深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
chencui 2026-04-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LM3673评估板,它为我们展示了一款高效降压DC - DC转换器的实际应用。
文件下载:LM3673TL-1.5EV.pdf
1. 评估板简介
LM3673评估板是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。它主要用于展示LM3673芯片的功能和性能。如果想了解更多关于降压转换器拓扑、器件电气特性和组件选择的信息,可以查阅该器件的特定数据手册。
2. 芯片概述
LM3673是一款高效的降压DC - DC开关型降压转换器,能够将单节锂离子电池(电压范围为2.7V至5.5V)的恒定电压降低,适用于手机、PDA等多种设备。它具备PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)之间的自动智能切换功能,能在整个输出电流(Iout)范围内保持高效率。LM3673有固定输出电压和可调输出电压两种选项,输出电压范围从1.1V到3.3V,采用5凸点DSBGA封装。
3. 工作条件
3.1 输入电压范围
输入电压((V{IN}))范围为2.7V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V。这一范围确保了该芯片能适配多种锂离子电池供电的设备。
3.2 推荐负载电流
推荐的负载电流范围是0mA ≤ (I_{OUT}) ≤ 350mA。超出这个范围可能会影响芯片的性能和稳定性。
3.3 温度范围
环境温度((T{A}))范围为 - 30°C至 + 85°C,结温((T{J}))范围为 - 30°C至 + 125°C。在实际应用中,需要确保芯片工作在这个温度范围内,以保证其正常运行。
4. 典型应用电路
4.1 固定电压选项
固定电压选项的典型应用电路为特定输出电压需求提供了简单直接的解决方案。对于固定输出电压的芯片,反馈电阻是内置的,只需将(R_{1})设置为0Ω即可。
4.2 可调电压选项
可调电压选项则通过连接从(V{OUT})到FB再到GND的电阻网络来编程输出电压。为了保持通过该网络的电流较小,同时又能避免受到噪声影响,从FB到GND的电阻((R{2}))应设置为200kΩ。若(R{2})为200kΩ,且(V{FB})典型值为0.5V,则通过电阻反馈网络的电流为2.5μA。输出电压公式为: [V{OUT}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}}×V{FB}] 其中,(V{OUT})为输出电压(V),(V{FB})为反馈电压(典型值0.5V),(R{1})为从(V{OUT})到FB的反馈电阻(Ω),(R{2})为从FB到GND的反馈电阻(Ω)。
下表列出了LM3673 - ADJ不同输出电压((V_{out}))的配置: (V_{OUT}) (V) (R_{1}) (kΩ) (R_{2}) (kΩ) (C_{1}) (pF) (C_{2}) (pF) (L) (µH) (C_{IN}) (µF) (C_{OUT}) (µF)
1.0 200 200 18 None 2.2 4.7 10
1.1 191 158 18 None 2.2 4.7 10
1.2 280 200 12 None 2.2 4.7 10
1.5 357 178 10 None 2.2 4.7 10
1.6 442 200 8.2 None 2.2 4.7 10
1.7 432 178 8.2 None 2.2 4.7 10
1.8 464 178 8.2 None 2.2 4.7 10
1.875 523 191 6.8 None 2.2 4.7 10
2.5 402 100 8.2 None 2.2 4.7 10
2.8 464 100 8.2 33 2.2 4.7 10
3.3 562 100 6.8 33 2.2 4.7 10
5. 测试测量时的供电注意事项
当使用台式电源为LM3673供电时,建议在台式电源的VIN和GND供电端子之间放置一个100µF的钽电容。这个电容可以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。因为电源和电源线内的电感组合会产生大的电压尖峰,可能会损坏设备。此外,还需要注意设备的使能引脚。在达到最低确保工作电压2.7V之前,使能引脚绝不能置高,并且使能引脚的电压也绝不能超过输入电压。
6. 引脚说明
LM3673采用5凸点DSBGA封装,各引脚功能如下: 引脚编号 名称 描述
1 VIN 电源输入,连接到输入滤波电容
2 GND 接地引脚
3 EN 使能输入。当该引脚电压 < 0.4V时,设备处于关机模式;当电压 > 1.0V时,设备启用。不要让该引脚浮空
4 FB 反馈模拟输入。对于固定电压版本,直接连接到输出滤波电容;对于可调版本,需要外部电阻分压器
5 SW 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流
7. 评估板布局与物料清单
评估板有顶层和底层布局,并且提供了不同配置的物料清单(BOM)。例如,对于LM3673 - 1.5V固定输出和LM3673 - 3.3V可调输出的配置,分别列出了所需的电容、电感、电阻等元件的型号和参数。
8. 注意事项与免责声明
8.1 适用范围
该评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合普通消费者使用。
8.2 责任与风险
用户需对产品的安全和合规性负全部责任,包括确保产品符合所有相关法律法规和监管要求,以及保证与人体的接口设计安全。评估板可能不满足所有适用的监管和安全合规标准,用户需自行确定并确保符合相关标准和认证
8.3 操作规范
必须在TI推荐的规格和环境条件下操作评估板,超出指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接负载时,需确保负载在指定的输出范围内,否则可能会导致意外或不准确的操作,甚至损坏评估板和接口电子设备。
总之,LM3673评估板为电子工程师提供了一个了解和测试高效降压DC - DC转换器的平台。在使用过程中,我们需要严格遵循相关的操作规范和注意事项,以确保评估板的正常运行和测试结果的准确性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM8801评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-21 16:50 527次阅读
    LM8850评估应用指南:打造高效DC - DC转换方案
    的头像 发表于 04-21 12:30 288次阅读
    LM3691评估降压DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-20 11:05 265次阅读
    探索LM3679TL评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:50 271次阅读
    探索LM3678评估:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:50 333次阅读
    探秘LM3670评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:50 275次阅读
    深入解析LM3676评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 274次阅读
    LM3674评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    LM3674评估高效降压DC - DC
    的头像 发表于 04-20 10:40 225次阅读
    LM3673评估使用指南高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 298次阅读
    LM3269评估降压 - 升压DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-20 09:30 204次阅读
    探索LM3207评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 09:10 527次阅读
    RT5796AHGJ6评估高效同步降压DC/DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 15:40 286次阅读
    深入剖析ISL6420B评估:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-12 15:15 616次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压DC - DC 转换器评估
    的头像 发表于 03-31 09:16 241次阅读
    LM3673系列 2MHz、350mA 降压DC-DC 转换器数据手册
    LM3673 降压直流/直流转换器经过优化,可通过单节锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入电压轨为低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 350mA 的负载电流。提供多种不同的固定电压输出选项,以及 1.1 V
    的头像 发表于 07-22 16:54 1019次阅读
    <b class='flag-5'>LM3673</b>系列 2MHz、350mA <b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
