FDB52N20 N - Channel UniFET™ MOSFET:高性能开关利器
引言
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和开关电路中。今天我们要深入了解的 FDB52N20 N - Channel UniFET™ MOSFET,是一款性能卓越的产品,下面将从其特性、应用、参数等多方面进行详细剖析。
文件下载:FDB52N20-D.pdf
一、产品背景
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 收购,部分 Fairchild 可订购的零件编号需更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求,原 Fairchild 零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 找到。
二、FDB52N20 特点
(一)电气特性出色
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=26A) 时,(R_{DS(on)} = 49mΩ)(最大值),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
- 低栅极电荷:典型值为 49nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,提升电路的整体性能。
- 低 (C_{rss}):典型值为 66pF,较低的反向传输电容有助于降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性。
- 100% 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,表明该 MOSFET 具有较高的雪崩能量强度,能够承受较大的瞬态能量冲击,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
(二)散热性能良好
从热特性参数来看,热阻 (R_{θJC})(结到壳)最大值为 (0.35^{circ}C/W),这有利于将芯片产生的热量快速传导到外壳,再通过散热片等散热装置散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。
三、应用领域
FDB52N20 的特性使其适用于多种应用场景:
- PDP TV:在等离子电视的电源电路中,需要高效的开关元件来实现电源转换和功率控制,FDB52N20 的低导通电阻和快速开关特性能够满足其对电源效率和性能的要求。
- 照明:在照明领域,特别是一些需要高效调光和功率控制的照明系统中,FDB52N20 可以作为开关元件,实现对灯光亮度的精确控制。
- 不间断电源(UPS):UPS 需要在市电中断时迅速切换到备用电源,并且要保证电源的稳定性和可靠性。FDB52N20 的高雪崩能量强度和快速开关速度能够满足 UPS 在切换过程中的要求。
- AC - DC 电源:在 AC - DC 电源转换电路中,FDB52N20 可以用于实现功率因数校正(PFC)等功能,提高电源的转换效率和功率因数。
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | FDB52N20 | Unit |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 200 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 52 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 33 | A | |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 208 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 2520 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 52 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 35.7 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管峰值恢复 (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 357 | W |
| 降额系数((25^{circ}C) 以上) | 2.86 | (W/^{circ}C) | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | - 55 到 + 150 | (^{circ}C) |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距离外壳 1/8”,5 秒) | 300 | (^{circ}C) |
(二)电气特性
1. 关断特性
- (BV{DSS})(漏源击穿电压):(V{GS}=0V),(I_{D}=250μA) 时,最小值为 200V,保证了器件在正常工作时不会因电压过高而击穿。
- (I{DSS})(零栅压漏极电流):在不同条件下有不同的最大值,如 (V{DS}=200V),(V{GS}=0V) 时为 1μA;(V{DS}=160V),(T_{C}=125^{circ}C) 时为 10μA,体现了器件在关断状态下的低泄漏电流特性。
2. 导通特性
- (V{GS(th)})(栅极阈值电压):(V{DS}=V{GS}),(I{D}=250μA) 时,范围在 3.0 - 5.0V 之间,这是器件开始导通的关键参数。
- (R{DS(on)})(静态漏源导通电阻):(V{GS}=10V),(I_{D}=26A) 时,典型值为 0.041Ω,最大值为 0.049Ω,低导通电阻有利于降低导通损耗。
3. 动态特性
- (C{iss})(输入电容):(V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为 2230pF,最大值为 2900pF,输入电容影响着器件的开关速度和驱动要求。
- (C{oss})(输出电容)和 (C{rss})(反向传输电容)也有相应的典型值和最大值,这些电容参数对开关过程中的电压和电流变化有重要影响。
4. 开关特性
- (t{d(on)})(开启延迟时间)、(t{r})(开启上升时间)、(t{d(off)})(关断延迟时间)和 (t{f})(关断下降时间)等参数描述了器件的开关速度,例如 (t_{d(on)}) 典型值为 53ns,最大值为 115ns。
- (Q{g})(总栅极电荷)、(Q{gs})(栅源电荷)和 (Q_{gd})(栅漏电荷)等参数与器件的驱动能量和开关损耗相关。
5. 漏源二极管特性
- (I{S})(最大连续漏源二极管正向电流)为 52A,(I{SM})(最大脉冲漏源二极管正向电流)为 204A,(V{SD})(漏源二极管正向电压)在 (V{GS}=0V),(I_{S}=52A) 时最大值为 1.4V,这些参数描述了漏源二极管的性能。
五、总结与思考
FDB52N20 N - Channel UniFET™ MOSFET 凭借其出色的电气特性和良好的散热性能,在多个应用领域展现出了强大的优势。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意器件的各项参数,确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
