纳芯微新品NSD7310C:高集成工业级有刷直流电机驱动芯片
智联微 2026-04-20 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着工业自动化的深度渗透、智能家电与服务机器人的规模化爆发,中小功率有刷直流电机作为终端设备的核心执行单元,其驱动方案正朝着“小型化、高集成、高可靠、易设计”的方向快速升级。传统分立电机驱动方案难以匹配终端设备的升级需求。
作为国内高性能模拟芯片设计公司,纳芯微电子自成立以来,聚焦信号感知、系统互联、功率驱动三大方向,构建了覆盖传感器、信号链、隔离、接口、功率驱动等品类的完整产品矩阵。NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片为其功率驱动产品线的重要组成,其中NSD7310C作为最新型号,在延续系列核心架构的基础上对多项关键参数进行了优化。
一、核心性能优化,兼顾驱动能力与精细化控制
NSD7310C是一款集成单H桥的工业级直流有刷电机驱动芯片,在功率输出、电流检测与控制、低功耗管理等核心维度实现了全面优化。
升级核心对照:NSD7310CvsNSD7310A
对比维度NSD7310CNSD7310A
峰值驱动能力3.8A3.6A
导通电阻500mΩ520mΩ
电流镜像缩放比例1.5mA/A1mA/A
电流采样精度0.5A~2A区间±4%,全区间精度优化0.5A~2A区间±5%,小电流区间误差略大
ESD防护能力HBM±4000V,CDM±750VHBM±2000V,CDM±500V
电流调节时序消隐时间2.5μs,去抖时间0.8μs消隐时间2μs,去抖时间0.6μs
在功率性能层面,NSD7310C支持5V~36V的宽工作电源电压范围,绝对最大耐压达40V,覆盖12V/24V工业与消费类标准电源系统,适配绝大多数中小功率有刷直流电机的供电需求。芯片内部集成4颗N沟道MOSFET组成的完整H桥,相较于过去同系列产品(NSD7310),其高侧与低侧导通内阻典型值合计500mΩ,导通损耗更低;最高支持3.8A峰值驱动电流,能够更好应对电机启动瞬间的大电流冲击与短时堵转工况。同时,芯片内置200ns固定死区时间,从硬件层面规避了上下桥臂直通的风险,提升了器件运行的长期可靠性。
在电流检测与控制层面,NSD7310C搭载了纳芯微优化的无采样电阻电流镜像检测技术,无需在功率回路中外置大功率采样电阻,可通过IPROBE引脚输出与电机负载电流成比例的镜像电流,电流缩放比例典型值1.5mA/A。相同负载下,其输出信号幅值提升50%,抗干扰能力显著增强,适配更复杂的电磁环境。
针对电流采样精度,NSD7310C进行了全区间优化,0.5A~2A满载区间采样误差为±4%,小电流区间检测精度较旧产品大幅提升,可实现更精准的电机堵转识别、负载波动监测,为电机转矩闭环控制、堵转保护、故障预警提供了精准的数据支撑。同时IPROBE引脚内置专用钳位电路,可将引脚最大电压限制在VREF输入+1个二极管压降,有效保护后端MCUADC引脚。
在控制与低功耗管理层面,NSD7310C采用标准双路PWM控制接口支持最高200kHz的PWM频率输入,逻辑输入兼容1.8V/3.3V/5V电平,可直接对接通用型MCU,无需额外电平转换电路。芯片内置低功耗休眠模式:当IN1和IN2双输入均保持低电平超过1ms,芯片自动关闭内部大部分电路进入休眠状态,休眠电流典型值6μA,大幅降低设备待机功耗;仅需5μs的高电平输入即可快速唤醒,23μs后输出级即可正常工作,唤醒响应迅速。
从功率级效率到电流采样精度,再到低功耗管理,参数的优化使得NSD7310C进一步贴合终端市场的核心需求。同时,HBM±4000V、CDM±750V,更高的ESD防护能力,使其更适配家电、消费电子等规模化量产场景,降低生产加工过程中的静电损坏风险。
NSD7310C参数表
工作电压范围5V-36V(40V耐压)
导通电阻(HS+LS)500mΩ
峰值电流3.8A
控制接口PWM控制,最高200kHz
工作电源电流2mA
休眠模式电源电流6μA
工作结温(Tj)-40℃~150℃
封装HSOP8(4.9×3.9mm²)
引脚视图
二、核心机制解析:闭环电流斩波调节
NSD7310C的电流斩波调节是其最具代表性的功能。要理解这一机制,可从三个层面逐层展开:
第一层:电流采样路径。芯片内部集成高精度电流镜像电路,通过低侧MOSFET采样流经电机的电流,按固定比例(AIPROBE=1.5mA/A)缩放后从IPROBE引脚输出。在IPROBE引脚外接一个电阻RIPROBE到地,即可将电流信号转换为电压信号VIPROBE。由于电流镜像直接采样自功率管内部,无需在功率回路中串联昂贵的精密采样电阻,不仅节省了BOM成本,更避免了采样电阻上的额外功率损耗。
第二层:限流阈值设定。通过VREF引脚输入一个模拟电压(推荐范围0.3V~3.6V),即可精确设定电流斩波阈值ITRIP。计算公式为ITRIP=VREF/(1.5mA/A×RIPROBE)。这一设计让工程师可以根据电机的额定电流灵活调整保护阈值——例如,对于额定1.5A的电机,设置VREF=2.5V、RIPROBE=1.1KΩ,即可实现约1.5A的精确限流,无需更改外围硬件。
第三层:固定关断时间调制。当电机电流达到ITRIP阈值时,芯片自动将H桥切换至慢速衰减模式(两个低侧MOSFET导通),持续固定时间tOFF(典型值27μs)后恢复驱动状态。这一“电流峰值检测+固定关断时间”的调制方式,形成了闭环的电流限制机制。为了规避电机启动瞬间的容性电流尖峰造成误触发,芯片还设计了消隐时间tBLANK(2.5μs)和防抖时间tdeglitch(0.8μs),确保电流调节的稳定性和准确性。
三、全链路硬件保护,保障器件长期运行可靠性
在电机驱动的实际应用中,电源欠压、输出短路、电机堵转、环境过热等异常工况,是导致驱动芯片与电机损坏的核心原因。NSD7310C内置完整的四阶硬件级故障保护机制,可实现芯片与电机的全场景保护,故障解除后自动恢复正常工作,大幅提升设备的长期运行可靠性。
一是VM电源欠压锁定保护(UVLO)。芯片会实时监测功率电源电压,当VM电压低于4.6V(典型值)超过10μs时,立即关断所有输出级MOSFET,避免芯片在低电压下异常工作;当电压回升至5V(典型值)以上,芯片自动恢复正常工作,无需额外复位操作。
二是硬件过流保护(OCP)。芯片内置实时电流监测电路,当输出电流超过4.5A(典型值)持续1.5μs时,立即关断全桥MOSFET,避免输出短路、电机堵转导致的芯片烧毁;内置3ms自动重试机制,故障解除后自动恢复运行,故障持续存在则循环执行保护动作,兼顾安全性与可用性。
三是过温关断保护(TSD)。芯片内置结温监测电路,当芯片结温超过165℃(典型值),立即关断所有功率器件,避免芯片因过热损坏;当结温降至145℃以下,芯片自动恢复正常工作,超20℃的迟滞设计避免了芯片在临界温度下频繁启停。
四是高等级ESD防护。芯片引脚满足人体放电模型(HBM)±4000V、器件充电模型(CDM)±750V的高等级ESD防护标准,无论是生产贴片加工、运输仓储,还是现场插拔应用,都能有效抵御静电冲击,降低器件损坏风险。
四、应用场景
凭借宽电压适配、高集成设计、高可靠保护与高精度控制的综合优势,NSD7310C可覆盖绝大多数中小功率有刷直流电机的驱动需求,是工业自动化、智能家电、服务机器人、消费电子等领域的理想驱动方案
在工业自动化领域,它可适配小型工业阀门与执行器控制、电子门锁、传送带小型电机驱动、仪器仪表的执行机构控制等场景,宽温域设计与高抗干扰能力满足工业现场的严苛运行要求。
在智能家电领域,它可作为扫地机器人主刷/边刷/行走轮驱动、吸尘器风机控制、洗衣机进水阀/排水泵驱动、空调扫风机、咖啡机/破壁机执行机构、智能窗帘/门窗电机的核心驱动器件,低功耗与极简外围设计完美适配家电产品的小型化、低功耗需求。
在服务器机器人与消费电子领域,它可用于服务机器人关节驱动、玩具电机、个人护理设备、便携式电动工具等场景,高集成方案大幅缩减设备体积,精准的电流检测能力可实现更细腻的电机控制与保护。
在车载控制领域,它可适配汽车座椅调节电机、电动尾门执行器等12V车载低压电机驱动场景,宽电压输入与高可靠保护满足车载电源的波动工况。
五、全链路产品矩阵,提供系统级解决方案
NSD7310C并非孤立产品,而是纳芯微从单一驱动芯片向系统级解决方案演进的一环。纳芯微的“MCU+”战略旨在将ARM Cortex-M内核、专用模拟IP及功率器件集成于单一芯片,实现“控制+驱动+接口”一体化。以NSUC1610为例,该芯片集成了M3内核、LIN总线和功率级,可直接驱动热管理电机,省去外部ECU。在这一战略框架下,NSD7310C既可作为独立的电机驱动IC单独使用,也可与纳芯微的MCU、隔离器件、传感器等产品协同工作,为客户提供从信号感知到功率驱动的完整链路支持。
  • 直流电机
  • 工业
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品NSD7310C集成工业直流电机驱动芯片
    直流电机驱动
    的头像 发表于 04-17 17:52 34次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>NSD7310C</b>:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SGM42505/SGM42506:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    SGM42505/SGM42506:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-27 18:00 581次阅读
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析
    (SGMICRO)推出的SGM42501直流电机驱动芯片。 文件下载: SGM42501.pdf 一、产品概述 SGM42501是一款
    的头像 发表于 03-25 17:15 1872次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    公司推出的SGM42500直流电机驱动芯片,看看它有哪些独特的优势和应用场景。 文件下载: SGM42500.pdf 一、SGM4250
    的头像 发表于 03-25 17:05 430次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    介绍德州仪器(TI)的DRV8872直流电机驱动器。 文件下载: drv8872.pdf 一、产品概述 DRV8872是一款专为打印机、电器、
    的头像 发表于 01-09 11:25 638次阅读
    DRV8871:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    )的DRV8871直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点
    的头像 发表于 01-09 11:15 1076次阅读
    DRV8871-Q1:高性能汽车直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8871-Q1:高性能汽车直流电机驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 09:35 541次阅读
    德州仪器DRV8231:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    - A直流电机驱动芯片,了解它的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: drv8231.pdf
    的头像 发表于 01-07 17:45 606次阅读
    DRV8234:高性能有直流电机驱动芯片的深度剖析
    DRV8234:高性能有直流电机驱动芯片的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 01-07 10:45 450次阅读
    CW32电机控制基础——无直流电机换相控制原理
    直流电机相比,无直流电机除使用电子换相器取代
    的头像 发表于 10-09 17:15 5124次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    直流电机驱动芯片的功能和分类
    直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制
    的头像 发表于 08-08 17:07 2218次阅读
    浮思特 | 无刷电机直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美直流电机当前主流
    的头像 发表于 07-16 10:15 3809次阅读
    浮思特 | 无刷<b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别是什么,该如何选择?
    直流电机的控制研究
    摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的无直流电机控制器,对电机转速和电流的
    发表于 06-26 13:39
    电机】了解无直流电机BLDC
    1介绍无直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)
    的头像 发表于 05-30 19:34 5199次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机:无直流电机的原理
    运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无直流电机直流电机的主要区别在于,无刷
    的头像 发表于 05-23 21:00 8821次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
