越音频数
    的头像 发表于 02-03 11:15 381次阅读
