深入解析 onsemi MCH6341 P 沟道功率 MOSFET
我快闭嘴 2026-04-20 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MCH6341,一款 -30V、 -5A 的单 P 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数及应用要点。
文件下载:MCH6341-D.PDF
产品特性
低导通电阻
MCH6341 具有低 (R_{DS}(on)) 的特性,这意味着在导通状态下,MOSFET 的电阻较小,能够有效降低功率损耗,提高电路效率。特别是在 4V 驱动条件下,依然能保持良好的性能。
ESD 保护
该器件的栅极采用了 ESD 二极管保护,能够有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
环保特性
MCH6341 是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
绝对最大额定值
在使用 MCH6341 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是主要的绝对最大额定值: 参数 条件 单位
漏源电压 ((V_{DS})) - -30 V
连续漏极电流 ((I_D)) - -5 A
脉冲漏极电流 ((I_{DP})) (PWleq10 mu s),占空比 (leq1%) -20 A
功率耗散 ((P_D)) 陶瓷基板 1.5 W
结温 ((T_J)) - -55 至 +150 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
击穿电压
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 在 (ID = -1 mA),(V{GS} = 0 V) 时为 -30V,这表明该器件能够承受一定的反向电压。
漏极电流和栅极电流
零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = -30 V),(V{GS} = 0 V) 时最大为 -1 (mu A),栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = pm 16 V),(V{DS} = 0 V) 时最大为 (pm 10 mu A)。
阈值电压和跨导
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{DS} = -10 V),(ID = -1 mA) 时为 -1.2V 至 -2.6V,正向跨导 (g{FS}) 在 (V_{DS} = -10 V),(I_D = -3 A) 时典型值为 4.8S。
导通电阻
静态漏源导通电阻 (R_{DS}(on)) 随不同的 (ID) 和 (V{GS}) 条件而变化:
  • (ID = -3 A),(V{GS} = -10 V) 时,典型值为 45 (mOmega),最大值为 59 (mOmega)。
  • (ID = -1.5 A),(V{GS} = -4.5 V) 时,典型值为 71 (mOmega),最大值为 100 (mOmega)。
  • (ID = -1.5 A),(V{GS} = -4 V) 时,典型值为 82 (mOmega),最大值为 115 (mOmega)。
电容特性
输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = -10 V),(f = 1 MHz) 时典型值为 430 pF,输出电容 (C{oss}) 典型值为 105 pF,反向传输电容 (C{rss}) 典型值为 75 pF。
开关特性
开关时间包括导通延迟时间 (t_{d(on)}) 典型值为 7.5 ns,上升时间 (tr) 典型值为 26 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为 45 ns,下降时间 (t_f) 典型值为 35 ns。
栅极电荷
总栅极电荷 (Qg) 在 (V{DS} = -15 V),(V_{GS} = -10 V),(ID = -5.0 A) 时典型值为 10 nC,栅源电荷 (Q{gs}) 典型值为 2.0 nC,栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 典型值为 2.5 nC。
二极管正向电压
二极管正向电压 (V_{SD}) 在 (IS = -5 A),(V{GS} = 0 V) 时典型值为 -0.87V,最大值为 -1.5V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括 (ID - V{DS})、(ID - V{GS})、(R{DS}(on) - V{GS})、(R_{DS}(on) - Ta)、(g{FS} - I_D)、(IS - V{SD})、开关时间 - (ID)、(C{iss})、(C{oss})、(C{rss} - V{DS})、(V{GS} - Q_g)、安全工作区(SOA)和功率耗散 - (T_a) 等曲线。这些曲线有助于工程师更全面地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计
封装信息
MCH6341 采用 SC - 88FL / MCPH6 封装,这种封装具有一定的尺寸规格。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和条形突起。同时,文档还提供了封装的顶视图、侧视图、前视图和底视图等信息,以及通用标记图。
订购信息
MCH6341 - TL - W 采用 MCPH6 封装,无铅、无卤素,每盘 3000 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
应用建议
在使用 MCH6341 进行电路设计时,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作条件,确保器件在额定参数范围内工作。同时,要注意静电防护,避免因静电放电损坏器件。此外,通过参考典型特性曲线,可以更好地优化电路性能,提高系统的可靠性和稳定性。
总之,onsemi 的 MCH6341 P 沟道功率 MOSFET 具有低导通电阻、ESD 保护和环保等优点,适用于多种电子应用场景。希望本文能为电子工程师在设计过程中提供有益的参考。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 501次阅读
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 09:55 136次阅读
    深入解析 onsemi HUF75645P3 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 14:55 127次阅读
    深入解析 onsemi FQP27P06 P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:15 89次阅读
    深入解析 onsemi FDMC6696P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 09:25 247次阅读
    深入解析 onsemi FDMC2523P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-17 10:20 267次阅读
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-17 10:55 182次阅读
    深入解析 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:55 171次阅读
    深入解析 onsemi NVJS4151P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-19 11:00 168次阅读
    深入解析 onsemi NTS4101P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:15 48次阅读
    深入解析 onsemi NTS4173P P沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:20 223次阅读
    深入解析 onsemi NTJS4151P P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 17:05 970次阅读
    深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-20 10:45 117次阅读
    Onsemi MCH6353 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
    Onsemi MCH6353 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 14:15 79次阅读
    Onsemi MCH6351 P沟道MOSFET:设计与应用的理想之选
    Onsemi MCH6351 P沟道MOSFET:设计与应用的理想之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 14:25 89次阅读
