深入剖析LM25088评估板:设计、性能与应用指南
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下TI公司的LM25088评估板,看看它在电源转换领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LM25088MH-1EVAL.pdf
一、LM25088评估板概述
LM25088评估板旨在为设计工程师提供一个基于仿真电流模式控制的全功能电源转换器,用于评估LM25088控制器IC。该评估板有两个版本,分别是LM25088 - 1和LM25088 - 2。
- LM25088 - 1:提供±5%的振荡器频率抖动,以降低电磁干扰(EMI)。
- LM25088 - 2:具备打嗝模式重启功能,可减少过载应力。
| 这两个版本的评估板除丝印外,布局相同。印刷电路板为两层结构,上下层均为2盎司铜,尺寸为2.55x1.5x0.5英寸。其主要规格参数如下: | 规格 | LM25088 - 1 | LM25088 - 2 |
| 输入电压范围 | 5.5V至36V | 5.5V至36V | |
| 输出电压 | 5.0V | 5.0V | |
| 最大平均负载电流 | 7A | 7A | |
| 负载调节率 | 2% | 2% | |
| 电流限制类型 | 逐周期电流限制 | 打嗝模式重启 | |
| 频率 | 250 kHz(±5%振荡器抖动) | 250 kHz |
二、供电与负载考虑
快速设置步骤
- 设置电源:将电源供应器的电流限制设置为10A,关闭电源,然后将电源连接到VIN端子。
- 连接负载:将具有7A能力的负载连接到VOUT端子。
- 监测输出:缓慢增加负载,同时监测输出电压,VOUT应保持在额定的5V输出范围内。
- 输入电压扫描:将输入电压从5.5V缓慢扫至36V,VOUT应保持在额定的5V输出。
- 功能测试:临时短接EN引脚以检查关机功能;也可以将EN引脚设置在0.4V至1.2V之间,例如通过二极管将EN引脚接地,以检查待机功能。
- 过流测试:增加负载超过额定电流,检查电流限制功能。输出电流应限制在约10A。LM25088 - 1板将进入逐周期电流限制,而LM25088 - 2则配置为打嗝模式重启。此步骤中冷却至关重要。
气流要求
长时间在高输入电压(>24V)和满载条件下运行会导致LM25088和MOSFET过热,可能导致热关断。因此,应始终使用最小风量为100LFM的风扇来冷却LM25088评估板。
上电建议
首次上电时,建议保持负载较低。将电源供应器的电流限制设置为约为预期负载功率的1.5倍。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。如果有异常情况,很可能会对效率产生不利影响。在开关电源中,很少有参数能在不产生损耗和潜在损坏热量的情况下保持正确。
过流保护
LM25088 - 1和LM25088 - 2评估板均配置了过流保护方案。LM25088 - 1采用逐周期电流限制,而LM25088 - 2配置为打嗝模式重启。如需了解更多关于RES引脚的信息,请参考LM25088/LM25088Q宽输入范围非同步降压控制器(SNVS609)数据手册。
同步功能
评估板上提供了一个Sync引脚,可用于将LM25088与外部时钟同步。同步时建议不超过500 kHz。如需完整信息,请参考LM25088数据手册。
有源负载使用
使用电子负载时,强烈建议在轻负载下为评估板上电,然后缓慢增加负载。这是因为大多数电子负载在输出达到内部设定点之前不会吸取任何电流,这可能导致软启动功能无法按预期工作,并触发电流检测比较器。一般来说,电子负载最适合监测稳态波形。如果希望在最大负载下为评估板上电,可以使用电阻排,这将确保软启动,使评估板按预期运行。在满载运行时,要确保电阻排和LM25088评估板有足够的冷却。
三、典型性能波形
文档中给出了LM25088 - 1和LM25088 - 2评估板的典型性能波形,包括典型效率曲线、典型热分布、瞬态响应、软启动、输出电压纹波和传导发射等。这些波形在特定条件下测量,例如输入电压为24VDC,输出电流在4A至7A之间等。通过分析这些波形,工程师可以深入了解评估板在不同工作条件下的性能表现。
四、物料清单
文档提供了LM25088 - 1和LM25088 - 2评估板的详细物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、MOSFET、PWM IC等元件的型号、规格、封装和制造商等信息。这些信息对于工程师进行电路设计、元件选型和故障排查非常有帮助。
五、PCB布局
文档中展示了LM25088 - 1和LM25088 - 2评估板的顶层、底层和丝印层的PCB布局图。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。工程师可以参考这些布局图,优化自己的设计。
六、重要注意事项
TI公司在文档中强调了一些重要注意事项,包括产品变更、保修政策、应用责任、知识产权许可、文档复制和转售规定等。工程师在使用LM25088评估板和相关产品时,应仔细阅读并遵守这些规定,以确保设计的合法性和可靠性。
总之,LM25088评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估LM25088控制器IC的性能。通过合理的供电和负载设置、对典型性能波形的分析以及参考物料清单和PCB布局,工程师可以更好地利用该评估板进行电源转换设计。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
344浏览量
24534 -
性能分析
21浏览量
8275
