DRV8871-Q1:高性能汽车级有刷直流电机驱动器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)推出的一款优秀的有刷直流电机驱动器——DRV8871-Q1。它专为汽车应用而设计,同时也适用于打印机、家电、工业设备等多种小型机器。
文件下载:drv8871-q1.pdf
产品特性亮点
汽车级认证与可靠性
DRV8871-Q1通过了AEC - Q100认证,具备1级设备温度等级,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度范围内稳定工作。其HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C4B,这意味着它在静电防护方面表现出色,能有效抵御各种静电冲击,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
强大的驱动能力
作为一款H桥电机驱动器,它可以驱动一台直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载。工作电压范围宽达6.8V至45V,典型的 (R_{DS(on)})(HS + LS)为565mΩ,能提供3.6A的峰值电流驱动。PWM控制接口则为电机速度控制提供了灵活的方式。
无传感电阻的电流调节
该驱动器最大的亮点之一是无需传感电阻即可实现电流调节。通过一个标准的低成本、低功率电阻设置电流阈值,能显著降低系统功率要求和维持稳定电压所需的大容量电容,尤其在电机启动和堵转条件下优势明显。
低功耗与小封装
它具备低功耗睡眠模式,当两个逻辑输入都为低电平时,进入睡眠状态,可有效降低功耗。采用8引脚HSOP带PowerPAD™封装,尺寸仅为4.9 × 6 mm,节省了电路板空间。
集成保护功能
集成了多种保护特性,包括VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及自动故障恢复功能。这些保护措施能有效防止设备因各种故障和短路而损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
应用领域广泛
DRV8871-Q1在汽车领域有诸多应用,如汽车信息娱乐系统、HUD投影仪调节、电动换挡旋钮以及车载充电器等。同时,在其他工业和消费领域也能发挥重要作用。
产品详细剖析
引脚配置与功能
8引脚HSOP封装的DRV8871-Q1,各引脚功能明确。GND为逻辑地,ILIM用于电流限制控制,通过连接一个电阻到地来设置电流斩波阈值。IN1和IN2为逻辑输入,控制H桥输出。OUT1和OUT2为H桥输出,直接连接到电机或其他感性负载。PGND为高电流接地路径,VM为6.8V至45V的电源输入,需连接一个0.1µF的旁路电容到地以及足够的大容量电容。热焊盘则需连接到电路板地,以实现良好的散热。
规格参数
绝对最大额定值
电源电压(VM)范围为 - 0.3V至50V,逻辑输入电压(IN1,IN2)为 - 0.3V至7V,连续相节点引脚电压(OUT1,OUT2)为 - 0.7V至VM + 0.7V等。超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
ESD评级
HBM ESD分类等级为±2000V,CDM ESD分类等级中,所有引脚为±500V,角引脚(1、4、5和8)为±750V,显示了其良好的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐的电源电压为6.8V至45V,逻辑输入电压为0V至5.5V,逻辑输入PWM频率为0至200kHz,峰值输出电流为0至3.6A,工作环境温度为 - 40°C至125°C。
热信息
给出了多种热阻参数,如结到环境热阻 (R{θJA}) 为41.7°C/W,结到电路板热阻 (R{θJB}) 为12.4°C/W等,这些参数对于散热设计至关重要。
电气特性
涵盖了电源、逻辑输入、电机驱动输出、电流调节和保护电路等方面的电气特性。例如,VM工作电压为6.8V至45V,VM工作电源电流典型值为3mA,输入逻辑低电压 (V_{IL}) 最大为0.5V等。
功能模式与特点
桥控制
由两个逻辑输入IN1和IN2控制四个N沟道MOSFET组成的H桥输出。根据不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能。输入可以设置为静态电压实现100%占空比驱动,也可以进行脉宽调制(PWM)以控制电机速度。
睡眠模式
当IN1和IN2都为低电平持续一段时间(典型值为1ms)后,设备进入低功耗睡眠模式,输出保持高阻态,电流消耗极低。
电流调节
通过连接到ILIM引脚的电阻设置电流阈值,当达到设定的电流值时,设备会强制实现缓慢的电流衰减。例如,当 (R_{ILIM}=32kΩ) 时,电机电流被限制在2A。
死区时间
在输出从高电平驱动到低电平或从低电平驱动到高电平时,会自动插入死区时间,防止直通现象的发生。
保护电路
包括VM欠压锁定、过流保护和热关断等功能。当出现故障时,设备会自动保护,故障消除后自动恢复正常运行。
不同功能模式
DRV8871-Q1有多种功能模式可供选择,如带电流调节的PWM模式、不带电流调节的PWM模式、带电流调节的静态输入模式以及VM控制模式。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的模式。
设计与应用建议
电源供应
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。它能保证电机电压稳定,快速提供高电流。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波等多种因素。一般来说,数据手册会提供推荐值,但实际应用中还需进行系统级测试来确定合适的电容大小。
布局设计
布局指南
大容量电容应尽量靠近电机驱动器,以减小高电流路径的距离。连接的金属走线应尽可能宽,在连接PCB层时使用多个过孔,以减小电感。小容量电容应采用陶瓷电容,并靠近设备引脚。高电流设备输出应使用宽金属走线。设备的热焊盘应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以实现良好的散热。
散热考虑
DRV8871-Q1具备热关断保护功能,但在设计中仍需注意散热问题。若设备频繁进入热关断状态,可能是由于功率耗散过大、散热不足或环境温度过高等原因。可以通过将设备的PowerPAD焊接到PCB接地平面,并使用过孔连接到顶层和底层电路板层,将热量散发到PCB中,降低设备温度。
总结
DRV8871-Q1以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,成为电子工程师在电机驱动设计中的一个优秀选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似电机驱动设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
458浏览量
17505 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66754
DRV8871-Q1 具有集成电流检测功能的 3.6A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
DRV8871直流电机驱动器具有集成电流感应功能
