AD9142A:高性能16位数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能往往决定了整个系统的质量和稳定性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的DAC产品——AD9142A。
文件下载:AD9142A.pdf
产品概述
AD9142A是一款双路、16位、高动态范围的数模转换器,其采样率高达1600 MSPS,能够在奈奎斯特频率内实现多载波生成。它专为直接转换发射应用进行了优化,具备复杂数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位和偏移补偿等功能。该产品采用72引脚的LFCSP封装,其DAC输出可与ADI公司的ADL537x F - MOD系列和ADRF670x系列等模拟正交调制器无缝接口。同时,它还配备了3线串行端口接口,方便对许多内部参数进行编程和回读,满量程输出电流可在9 mA至33 mA范围内进行编程。
产品特性亮点
高带宽与多载波支持
AD9142A支持高达575 MHz的输入数据速率,能够满足新兴的宽带和多频段无线应用需求。其先进的低杂散和失真设计,使得它在从基带至高中频的宽带信号合成方面表现出色。例如,在200 MHz中频时,6载波GSM ACLR可达79 dBc,在零中频(ZIF)时,带宽为300 MHz的无杂散动态范围(SFDR)大于85 dBc。
超低延迟变化
该产品具有非常小的固有延迟变化,小于2个DAC时钟周期。这一特性大大简化了系统中的软件和硬件设计,并且在大多数应用中能够轻松实现多芯片同步。对于工程师来说,这意味着在设计多芯片系统时,无需为复杂的延迟补偿问题而烦恼。
灵活的接口与功能
- 数据接口:具备灵活的16位LVDS接口,支持字和字节加载,还有数据接口DLL、样本错误检测和奇偶校验等功能。
- 同步功能:支持多芯片同步,具有固定延迟和数据生成器延迟补偿功能。
- 插值滤波器:可选择2×、4×、8×插值滤波器,以满足不同的应用需求。
- 低功耗设计:采用低功耗架构,具备(f_{S} / 4)功率节省粗混频器,还具有输入信号功率检测和紧急停止功能,可保护下游模拟电路。此外,片上数控振荡器允许载波放置在DAC奈奎斯特带宽内的任意位置,发射使能功能可进一步节省功率。
高性能时钟与控制
AD9142A配备高性能、低噪声的PLL时钟乘法器,可实现精确的时钟控制。同时,它还支持数字增益和相位调整,用于边带抑制,以及数字逆sinc滤波器,提高输出信号的质量。
产品规格详细解析
直流规格
- 分辨率与精度:分辨率为16位,差分非线性(DNL)为±2.1 LSB,积分非线性(INL)为±3.7 LSB,保证了较高的转换精度。
- 输出特性:主DAC输出的偏移误差在−0.001%至+0.001% FSR之间,增益误差在−3.2%至+4.7% FSR之间。满量程输出电流基于10 kΩ外部电阻时,典型值为19.8 mA,输出合规范围为−1.0 V至+1.0 V,输出电阻为10 MΩ。
- 温度漂移:偏移的温度漂移为0.04 ppm/°C,增益的温度漂移为100 ppm/°C,参考电压的温度漂移为30 ppm/°C。
- 电源规格:模拟电源AVDD33为3.13 V至3.47 V,数字电源DVDD18和CVDD18为1.7 V至1.9 V,不同模式下的功耗因采样率和NCO状态而异。
数字规格
- 逻辑电平:CMOS输入逻辑高电平为1.2 V,低电平为0.6 V;输出逻辑高电平为1.4 V,低电平为0.4 V。LVDS接收器输入电压范围为825 mV至1675 mV,输入差分阈值为−175 mV至+175 mV。
- 时钟规格:DLL速度范围为250 MHz至575 MHz,DAC更新速率为1600 MSPS,不同插值模式下的调整更新速率有所不同。DAC时钟输入和REFCLK/SYNCCLK输入的差分峰 - 峰值电压为100 mV至2000 mV,共模电压为1.25 V。
- 串行端口接口:最大时钟速率SCLK为40 MHz,最小脉冲宽度高和低均为12.5 ns,SDIO到SCLK的建立时间为1.5 ns,保持时间为0.68 ns。
延迟规格
在不同的接口模式和插值模式下,DAC的延迟有所不同。例如,在字接口模式下,2×插值时延迟为134个DACCLK周期,4×插值时为244个DACCLK周期,8×插值时为481个DACCLK周期。同时,DAC延迟变化在SYNC关闭时为1至2个DACCLK周期,SYNC开启时为0至1个DACCLK周期。
交流规格
- SFDR:在不同的采样率和输出频率下,SFDR表现出色。例如,在(f{DAC} = 737.28 MSPS),(f{OUT} = 200 MHz),带宽为125 MHz时,SFDR为85 dBc。
- IMD:双音互调失真(IMD)在不同采样率和输出频率下也有良好的表现,如(f{DAC} = 737.28 MSPS),(f{OUT} = 200 MHz)时,IMD为80 dBc。
- NSD:噪声频谱密度(NSD)在不同采样率和输出频率下,数值较低,如(f{DAC} = 737.28 MSPS),(f{OUT} = 200 MHz)时,NSD为−160 dBm/Hz。
- ACLR:W - CDMA相邻信道泄漏比(ACLR)在不同采样率和输出频率下表现优秀,如(f{DAC} = 983.04 MSPS),(f{OUT} = 200 MHz)时,ACLR为81 dBc。
工作速度规格
不同的插值因子和电源电压下,最大的输入时钟频率((f{ocI}))和DAC采样率((f{DAC}))有所不同。例如,在2×插值时,当DVDD18和CVDD18为1.8 V ± 5%时,(f{ocI})最大为575 MSPS,(f{DAC})最大为1150 MSPS。
引脚配置与功能
AD9142A的引脚配置涵盖了电源、时钟、数据、控制等多个方面。例如,CVDD18为1.8 V的PLL电源,为时钟接收器、时钟乘法器和时钟分配提供电源;REFP/SYNCP和REFN/SYNCN为PLL参考时钟/同步时钟输入;TXEN为发射路径使能引脚,低电平可触发DAC的三个可选动作。详细的引脚功能描述有助于工程师在设计电路板时进行正确的连接和布局。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,如单音SFDR与输出频率的关系、单音二次谐波和三次谐波与输出频率的关系、双音三次IMD与输出频率的关系等。这些图表直观地展示了AD9142A在不同条件下的性能表现,为工程师在实际应用中评估和选择该产品提供了重要参考。
应用领域
AD9142A的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括无线通信(如3G/4G和MC - GSM基站、宽带中继器、软件定义无线电)、宽带通信(点对点、LMDS/MMDS)、发射分集/MIMO、仪器仪表以及自动化测试设备等。
总结
AD9142A凭借其高带宽、低延迟变化、灵活的接口和功能、优秀的性能指标以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高性能数模转换系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥AD9142A的优势,实现高质量的信号转换和处理。你在使用类似的DAC产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86229 -
高性能
824浏览量
21691
