LM34919C - Q1评估板:设计与应用全解析
在电子设计领域,一款性能优良的评估板能为工程师们提供极大的便利。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM34919C - Q1评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:LM34919CQSDEVM.pdf
一、评估板概述
LM34919CQSDEVM评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压稳压器。它能在4.5 V至24 V的输入电压范围内提供3.3 V的输出电压,最大负载电流可达600 mA,谷值电流限制设定为640 mA。不过,该板上除R7、C6和C7外,其余组件均已安装,这几个组件为管理输出纹波提供了不同的选择。
主要规格参数
- 输入电压:4.5 V - 24 V
- 输出电压:3.3 V
- 最大负载电流:600 mA
- 最小负载电流:0 A
- 电流限制:768 mA - 812 mA
- 测量效率:在 (V{IN}=6 ~V) 、 (I{OUT }=300 ~mA) 时为87%
- 标称开关频率:1.5 MHz
- 尺寸:1.4英寸 x 2.3英寸
二、工作原理
开关频率计算
开关频率 (F{SW}) 可由公式 (F{SW}=frac{V{OUT}}{35.5 × 10^{-12} × R{2}} Hz) 计算得出。在标称输入电压 (V{IN}=12 ~V) 时,开关频率由 (R{2}) ( (R{ON}) 电阻)和输出电压 (V{O}) 决定。与其他恒定导通时间调节器一样,LM34919C的导通时间与 (V_{IN}) 成反比,以维持近乎恒定的开关频率。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25 mV的纹波来切换调节比较器。
电流限制
平均负载电流限制阈值在 (Vin = 4.5 ~V) 时约为768 mA,在 (Vin = 24 ~V) 时为812 mA。这种变化是由于 (Vin) 变化时纹波电流幅值的改变导致的。
三、布局与探测注意事项
组件发热问题
在高输入电压和高负载电流下运行时,LM34919C和二极管D1可能会发热,触摸时需小心。
探测安全
在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。
负载连接
在最大负载电流(0.6 A)下,连接负载的电线尺寸和长度很重要,要确保评估板与负载之间的电线不会有明显的电压降。
四、连接与启动
输入连接到J1连接器,负载连接到J3(OUT)和J4(GND)连接器。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到4.5 V,负载电流设置为0 A,此时输出电压应约为3.3 V。若输出电压正确,可按需增加输入电压并加载评估板,但输入电压 (V_{IN}) 不要超过40 V。
五、输出纹波控制
LM34919C的FB引脚需要至少25 mVp - p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相才能正常工作。可通过以下三种方式提供所需纹波:
选项A:最低成本配置
评估板在输出电容(C8、C9)串联安装了R6,选择R6以在 (V{OUT }) 产生 (≥25 mVp - p) 的纹波。使用0.47 Ω的R6时,在输入电压范围内 (V{OUT }) 的纹波范围约为38 mVp - p至158 mVp - p。如果应用能够接受这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
选项B:中等纹波配置
通过在R5两端增加一个电容(Cff),这种配置比选项A在 (V{OUT }) 产生的纹波更少。由于输出纹波通过Cff几乎无衰减地传递到FB引脚,因此可以减小R6的值,使 (V{OUT }) 的最小纹波约为25 mVp - p。Cff的最小值可由公式 (CH geq frac{t_{ON(max )} × 3}{(R 5 / R 8)}) 计算得出。
选项C:最小纹波配置
为了在 (V_{OUT }) 获得最小纹波,将R6设置为0Ω,并添加R7、C6和C7来为FB引脚生成所需的纹波。在这种配置中,输出纹波主要由输出电容的ESR和电感器的纹波电流决定。通过R7、C6和C7生成FB引脚所需的纹波电压,R7和C6的值选择为在它们的连接处产生50 - 100 mVp - p的三角波,然后通过C7耦合到FB引脚。
六、电感电流监测
可以使用电流探头在示波器上监测或查看电感器的电流。移除R4,并在R4所在的两个大焊盘之间安装一个合适的电流环路,这样就能准确确定电感器的纹波电流和峰值电流。
七、最小负载电流
LM34919C需要约1 mA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断时间内得到充分充电。在这个评估板中,反馈电阻提供了最小负载电流,使得 (V_{OUT }) 处的最小负载电流可以设定为零。
八、电路性能
效率与负载电流、输入电压的关系
从效率与负载电流、输入电压的关系曲线可以看出,评估板在不同负载电流和输入电压下的效率表现。在特定条件下,如 (V{IN}=6 ~V) 、 (I{OUT }=300 ~mA) 时,测量效率为87%。
开关频率与输入电压的关系
开关频率与输入电压的关系曲线展示了在不同输入电压下开关频率的变化情况。
负载降额曲线
负载降额曲线有助于工程师了解评估板在不同条件下的负载能力,合理设计电路。
九、典型波形
连续导通模式
在连续导通模式下,通过示波器可以观察到 (V{OUT }) 纹波(交流耦合)、电感器电流和SW引脚的波形。例如,在 (Vin = 12 ~V) 、 (I{OUT }=400 ~mA) 时的波形情况。
不连续导通模式
在不连续导通模式下,如 (Vin = 12 V) 、 (I_{OUT }=20 mA) 时,波形会呈现出不同的特征。
启动时的波形
启动时,Enable、输出电压和Power Good的波形可以帮助工程师了解评估板的启动过程和性能。
十、PCB布局
评估板的PCB布局包括丝印、顶层和底层的设计。合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性,减少干扰。
十一、使用注意事项
责任与风险
用户需要对产品的安全和合规性负责,确保产品符合相关法律法规和监管要求。同时,要注意评估板与人体之间的接口设计,避免电击危险。
法规合规
该评估板可能需要遵守联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)的规则。对于不同类型的评估板,有不同的干扰声明和使用限制。例如,在日本使用该评估板时,需要遵守日本电波法的相关规定。
总之,LM34919C - Q1评估板为工程师提供了一个方便的平台来测试和评估降压稳压器的性能。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的纹波控制选项,注意布局和连接的细节,以及遵守相关的法规和安全要求。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331
