Onsemi MCH6353 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的MCH6353 P沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MCH6353-D.PDF
一、产品概述
MCH6353是一款单P沟道功率MOSFET,额定电压为 -12V,额定电流为 -6.0A,导通电阻典型值为29mΩ,采用1.5V驱动,并且内置保护二极管。该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,环保性能出色。
二、关键特性
低导通电阻
MCH6353的导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为29mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高电路的效率。不同测试条件下的导通电阻如下:
- (R{DS(on)1})((I{D} = -3A),(V_{GS} = -4.5V)):典型值29mΩ,最大值35mΩ。
- (R{DS(on)2})((I{D} = -1.5A),(V_{GS} = -2.5V)):典型值38mΩ,最大值48mΩ。
- (R{DS(on)3})((I{D} = -0.5A),(V_{GS} = -1.8V)):典型值52mΩ,最大值78mΩ。
- (R{DS(on)4})((I{D} = -0.5A),(V_{GS} = -1.5V)):典型值70mΩ,最大值140mΩ。
低驱动电压
仅需1.5V的驱动电压,就可以使器件正常工作,这对于一些低电压供电的应用场景非常友好,能够降低系统的功耗和成本。
内置保护二极管
内置的保护二极管可以有效防止反向电压对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
三、绝对最大额定值
| 在使用MCH6353时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -12 | V | |
| 漏极电流(连续) | (I_{D}) | -6.0 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | (I_{DM}) | PW≤10μs | - | |
| 功耗 | (P_{D}) | 当安装在 (1500mm^2×0.8mm) 散热片上 | - | W |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
击穿电压
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (I{D} = -1mA),(V_{GS} = 0V) 时为 -12V。
漏极电流和栅极电流
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = -12V),(V_{GS} = 0V) 时最大值为 -1μA。
- 栅源漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = ±8V),(V_{DS} = 0V) 时最大值为 ±1μA。
截止电压
截止电压 (V{GS(off)}) 在 (V{DS} = -6V),(I_{D} = -1mA) 时,最小值为 -0.4V,最大值为 -1.4V。
输入输出电容
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = -6V),(f = 1MHz) 时典型值为1250pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 典型值为160pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为150pF。
开关特性
- 开通延迟时间 (t_{d(on)}) 典型值为8.4ns。
- 上升时间 (t_{r}) 典型值为48ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 典型值为165ns。
- 下降时间 (t_{f}) 典型值为68ns。
栅极电荷
- 总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{DS} = -6V),(V{GS} = -4.5V),(I{D} = -6.0A) 时典型值为12nC。
- 栅源电荷 (Q_{gs}) 典型值为1.7nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 典型值为2.1nC。
二极管正向电压
二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{S} = -6A),(V_{GS} = 0V) 时,典型值为 -0.9V,最大值为 -1.2V。
五、封装与订购信息
MCH6353采用SC - 88FL / MCPH6封装,具体型号为MCH6353 - TL - W,以3000个/卷带和卷轴的形式供货。关于卷带和卷轴的规格,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(R{DS(on)}-V{GS})、(R{DS(on)}-T{a})、(y{fs}-I{D})、(I{S}-V{DS})、S/W Time - (I{D})、(C{iss})、(C{oss})、(C{rss}-V{DS})、(Q{g}-V{GS})、ASO、(P{D}-T_{a}) 等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、机械尺寸
SC - 88FL / MCPH6封装的机械尺寸有详细规定,包括各个引脚和封装的具体尺寸范围,单位为毫米。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保引脚连接正确,避免出现短路等问题。
八、应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择MCH6353的工作参数。例如,在选择驱动电压时,要考虑到导通电阻和功耗的平衡;在设计散热系统时,要根据器件的功耗和结温要求,选择合适的散热片。同时,要注意避免超过器件的绝对最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
那么,你在使用MOSFET时,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总的来说,Onsemi的MCH6353 P沟道MOSFET以其低导通电阻、低驱动电压和内置保护二极管等特性,为电子工程师提供了一个可靠的功率开关解决方案。在实际设计中,充分了解器件的特性和参数,合理应用,能够有效提高电路的性能和可靠性。
