探索 onsemi FDN86501LZ N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDN86501LZ N 沟道 MOSFET,了解它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:FDN86501LZ-D.PDF
产品概述
FDN86501LZ 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺结合屏蔽栅技术生产的 N 沟道 MOSFET。这种工艺针对导通电阻( (r_{DS}(on)) )、开关性能和耐用性进行了优化,使其在众多应用中表现出色。
产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
- 极低的导通电阻:采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (r_{DS}(on)) ,有助于减少功率损耗,提高电路效率。
- 高功率和电流处理能力:能够在广泛使用的表面贴装封装中处理高功率和大电流,适用于各种大功率应用场景。
- 快速开关速度:具备快速的开关特性,可有效降低开关损耗,提高系统的响应速度。
- 100% UIL 测试:经过 100% 的非钳位电感开关(UIL)测试,确保了产品的可靠性和稳定性。
环保特性
该器件符合 Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤化物)标准,并且满足 RoHS 指令要求,符合环保理念。
应用领域
初级 DC - DC 开关
在 DC - DC 转换电路中,FDN86501LZ 可作为初级开关,利用其低导通电阻和快速开关速度,实现高效的电压转换。
负载开关
在需要控制负载通断的电路中,FDN86501LZ 能够快速、可靠地实现负载的开关操作,为系统提供稳定的电源供应。
性能参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D})(连续) | 连续漏极电流 | 2.6 | A |
| (I_{D})(脉冲) | 脉冲漏极电流 | 24 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 6 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 1.5 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 150 | °C |
电气特性
- 截止特性:包括漏源击穿电压( (B{V D S S}) )、零栅压漏极电流( (I{D S S}) )和栅源泄漏电流( (I_{G S S}) )等参数,确保了器件在截止状态下的稳定性。
- 导通特性:栅源阈值电压( (V{GS(th)}) )、导通电阻( (r{DS}(on)) )和正向跨导( (g_{fs}) )等参数,反映了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:输入电容( (C{iss}) )、输出电容( (C{oss}) )和栅极电阻( (R_{g}) )等参数,影响着器件的开关速度和响应性能。
- 开关特性:上升时间( (t{r}) )、下降时间( (t{f}) )和总栅极电荷( (Q_{g}) )等参数,决定了器件的开关效率和速度。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压( (V{SD}) )和反向恢复时间( (t{rr}) )等参数,对于二极管的整流性能至关重要。
热特性
热阻( (R_{theta J A}) )是衡量器件散热性能的重要指标,它是结到壳和壳到环境热阻的总和。在不同的安装条件下,热阻会有所不同。例如,当安装在 (1 in^2) 的 2 oz 铜焊盘上时,热阻为 80°C/W;当安装在最小焊盘上时,热阻为 180°C/W。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
封装和订购信息
FDN86501LZ 采用 SOT - 23/SUPERSOT - 23 3 引脚封装,尺寸为 1.4x2.9。器件标记为 8650,包装规格为 7” 卷盘,带宽度为 8 mm,每卷 3000 个。
总结
onsemi 的 FDN86501LZ N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并注意其最大额定值和热特性,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
