深入剖析LM3671评估板:从原理到应用
一、引言
在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM3671评估板,它是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。通过对这块评估板的研究,我们能更好地了解其原理、特性以及应用场景。
文件下载:LM3671LC-1.6EV.pdf
二、LM3671的基本特性
(一)工作原理
LM3671通过基于电感的开关拓扑结构,高效地将高输入电压转换为低输出电压。它具备自动智能切换功能,能在PWM低噪声模式和PFM低电流模式之间自动切换,从而实现更好的系统控制。
(二)输出电压选项
LM3671有固定输出电压和可调电压两种选项。可调电压范围为1.1V至3.3V,封装形式包括SOT23 - 5、DSBGA - 5和6引脚USON。不同封装下的固定输出电压选项有所不同,例如SOT23 - 5封装有1.2V、1.25V等多种选择;DSBGA - 5封装有1.2V、1.5V等;6引脚USON封装有1.2V、1.3V等。
(三)工作条件
- 输入电压范围:
- 当1.1V ≤ VOUT < 1.5V时,推荐输入电压范围为2.7V至4.5V。
- 当1.5V ≤ VOUT < 1.8V时,推荐输入电压范围为2.7V至5.5V。
- 当1.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V时,推荐输入电压范围为(VOUT + VDROPOUT)至5.5V,其中VDROPOUT = ILOAD *(RDSON,PFET + RINDUCTOR)。
- 负载电流:推荐负载电流范围为0mA至600mA。
- 温度范围:环境温度(TA)范围为 - 30°C至 + 85°C,结温(TJ)范围为 - 30°C至 + 125°C。
三、典型应用电路
(一)固定输出电压电路
固定输出电压的典型应用电路中,输入电压范围为2.7V至5.5V,电感L1为2.2µH,输出电容COUT为10µF,输入电容CIN为4.7µF。这种电路简单直接,适用于对输出电压要求固定的场景。
(二)可调输出电压电路
可调输出电压的典型应用电路通过连接从VOUT到FB再到GND的电阻网络来编程输出电压。反馈电阻R2应选择200kΩ,以确保通过该网络的电流远低于16µA的静态电流水平(PFM模式),同时又要足够大以避免受噪声影响。输出电压公式为VOUT = VFB(R1 / R2 + 1),其中VFB典型值为0.5V。
| 不同输出电压对应的电阻和电容配置如下表所示: | VOUT (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C1 (pF) | C2 (pF) | L (µH) | CIN (µF) | COUT (µF) |
| 1.1 | 240 | 200 | 15 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.2 | 280 | 200 | 12 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.3 | 320 | 200 | 12 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.5 | 357 | 178 | 10 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.6 | 442 | 200 | 8.2 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.7 | 432 | 178 | 8.2 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.8 | 464 | 178 | 8.2 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 1.875 | 523 | 191 | 6.8 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 2.5 | 402 | 100 | 8.2 | none | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 2.8 | 464 | 100 | 8.2 | 33 | 2.2 | 4.7 | 10 | |
| 3.3 | 562 | 100 | 6.8 | 33 | 2.2 | 4.7 | 10 |
四、评估板的使用与注意事项
(一)供电注意事项
在使用台式电源为LM3671供电时,建议在台式电源的VIN和GND供电端子之间放置一个100µF的钽电容,以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。同时,要注意使能引脚,在达到最低保证工作电压2.7V之前,不要将使能引脚置高,且使能引脚电压不应超过输入电压。
(二)引脚说明
| 不同封装的引脚功能有所不同,例如SOT23 - 5封装: | Pin No | Name | Description |
| 1 | VIN | 电源输入,连接到输入滤波电容 | |
| 2 | GND | 接地引脚 | |
| 3 | EN | 使能输入,电压 < 0.4V时设备处于关机模式,> 1.0V时设备启用,不要让此引脚浮空 | |
| 4 | FB | 反馈模拟输入,固定电压版本直接连接到输出滤波电容,可调版本需要外部电阻分压器 | |
| 5 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器 |
6引脚USON和5 - bump DSBGA封装也有各自的引脚功能说明,工程师在设计时需要根据具体封装来正确连接引脚。
(三)评估板布局
评估板布局对于降低噪声和提高性能至关重要。例如,要尽可能多地使用过孔连接顶部和底部接地平面,SW节点在2MHz下在Vr和GND之间切换,属于高噪声区域,要保持所有接地和接地平面远离该区域。同时,走线要足够粗,因为它们是高电流路径,输入电容CIN要非常靠近VIN和GND引脚。
五、常见配置的物料清单
| 不同配置下的物料清单如下: | 配置 | 物料 | 规格 |
| LM3671MF/TL - 1.5 FIXED, LM3671LC - 1.6 FIXED | C2 (input C) | TDK C2012X5R0J475K 4.7µF, 6.3V, 0805, 10% | |
| C1 (output C) | TDK C2012X5R0J106K 10µF, 6.3V, 0805, 10% | ||
| L1 (inductor) | Coilcraft DO3314 - 222MX 2.2µH inductor, 1.6A sat | ||
| R1 (VOUT to VFB ) | Vishay CRCW06030R00F 0Ω, 0603, 1% | ||
| R2 (VFB to GND) | None | ||
| C3 (VOUT to VFB) | None | ||
| C4 (VFB to GND) | None | ||
| LM3671MF/TL - 1.8V ADJUSTABLE | CIN (input C) | TDK C2012X5R0J475K 4.7µF, 6.3V, 0805, 10% | |
| COUT (output C) | TDK C2012X5R0J106K 10µF, 6.3V, 0805, 10% | ||
| R1 (VOUT to VFB ) | Vishay CRCW06034643F 464kΩ, 0603, 1% | ||
| R2 (VFB to GND) | Vishay CRCW06031783F 178kΩ, 0603, 1% | ||
| C3 (VOUT to VFB) | Vishay VJ0603A8R2KXAA 8.2pF, 0603, 10% | ||
| COMMON TO ALL | VIN banana jack - red | Johnson Components 108 - 0902 - 001 connector, insulated banana jack (red) | |
| VOUT banana jack - yellow | Johnson Components 108 - 0907 - 001 connector, insulated banana jack (yellow) | ||
| GND banana jack - black | Johnson Components 108 - 0903 - 001 connector, insulated banana jack (black) |
六、使用限制和注意事项
(一)使用范围限制
LM3671评估板不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
(二)安全注意事项
- 用户在操作评估板之前,必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他相关文档,包括其中的警告和限制通知。
- 要在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估板,超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
- 评估板仅适用于技术合格的专业电子专家,用户要确保评估板与人体之间的接口设计有适当的隔离和安全措施,以减少电击危险。
(三)法律合规
用户要自行确定评估板是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担相应的合规责任。同时,要按照相关要求正确处理和回收评估板。
七、总结
LM3671评估板为电子工程师提供了一个很好的降压DC - DC转换器的研究和应用平台。通过了解其工作原理、典型应用电路、布局要求以及使用注意事项,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在使用过程中,一定要严格遵循相关的安全和法律要求,以确保项目的顺利进行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用电路
9文章
468浏览量
50948
