FCB20N60 - N 通道 SuperFET® MOSFET:高性能开关利器
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild Semiconductor 的 FCB20N60 - N 通道 SuperFET® MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCB20N60-D.PDF
产品概述
FCB20N60 是一款 600V、20A、190mΩ 的 N 通道 SuperFET® MOSFET。它采用了 Fairchild Semiconductor 第一代高压超结(SJ)MOSFET 技术,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,适用于多种开关电源应用。
产品特性
高耐压与低电阻
- 在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 650V,展现出了良好的高温稳定性。
- 典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 150mΩ,有效降低了导通损耗,提高了电源效率。
低栅极电荷与输出电容
- 超低的栅极电荷(典型 (Q_{g}=75nC)),使得开关速度更快,减少了开关损耗。
- 低有效输出电容(典型 (C_{oss.eff}=165pF)),有助于降低开关过程中的能量损耗。
雪崩测试与 RoHS 合规
- 经过 100% 雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
- 符合 RoHS 标准,环保无污染。
应用领域
照明
在照明领域,FCB20N60 的高效性能可以提高灯具的电源效率,减少能源消耗,延长灯具寿命。
AC - DC 电源
对于 AC - DC 电源,其低导通电阻和快速开关特性能够降低电源的损耗,提高电源的转换效率。
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FCB20N60 可以承受高电压和大电流,保证逆变器的稳定运行,提高太阳能转换效率。
产品参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | FCB20N60TM | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 600 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 20 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 12.5 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 60.0 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 690 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 20 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 20.8 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管峰值恢复 (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 208 | W |
| (P_{D}) | 25°C 以上降额 | 1.67 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
热特性
| (R_{theta JC}) | 结到外壳热阻(最大) | 0.6 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(2oz 铜最小焊盘,最大) | 62.5 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(1in² 2oz 铜焊盘,最大) | 40 | °C/W |
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流等参数,保证了器件在关断状态下的稳定性。
- 导通特性:如栅极阈值电压、静态漏源导通电阻、正向跨导等,体现了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容等参数,影响着器件的开关速度和响应时间。
- 开关特性:开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等,决定了器件的开关性能。
- 栅极电荷特性:总栅极电荷、栅源栅极电荷、栅漏“米勒”电荷等,对开关损耗有重要影响。
- 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流、最大脉冲漏源二极管正向电流、正向电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等,描述了二极管的性能。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装与订购信息
FCB20N60 采用 D2 - PAK 封装,器件标记为 FCB20N60TM,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 24m,每卷数量为 800 个。
注意事项
知识产权与免责声明
onsemi 拥有多项专利、商标、版权等知识产权,产品信息可能随时更改,且不承担因产品应用或使用导致的任何责任。用户需自行负责产品和应用的合规性。
生命支持应用限制
FCB20N60 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。若用户将其用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
反假冒政策
Fairchild 采取了一系列措施来打击半导体零件的假冒问题,建议用户从 Fairchild 或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
产品状态定义
文档中对产品状态进行了明确的定义,包括提前信息(设计阶段)、初步(首次生产)、无标识(全面生产)和过时(停产)等状态,用户在使用时需注意产品的状态。
总结
FCB20N60 - N 通道 SuperFET® MOSFET 以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的开关器件选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10895浏览量
235517 -
开关电源
6579文章
8958浏览量
499948
