探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA59N30。
文件下载:FDA59N30-D.pdf
产品概述
FDA59N30 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,该家族基于平面条纹和 DMOS 技术打造。这种技术使得这款 MOSFET 能够有效降低导通电阻,同时具备出色的开关性能和较高的雪崩能量强度。它适用于多种开关电源转换器应用场景,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等。
产品特性亮点
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=29.5A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 (47mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更低,能够提高电路的效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷仅为 (77nC),这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间,从而降低开关损耗,提高电路的工作频率和效率。
低 (C_{rss})
典型 (C_{rss}) 为 (80pF),低的反向传输电容有助于减少米勒效应的影响,提高 MOSFET 的开关速度和稳定性。
100%雪崩测试
经过 100%雪崩测试,确保了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性,能够承受一定的过电压和过电流冲击,提高了产品的安全性。
应用领域广泛
PDP 电视
在 PDP 电视电源系统中,FDA59N30 的低导通电阻和良好的开关性能能够有效降低电源损耗,提高电源效率,同时其高雪崩能量强度可以保证在复杂的电源环境下稳定工作。
不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时迅速切换到备用电源,对 MOSFET 的开关速度和可靠性要求极高。FDA59N30 的快速开关特性和高可靠性能够满足 UPS 的需求,确保电源的稳定供应。
AC - DC 电源
在 AC - DC 电源转换中,FDA59N30 可以有效提高电源的转换效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
关键参数解读
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 300 | V |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 59 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 35 | A |
| 漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | 236 | A |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | (pm30) | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 1734 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | 59 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 50 | mJ |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 500 | W |
| 功率耗散((T_{C}) 高于 (25^{circ}C) 时的降额) | (P_{D}) | 4 | (W/^{circ}C) |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | (-55) 至 (+150) | (^{circ}C) |
| 焊接时最大引线温度(距外壳 (1/8) 英寸,5 秒) | (T_{L}) | 300 | (^{circ}C) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | (R_{JC}) | 0.25 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境的热阻(最大) | (R_{JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
热特性参数对于评估 MOSFET 的散热情况至关重要,合理的散热设计可以保证 MOSFET 在工作过程中不会因过热而损坏。
电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流、栅体正向和反向泄漏电流等参数,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
导通特性
如栅极阈值电压、静态漏源导通电阻、正向跨导等,这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能。
动态特性
输入电容、输出电容和反向传输电容等参数,影响着 MOSFET 的开关速度和动态响应。
开关特性
包括开通延迟时间、开通上升时间、关断延迟时间、关断下降时间、总栅极电荷、栅源电荷和栅漏电荷等,这些参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
漏源二极管特性和最大额定值
涵盖最大连续漏源二极管正向电流、最大脉冲漏源二极管正向电流、漏源二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,这些参数对于使用 MOSFET 的体二极管具有重要意义。
典型性能曲线参考
文档中还提供了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
总结
onsemi 的 FDA59N30 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能特性、广泛的应用领域和详细的参数说明,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款 MOSFET,并结合其热特性和电气特性进行优化设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
