SGM42505/SGM42506:3.6A有刷直流电机驱动芯片的卓越之选
lhl545545 2026-03-27 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的电机驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM42505和SGM42506这两款3.6A有刷直流电机驱动芯片,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM42505-SGM42506.pdf
一、芯片概述
SGM42505和SGM42506是有刷直流电机驱动芯片,内部集成了四个N - MOSFET,能在40V电压下提供高达3.6A的峰值电流。两款芯片在接口上有所不同,SGM42505支持IN1/IN2 PWM接口,而SGM42506支持PH/EN接口,可通过输入接口的PWM信号来调节电机速度。同时,用户还能通过VREF引脚,利用控制器DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号实时调整PWM电流限制或扭矩。此外,芯片具备过流、短路、欠压锁定和热关断等多种保护功能,故障排除后可自动恢复正常运行。它们采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装。
二、特性亮点
1. 强大的驱动能力
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为7V至40V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 低导通电阻:在+25℃时,高侧和低侧MOSFET的总导通电阻仅为0.41Ω,可有效降低功率损耗,提高效率。
  • 高峰值输出电流:能够提供3.6A的峰值输出电流,满足大多数有刷直流电机的驱动需求。
2. 灵活的接口设计
  • 不同接口选择:SGM42505的IN1/IN2接口和SGM42506的PH/EN接口,为工程师提供了多样化的控制方式,可根据具体应用需求进行选择。
  • 实时可调的PWM电流限制:通过VREF引脚,用户可以实时调整PWM电流限制,实现对电机的精确控制。
3. 完善的保护机制
  • 过流保护(OCP):当出现过流情况时,芯片会自动关闭整个桥路,并在一定时间后重试,保护芯片和电机不受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定阈值时,芯片会自动禁用,待电压恢复正常后再恢复工作,确保系统的稳定性。
  • 热关断(TSD):当芯片温度过高时,会自动关闭驱动,防止芯片因过热而损坏,提高了系统的可靠性。
4. 低功耗待机模式
当输入引脚满足一定条件时,芯片会进入低功耗待机模式,关闭输出MOSFET、电荷泵和稳压器,有效节省电能。
三、应用领域
SGM42505和SGM42506适用于多种领域,如打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等。在这些应用中,它们能够提供稳定可靠的电机驱动,满足不同设备的性能要求。你在实际项目中,有没有遇到过需要精确控制电机的场景呢?
四、电气特性
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围为7V至40V,在12V电源电压下,电源电流典型值为3mA,待机模式下电源电流仅为3 - 5μA,功耗极低。
    2. 逻辑输入特性
  • 输入逻辑低电压为0.5V,输入逻辑高电压为1.5V,输入逻辑迟滞为350mV,确保了信号的可靠传输。
    3. 电机驱动输出特性
  • 高侧和低侧FET的导通电阻在特定条件下有明确的数值,如VM = 24V、IOUT = 0.5A时,高侧FET导通电阻为250 - 300mΩ,低侧FET导通电阻为160 - 190mΩ。
    4. 保护电路特性
  • 欠压锁定阈值为6 - 6.6V,过流保护跳闸电平为4A,热关断温度为165℃,这些保护特性为芯片和电机提供了全方位的保护。
五、PWM控制
1. SGM42505的PWM控制
  • 通过IN1和IN2引脚的不同组合,可以实现电机的正反转、制动和慢速、快速衰减等功能。例如,IN1 = 0、IN2 = 1时,电机反转;IN1 = 1、IN2 = 0时,电机正转。
    2. SGM42506的PWM控制
  • 通过EN和PH引脚的不同组合,同样可以实现电机的正反转、制动和慢速、快速衰减等功能。例如,EN = 1、PH = 0时,电机反转;EN = 1、PH = 1时,电机正转。
六、应用信息
1. 感测引脚(LSS)
  • 若使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低阻值电阻进行电流感测。同时,要尽量减小接地走线的IR压降,选择表面贴装且低电感的感测电阻,并考虑电阻的封装和散热问题。
    2. 接地和布局指南
  • 电源VM建议使用大容量电容和小容量陶瓷电容并联进行去耦,并将陶瓷电容尽可能靠近芯片放置。芯片底部的外露焊盘可用于散热,应直接焊接到PCB板的外露表面,并使用热过孔辅助散热。此外,采用低阻抗单点接地(星型接地),通常将芯片热焊盘下方的铜接地平面作为星型接地。
七、封装信息
芯片采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等参数,方便工程师进行PCB设计和生产。
SGM42505和SGM42506以其强大的驱动能力、灵活的接口设计、完善的保护机制和低功耗等特性,为有刷直流电机驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的芯片,并遵循相关的应用指南进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.6A直流电机驱动芯片GC8870数据手册
    GC8870 是一款直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该
    发表于 05-21 16:27 12次下载
    <b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b>GC8870数据手册
    3.6A直流电机驱动芯片GC8872数据手册
    GC8872是一款带故障报告功能的直流电机驱动芯片,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
    发表于 05-21 16:05 2次下载
    <b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>GC8872数据手册
    3.6A直流电机驱动芯片GC8871数据手册
    GC8871是一款带内部电流感测功能的直流电机驱动芯片,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
    发表于 05-21 16:10 9次下载
    <b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b>GC8871数据手册
    GC8870 3.6A直流电机驱动器资料手册
    发表于 05-24 14:19 1次下载
    驱动直流电机的简便方法
    驱动直流电机的简便方法本文将从非常基础的部分开始介绍驱动
    的头像 发表于 02-15 16:12 5228次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的简便方法
    直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了直流电机的多种驱动方法。本文作为
    的头像 发表于 02-23 17:42 5156次阅读
    STM32 HAL驱动直流电机和无直流电机
    STM32 HAL 驱动直流电机和无直流电机
    发表于 03-08 11:34 17次下载
    STM32 HAL<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>和无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    直流电机直流电机的区别
    直流电机电机在外形、形状上长着十分的相似,不仔细区分的话,很有可能出乱子。那么,如何从外观上区别是无
    发表于 03-08 14:51 11次下载
    无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>与<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机直流电机的区别
      无直流电机直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 1w次阅读
    德州仪器DRV8213:4A直流电机驱动卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 317次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片卓越
    的头像 发表于 03-25 17:05 430次阅读
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析
    的头像 发表于 03-25 17:15 1873次阅读
    SGM42606:低导通电阻单H桥直流电机驱动器的卓越
    SGM42606:低导通电阻单H桥直流电机驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-25 19:05 593次阅读
    SGM42540A单H桥直流电机驱动器:工业应用的理想
    SGM42540A单H桥直流电机驱动器:工业应用的理想 在工业应用中,直流电机
    的头像 发表于 03-26 10:40 196次阅读
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-26 11:15 169次阅读
