深入剖析LM34917A评估板:设计与应用指南
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM34917A评估板,看看它的特点、工作原理以及如何在实际设计中应用。
文件下载:LM34917AEVAL.pdf
评估板概述
基本功能与参数
LM34917A评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能齐全的降压调节器。它能在8V至33V的输入电压范围内提供5V的输出电压,最大负载电流可达1A,电流限制设置约为1.3A。在输入电压为8V、输出电流为400mA时,测量效率高达91.6%,标称开关频率为1.5MHz。评估板尺寸为2.6英寸 x 1.6英寸 x 0.5英寸。
工作原理
评估板的导通时间 (t{ON}) 由R1和输入电压 (V{IN}) 决定,计算公式为 [t{ON}=frac{1.16 × 10^{-10} times(R 1+1.4 k Omega)}{V{IN}-1.35 V}+100 ns ] 。导通时间在 (V{IN}=8V) 时≥510 ns,在 (V{IN}=33V) 时约为186 ns,且与 (V{IN}) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断90 ns。在关断期间,负载电流由输出电容(C7、C8)提供。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25 mV的纹波来切换调节比较器。电流限制阈值随 (V{IN}) 变化,在 (V{IN}=8V) 时≥1.4A,在 (V{IN}=33V) 时为1.2A。
设计与使用注意事项
布局与探测
在给评估板供电时,需要注意以下几点:
- 当在高输入电压和高负载电流下运行时,可能需要强制空气流动来散热。因为在这种情况下,LM34917A和二极管D1可能会发热。
- 在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。
- 在最大负载电流(1A)下,连接负载的电线尺寸和长度很重要,要确保评估板和负载之间的电线没有明显的电压降。
连接与启动
输入连接到J1连接器,负载连接到J2(OUT)和J3(GND)端子。在启动前,应使用电压表连接输入和输出端子,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输出电压正确,则可以根据需要增加输入电压,但不要超过50V。
输出纹波控制
LM34917A需要FB引脚处至少有25 mVp-p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常工作。评估板提供了三种纹波控制配置:
最小输出纹波配置(选项A)
通过使用R5、C9和C10组件,评估板可实现最小输出纹波。输出纹波在 (V{IN}=8V) 时约为4mVp-p,在 (V{IN}=33V) 时约为14 mVp-p,主要由输出电容的ESR和电感器的纹波电流决定。FB引脚所需的纹波由R5、C9和C10产生,通过计算 (V_{A}) 和 (R5 × C10) 的乘积来选择合适的R5和C10值。例如,C10可以选择3300 pF,R5约为5.2 kΩ,C9选择0.1 µF。
中间纹波水平配置(选项B)
这种配置比选项A产生更多的输出纹波,但使用的电容更少。移除R5、C9和C10,添加R4和Cff。R4用于在 (V{OUT}) 处产生25 - 30 mVp-p的纹波,Cff将纹波耦合到FB引脚。Cff的最小值根据最大导通时间和反馈电阻的等效并联值计算得出,对于该评估板,Cff的最小值约为408 pF。在这种配置下, (V{OUT}) 的纹波在输入电压范围内从约32 mVp-p到约84 mVp-p。
最低成本配置(选项C)
与选项B类似,但不使用Cff。由于FB引脚需要至少25 mVp-p的纹波,R4用于在 (V{OUT}) 处产生至少50 mV的纹波。使用0.5Ω的R4时, (V{OUT}) 的纹波在输入电压范围内从至少80 mVp-p到约150 mVp-p。如果应用能够容忍这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
其他功能与测试
监测电感电流
可以使用电流探头监测电感电流。移除R6,并在R6所在的两个大焊盘之间安装一个合适的电流环,这样可以准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板提供了示波器探头适配器,用于监测SW引脚和电路输出( (V_{OUT}) )的波形,避免使用探头的接地引线拾取开关波形的噪声。
最小负载电流
LM34917A需要约1 mA的最小负载电流来确保升压电容(C5)在每个关断期间充分充电。在该评估板中,反馈电阻提供了最小负载电流,使得评估板在 (V_{OUT}) 处的最小负载电流可以指定为零。
总结
LM34917A评估板为工程师提供了一个方便的平台来测试和验证LM34917A降压调节器的性能。通过合理选择输出纹波控制配置和注意设计与使用中的细节,工程师可以根据具体应用需求优化电路性能。在实际设计中,你会选择哪种纹波控制配置呢?欢迎在评论区分享你的想法。
降压调节器
270浏览量
12170
