LM34919评估板:功能、原理与应用详解
chencui 2026-04-20 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试电路性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下LM34919评估板,看看它的特性、工作原理以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:LM34919EVAL.pdf
评估板概述
LM34919评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。该评估板能在8V至40V的输入电压范围内提供5V的输出电压,可提供高达600mA的负载电流,电流限制标称值为700mA。评估板上除了R5、C9和C10外,其余组件均已安装,这几个组件可用于管理输出纹波,具体方法将在后续详细介绍。
评估板规格
  • 输入电压:8V - 40V
  • 输出电压:5V
  • 最大负载电流:600mA
  • 最小负载电流:0A
  • 电流限制:640mA - 730mA
  • 测量效率:在 (V{IN}=8V)、(I{OUT}=300mA) 时为92.7%
  • 标称开关频率:800kHz
  • 尺寸:2.6英寸 x 1.6英寸 x 0.5英寸
工作原理
评估板的工作原理基于降压调节器的基本原理。当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R1和输入电压 (V{IN}) 决定,计算公式为: [t{ON}=frac{V{IN}-1.5V}{1.13times10^{-10}times(R1 + 1.4kOmega)} + 100ns] 导通时间在 (V{IN}=8V) 时约为875ns,在 (V{IN}=40V) 时约为231ns,且导通时间与 (V{IN}) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断155ns。在关断期间,负载电流由输出电容(C7、C8)提供。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25mV的纹波来切换调节比较器。电流限制阈值在 (V{IN}=8V) 时约为640mA,在 (V{IN}=40V) 时约为730mA,这种变化是由于 (V_{IN}) 变化时纹波电流幅度的改变引起的。
板布局与探测注意事项
在给评估板供电时,需要注意以下几点:
  1. 散热问题:在高输入电压和高负载电流下工作时,可能需要强制空气流动来散热。
  2. 温度问题:LM34919和二极管D1在高输入电压和高负载电流下工作时可能会发热,触摸时需小心。
  3. 安全问题:在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和对电路造成损坏。
  4. 负载连接问题:在最大负载电流(0.6A)下,连接负载的电线尺寸和长度很重要,要确保评估板与负载之间的电线没有明显的电压降。
板连接与启动
输入连接通过J1连接器完成,负载连接到J2(OUT)和J3(GND)端子。在启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输入电压为8V时输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并进行电路评估,但输入电压不得超过40V。
输出纹波控制
LM34919的FB引脚需要至少25mVp-p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常工作。可以通过以下三种方式提供所需纹波:
选项A:最低成本配置
评估板在输出电容(C7、C8)上串联了R4。由于FB引脚需要至少25mVp-p的纹波,R4的选择是为了在输出端产生至少50mVp-p的纹波。使用0.39Ω的R4,在输入电压范围内,输出纹波范围为约60mVp-p至约140mVp-p。如果应用能够接受这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
选项B:中等纹波配置
通过在R2上并联一个电容(Cff),这种配置比选项A在输出端产生的纹波更少。由于输出纹波通过Cff几乎无衰减地传递到FB引脚,R4可以减小,使输出端的最小纹波约为25mVp-p。Cff的最小值可通过以下公式计算: [C{ff}=frac{t{ON(max)}}{R2//R3}] 其中 (t_{ON(max)}) 是最大导通时间(在最小输入电压时),R2//R3是反馈电阻的并联等效值。
选项C:最小纹波配置
为了在输出端获得最小纹波,将R4设置为0Ω,并添加R5、C9和C10来为FB引脚生成所需的纹波。在这种配置中,输出纹波主要由输出电容的ESR和电感的纹波电流决定。FB引脚所需的纹波电压由R5、C10和C9生成,因为SW引脚的电压在 -1V至 (V_{IN}) 之间切换,C10的右端为虚拟地。R5和C10的值选择为在它们的连接处生成50 - 100mVp-p的三角波,该三角波通过C9耦合到FB引脚。计算R5、C10和C9值的步骤如下:
  1. 计算电压 (V{A}): [V{A}=V{ox, T}-(V{sw} times (1-(V{va,n}/V{m})))] 其中 (V{SW}) 是关断期间SW引脚电压的绝对值(通常为1V),(V{IN}) 是最小输入电压。对于该电路,(V_{A}) 计算结果为4.63V,这是R5/C10连接处的近似直流电压,用于下一个方程。
  2. 计算R5 x C10的乘积: [R5 times C10=frac{(V{IN}-V{A}) times t{ON}}{Delta V}] 其中 (t{ON}) 是最大导通时间(约875ns),(V_{IN}) 是最小输入电压,(Delta V) 是R5/C10连接处所需的纹波幅度,在本示例中为100mVp-p。 然后从标准值组件中选择R5和C10以满足上述乘积。通常C10为3000至5000pF,R5为10kΩ至300kΩ,C9选择比C10大,通常为0.1µF。
电感电流监测
可以使用电流探头在示波器上监测或查看电感的电流。移除R6,并在R6所在的两个大焊盘上安装一个合适的电流环,这样可以准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板上提供了示波器探头适配器,用于监测SW引脚和电路输出((V_{OUT}))的波形,无需使用探头的接地引线,从而避免从开关波形中拾取噪声。探头适配器适用于Tektronix P6137或类似直径为0.135英寸的探头。
最小负载电流
LM34919需要约1mA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间得到充分充电。在该评估板中,最小负载电流由反馈电阻提供,因此评估板在 (V_{OUT}) 处的最小负载电流可指定为零。
电路性能与波形
文档中还给出了评估板的电路性能图表,包括效率与负载电流、效率与输入电压、输出电压纹波、开关频率与输入电压、负载电流限制与输入电压等关系。同时,还展示了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,帮助工程师更好地了解电路的工作状态。
通过以上对LM34919评估板的详细介绍,相信工程师们对该评估板有了更深入的了解。在实际应用中,根据具体需求选择合适的输出纹波控制方式和监测方法,能够充分发挥评估板的性能,为电路设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索AD5930评估功能、硬件与软件详解
    探索AD5930评估功能、硬件与软件详解 在电子设计领域,评估是我们深入了解和测试芯片性能
    的头像 发表于 05-27 16:30 216次阅读
    探索LM5175评估功能、设置与性能分析
    探索LM5175评估功能、设置与性能分析 作为电子工程师,在电源管理设计中,选择合适的转换器和评估
    的头像 发表于 04-21 11:50 321次阅读
    探索LM5088评估:设计与应用全解析
    探索LM5088评估:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源转换设计中,拥有一款功能强大且易于评估的工具至关重要。
    的头像 发表于 04-21 11:10 379次阅读
    深入解析LM5060EVAL评估功能、配置与应用
    深入解析LM5060EVAL评估功能、配置与应用 一、引言 作为电子工程师,在进行电路设计时,一款出色的评估
    的头像 发表于 04-21 11:00 316次阅读
    AN - 1305 LM5030评估功能、原理与使用指南
    AN - 1305 LM5030评估功能、原理与使用指南 在电子设计领域,评估是工程师们验
    的头像 发表于 04-21 10:30 261次阅读
    探索LM5001评估功能、性能与设计要点
    探索LM5001评估功能、性能与设计要点 在电子工程领域,评估是验证和测试芯片性能的重要工
    的头像 发表于 04-21 09:30 180次阅读
    LM34919C - Q1评估:设计与应用全解析
    LM34919C - Q1评估:设计与应用全解析 在电子设计领域,一款性能优良的评估能为工程师们提供极大的便利。今天我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-20 10:15 160次阅读
    深入剖析 AN - 2016 LM34919B 评估:设计与应用指南
    B 评估,它为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。 文件下载: LM34919BEVAL/NOPB.pdf
    的头像 发表于 04-20 10:05 159次阅读
    LM3481 SEPIC 评估功能、特性与使用指南
    LM3481 SEPIC 评估功能、特性与使用指南 在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 04-20 09:55 269次阅读
    探索LM2787评估:设计与应用解析
    探索LM2787评估:设计与应用解析 在电子设计领域,评估是工程师们快速验证芯片性能和功能
    的头像 发表于 04-19 15:50 691次阅读
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是进行电路设计和
    的头像 发表于 04-19 13:40 241次阅读
    深入剖析LM25117评估功能、性能与使用要点
    深入剖析LM25117评估功能、性能与使用要点 在电子工程师的日常工作中,评估是验证芯片性
    的头像 发表于 04-19 13:15 242次阅读
    探索LM25018评估功能特性与设计应用
    探索LM25018评估功能特性与设计应用 在电子设计领域,电源管理模块的性能对于整个系统的稳定性至关重要。今天,我将深入探讨德州仪器(TI)的L
    的头像 发表于 04-19 13:05 218次阅读
    探索LM25005评估功能、性能与使用要点
    探索LM25005评估功能、性能与使用要点 作为电子工程师,在电源转换设计领域,不断寻找高效、稳定的解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的
    的头像 发表于 04-19 12:45 301次阅读
    LM34919 2x1.5mm、8-40V 宽 Vin、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
    LM34919 降压型开关稳压器具有实现能够向负载提供 0.6A 电流的低成本、高效率降压偏置稳压器所需的所有功能。该降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 10 引脚 DSBGA 封装。恒定导
    的头像 发表于 07-18 09:51 877次阅读
    <b class='flag-5'>LM34919</b> 2x1.5mm、8-40V 宽 Vin、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
