深入剖析LM3430评估板:设计、性能与应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电路性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM3430评估板,看看它在电路测试和设计方面能为我们带来哪些便利。
文件下载:LM3430EVAL/NOPB.pdf
评估板规格
LM3430评估板专为使用LM3430升压调节器控制器测试各种电路而设计。它采用两层设计,组件和电源路径使用1oz铜,基板为62mil的FR4层压板。完整的组件原理图如图1所示。这一设计确保了电路板的稳定性和电气性能,为后续的测试工作提供了坚实的基础。
示例电路性能
评估板上的示例电路能够在高达700 mA的电流下提供48V ±2%的输出电压,开关频率为600 kHz。输入电压范围在10.8V至26.4V之间优化,在输入电压为24V、输出电流为0.7A时,转换器的实测效率达到96%。如此高的效率在实际应用中能够有效降低功耗,提高能源利用率。大家在实际设计中,是否也会优先考虑效率高的电路呢?
转换器供电与启用
供电
示例电路优化为在12V或24V输入下运行,但电路也能在6.0V至40.0V的输入电压下工作,只需将电源连接到板右侧的‘VIN’和‘GND’端子。固定负载、电阻和可变电子负载可以连接到板左侧的‘Vo’和‘GND’端子。这种宽输入电压范围的设计,使得评估板能够适应不同的电源环境,增加了其使用的灵活性。
启用
OFF端子控制转换器的状态。当OFF端电压为逻辑高(高于2.0V)时,LM3430禁用;当OFF端子开路或接地时,LM3430启用。启用后,LM3430会进行软启动,之后输出即可为负载供电。软启动功能可以避免电路在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件。
转换器测试
效率测量
图3展示了进行效率测量的连接框图。输入和输出连接的电线应能承受至少10A的连续电流,且长度应尽可能短,以方便测试。输入和输出线路都应使用能够测量10A或更大电流的串联电流表。专用电压表应直接连接到评估板两侧的四个电源端子上,这种测量技术可以最大限度地减少连接评估板与输入电源和电子负载的电线中的电阻损耗。
输出电压纹波测量
输出电压纹波测量应直接在输出端子之间的100 nF陶瓷电容Cox上进行。要注意尽量减小示波器探头尖端与接地引线之间的环路面积,一种方法是去除探头的弹簧尖端和‘猪尾’接地引线,然后将裸线缠绕在探头轴上,使裸线接触探头的接地端,线的末端接触Cox的接地侧,如图4所示。
MOSFET封装与永久组件
MOSFET封装
LM3430评估板有一个用于单个SO - 8封装MOSFET的焊盘,采用行业标准引脚排列。这个焊盘也可以接受与SO - 8焊盘兼容的新型MOSFET封装。这为工程师在选择MOSFET时提供了更多的选择余地。
永久组件
对于在LM3430评估板上评估的任何新电路,以下组件应保持不变:Cox、Cinx为0.1 µF,Cf为1 µF,Csns为1 nF,Rpd为10 kΩ,Rs1为100Ω。这些组件的稳定性对于保证电路性能的一致性非常重要。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性的图表,包括开关节点电压、输出电压纹波、负载瞬态响应、启动和关机等。这些图表展示了在不同输入电压和负载条件下电路的性能表现,为工程师在设计和优化电路时提供了重要的参考依据。例如,通过观察负载瞬态响应图表,我们可以了解电路在负载突然变化时的响应能力,从而对电路进行相应的调整。
物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括各个组件的型号、类型、尺寸、参数、数量和供应商等信息。这对于工程师在进行电路设计和维护时非常有帮助,可以方便地进行组件的采购和替换。
电路板布局
文档提供了评估板的顶层和底层布局图,如图18和图19所示。合理的电路板布局对于电路的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些布局图进行进一步的优化和改进。
总之,LM3430评估板为电子工程师提供了一个全面的测试平台,通过对其设计、性能和应用的深入了解,我们可以更好地利用这个评估板进行电路测试和设计,提高工作效率和电路性能。大家在使用评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
性能分析
21浏览量
8275 -
电路测试
19浏览量
18183
