深入剖析 AN - 2016 LM34919B 评估板:设计与应用指南
chencui 2026-04-20 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试电路性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下 AN - 2016 LM34919B 评估板,它为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理
文件下载:LM34919BEVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本规格
该评估板输入电压范围为 6V 至 24V,能提供 3.3V 的稳定输出电压。最大负载电流可达 600 mA,电流限制标称值为 800 mA,实测效率在 (V{IN }=6 ~V) 、 (I{OUT }=300 ~mA) 时为 88.7%,标称开关频率为 1.5 MHz,尺寸为 2.6 in. x 1.6 in. x 0.5 in。不过,板上除 R5、C9 和 C10 外,其余组件均已安装,这几个组件为管理输出纹波提供了可选方案。
工作原理
评估板的导通时间由 R1 和 (V{IN }) 决定,计算公式为 [t{ON}=frac{0.565 × 10^{-10} times(R 1+1.4 k Omega)}{V{IN}-1.5 V}+55 ns] 。导通时间在 (V{IN}=6 ~V) 时约为 424 ns,在 (V{IN}=24 ~V) 时约为 129 ns,且与 (V{IN }) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断 88 ns。在关断期间,负载电流由输出电容(C7、C8)提供。当输出电压下降到使 FB 引脚电压低于 2.5V 时,调节比较器启动新的导通时间周期。为实现稳定的固定频率操作,FB 引脚需要至少 25 mV 的纹波来切换调节比较器。电流限制阈值在 (V{IN }=6 ~V) 时为 780 mA,在 (V{IN }=24 ~V) 时为 812 mA,其变化是由于 (V_{IN }) 变化时纹波电流幅度的改变。
布局与探测注意事项
布局
从图 1 可以看到电路组件的布局。在给评估板供电时,需要注意在高输入电压和高负载电流下,LM34919B 和二极管 D1 可能会发热。
探测
在高输入电压下探测电路时要格外小心,防止受伤以及可能对电路造成的损坏。当达到最大负载电流(0.6A)时,连接负载的电线尺寸和长度就变得很重要,要确保评估板与负载之间的电线不会有明显的电压降。
连接与启动步骤
输入连接到 J1 连接器,负载连接到 J2(OUT)和 J3(GND)端子。要确保电线尺寸适合预期的负载电流。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到 6V,此时输出电压应为 3.3V。如果输入 6V 时输出电压正确,就可以根据需要增加输入电压并进行电路评估,但要注意 (V_{IN }) 不要超过 40V。
输出纹波控制
LM34919B 的 FB 引脚需要至少 25 mVp - p 的纹波,且与 SW 引脚的开关波形同相才能正常工作。可以通过反馈电阻从 (V{OUT }) 的纹波中获取所需纹波,也可以单独使用 R5、C9 和 C10 来产生纹波,以尽量降低 (V{OUT }) 的纹波。
选项 A:低成本配置
评估板中 R4 与输出电容(C7、C8)串联,选择 R4 以在 (V{OUT }) 产生 (≥25 mVp - p) 的纹波。已知该电路在最小 (V{IN }) 时最小纹波电流为 140 mAp - p,使用 0.27Ω 的 R4,在输入电压范围内 (V_{OUT }) 的纹波范围约为 37 mVp - p 至 88 mVp - p。如果应用能接受这个纹波水平,这就是最经济的解决方案。
选项 B:中等纹波配置
通过在 R2 两端增加一个电容(Cff),可以比选项 A 产生更小的 (V{OUT }) 纹波。由于输出纹波通过 Cff 几乎无衰减地传递到 FB 引脚,因此可以减小 R4 的值,使 (V{OUT }) 的最小纹波约为 25 mVp - p。Cff 的最小值可根据公式计算,其中 (t{ON(max )}) 是最大导通时间(在最小 (V{IN }) 时),R2//R3 是反馈电阻的并联等效值。
选项 C:最小纹波配置
为了使 (V_{OUT }) 的纹波最小,将 R4 设置为 0Ω,并添加 R5、C9 和 C10 为 FB 引脚产生所需纹波。在这种配置下,输出纹波主要由输出电容的 ESR 和电感器的纹波电流决定。FB 引脚所需的纹波电压由 R5、C10 和 C9 产生,通过选择合适的 R5 和 C10 值,在它们的连接处产生 50 - 100 mVp - p 的三角波,然后通过 C9 耦合到 FB 引脚。具体计算步骤如下:
  1. 计算电压 (V{A}): [V{A}=V{ox, T}-left(V{SW} xleft(1-left(V{ox, Pi} / V{m}right)right)right) ] ,其中 (V{SW}) 是关断期间 SW 引脚电压的绝对值(通常为 1V), (V{IN }) 是最小输入电压。对于该电路, (V_{A}) 计算结果为 2.84V,这是 R5/C10 连接处的近似直流电压,用于后续公式计算。
  2. 计算 R5 x C10 的乘积: [R 5 × C 10=frac{left(V{IN}-V{A}right) × t{ON}}{Delta V} ] ,其中 (t{ON}) 是最大导通时间(约 424 ns), (V_{IN}) 是最小输入电压, (Delta V) 是 R5/C10 连接处所需的纹波幅度(此例为 50 mVp - p)。通常 C10 选择 3000 至 5000 pF,R5 选择 10kΩ 至 300 kΩ,C9 选择比 C10 大的值,通常为 0.1 µF。
其他功能
监测电感电流
可以使用电流探头在示波器上监测电感电流。移除 R6,并在 R6 所在的两个大焊盘上安装一个合适的电流环,这样就能准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板上提供了示波器探头适配器,用于监测 SW 引脚和电路输出( (V_{OUT }) )的波形,避免使用探头的接地引线拾取开关波形中的噪声。
最小负载电流
LM34919B 需要约 1 mA 的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间能够充分充电。在该评估板中,反馈电阻提供了最小负载电流,使得输出端的最小负载电流可以指定为零。
电路性能与波形
通过一系列图表展示了评估板的电路性能,包括效率与负载电流、输入电压的关系,输出电压纹波,开关频率与输入电压的关系,负载电流限制与输入电压的关系等。同时,还给出了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,帮助工程师更好地了解电路在不同工作模式下的表现。
总结
AN - 2016 LM34919B 评估板为工程师提供了一个全面的降压调节器测试平台。通过合理选择组件和配置,可以满足不同应用对输出纹波、效率等性能指标的要求。在实际设计中,工程师可以根据具体需求灵活调整电路参数,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将
    的头像 发表于 04-20 10:55 107次阅读
    深入剖析LM3673评估:高效降压DC - DC转换器的实用指南
    深入剖析LM3673评估:高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降
    的头像 发表于 04-20 10:40 100次阅读
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用 作为电子工程师,我们在设计过程中常常需要借助评估
    的头像 发表于 04-20 10:35 37次阅读
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用 一、引言 在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-20 10:30 45次阅读
    LM34919评估:功能、原理与应用详解
    LM34919评估:功能、原理与应用详解 在电子设计领域,评估是工程师们验证和测试电路性能的重要工具。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-20 10:15 38次阅读
    LM34919C - Q1评估:设计与应用全解析
    LM34919C - Q1评估:设计与应用全解析 在电子设计领域,一款性能优良的评估能为工程师们提供极大的便利。今天我们就来
    的头像 发表于 04-20 10:15 33次阅读
    深入剖析LM34917A评估:设计与应用指南
    深入剖析LM34917A评估:设计与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 10:05 34次阅读
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-20 09:55 39次阅读
    深入了解LM22670评估:设计与应用指南
    深入了解LM22670评估:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在电源管理设计中常常会寻找高效、稳定的解决方案。TI的
    的头像 发表于 04-20 09:05 366次阅读
    深入剖析LM25011评估:设计与应用指南
    深入剖析LM25011评估:设计与应用指南 在电子设计领域,一款性能优良的
    的头像 发表于 04-19 15:05 57次阅读
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 14:00 79次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 13:15 95次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,
    的头像 发表于 04-19 13:05 99次阅读
    深入剖析LM20333评估:从设计到应用
    深入剖析LM20333评估:从设计到应用 引言 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 12:05 188次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能可靠、功能丰富的降压开关稳压器
    的头像 发表于 04-19 12:05 176次阅读
