深入剖析LM3687评估板:高效电源转换解决方案
chencui 2026-04-20 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LM3687评估板,它为我们提供了一个独立评估LM3687电气性能的平台。
文件下载:LM3687TL-1812EV.pdf
评估板概述
LM3687评估板是为独立评估LM3687的电气性能而设计的。每个评估板在工厂进行了预组装和测试,确保其质量和性能。评估套件有LM3687TL - 1812EV和LM3687TL - 1815EV两种选项。若需要其他电压选项,可从TI网站的LM3687产品文件夹中订购相关设备。
评估板包含LM3687芯片、一个电感器以及连接到地的输入和输出电容器。对于设备电气特性和组件选择的更多信息,可参考《LM3687 Step - Down DC - DC Converter with Integrated Low Dropout Regulator and Startup Mode (SNVS473)》。
LM3687芯片特性
功能特性
LM3687是一款高效同步降压DC - DC转换器,集成了低压差线性稳压器,专为单节锂离子电池或3节镍氢/镍镉电池为超低电压电路供电而优化。它提供双输出,具有固定输出电压,在后调节模式下组合负载电流可达750mA,在独立模式下可达1100mA。
输入电压范围
LM3687能够在输入电压范围为2.7V( (2.7 ~V ≤V{BATT } ≤5.5 ~V) )和 (0.7 ~V ≤V{IN_LIN } ≤4.5 ~V) 下工作。同时,它还具备针对短路和过温情况的内部保护功能。
后调节应用优势
在评估板的典型后调节应用中,DC - DC转换器的输出电压用作线性稳压器的电源( (V_{OUTDCDC }=V{INLIN }) )。与使用电池电压 (V{BATT }) 作为线性稳压器的电源( (V_{IN_LIN }) )相比,这种方式可以实现更高的效率和更低的系统功耗。
对于两种可用的评估套件选项,DC - DC转换器的输出电压均为1.8V,足以作为两种线性稳压器输出电压选项的电源。为了使设备在工作条件下运行, (V{BATT }) 应至少比线性稳压器的输出电压( (V{OUTLIN }) )高1.5V,比DC - DC转换器的输出电压( (V{OUTDCDC }) )高1.0V(最小值为2.7V)。例如,对于1.8V - 1.2V的组合,最小 (V{BATT }=2.8 ~V) ;对于1.8V - 1.5V的组合,最小 (V_{BATT }=3.0V) 。
评估板设计要点
输入连接
输入连接应保持较短( (<20 ~cm) ),以最小化输入电感并确保最佳瞬态性能。将连接电源的电线绞合在一起是减少电感的良好做法。
输出控制
评估板通过施加到使能引脚 (V_{EN_DCDC}) 和 (EN_LIN) 的逻辑信号来控制LM3687的输出。为了简化输出使能操作,板上提供了两个“三针跳线”:J5用于使能DC - DC转换器,J6用于使能线性稳压器。两个跳线的中间引脚直接连接到设备的相应使能引脚。可以将最小为1.0V的逻辑信号连接到中间跳线引脚以启用输出,或将最大为0.4V的逻辑信号连接到该引脚以禁用输出。此外,中间引脚也可以短路到其左侧(标记为ON,短路到 (BATT) )或右侧的引脚。
负载能力与连接
负载限制
如果线性稳压器的输出没有施加额外负载,则从 (V_{OUTDCDC}) 引脚到地可连接最大750mA的负载。对于 (V{OUTLIN}) ,最大负载为350mA。在典型的后调节应用中,线性稳压器的负载由DC - DC转换器提供,因此组合最大负载条件为: (V{OUTLIN}) 处为350mA, (V{OUT_DCDC}) 处为400mA。
连接用途
评估板顶部印有输出电压选项(1812或1815)。“连接器”J1、J2、J3和J4代表通往 (OUT_DCDC) 、 (INLIN) 、 (V{BATT }) 和 (OUT_LIN) 的“感测路径”,可用于更精确的电压测量或连接差分探头。
独立操作
如果需要使两个稳压器独立于后调节模式运行,可以通过切断JP1处两个焊盘之间的走线来移除 (OUT_DCDC) 到 (INLIN) 的连接。然后需要将外部电源连接到 (V{INLIN}) 。 (V{BATT }) 仍然是线性稳压器所需的,它为内部电路供电。需要注意的是, (V_{INLIN}) 任何时候都不能超过 (V{BATT }) 。如果该电源路径中没有其他滤波旁路电容,则需要在 (V_{IN_LIN}) 处添加一个1.0µF的输入电容。
引脚说明与使能组合
引脚描述
Pin# Name Description
A1 PGND 电源接地引脚
A2 SGND 信号接地引脚
A3 VOUT LIN 线性稳压器的电压输出
B1 SW 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流
B2 EN_DCDC DC - DC转换器的使能输入。当该引脚电压 <0.4V时,DC - DC转换器处于关断模式;当电压 >1.0V时,转换器启用。请勿让此引脚浮空。
B3 VIN LIN 线性稳压器的电源输入
C1 VBATT DC - DC输出级和内部电路的电源。连接到输入滤波电容
C2 FB_DCDC DC - DC转换器的反馈模拟输入。直接连接到输出滤波电容
C3 EN LIN 线性稳压器的使能输入。当该引脚电压 <0.4V时,线性稳压器处于关断模式;当电压 >1.0V时,稳压器启用。请勿让此引脚浮空。
使能组合
EN_DCDC EN_LIN Comments
0 0 无输出
0 1 仅线性稳压器启用
1 0 仅DC - DC转换器启用
1 1 DC - DC转换器和线性稳压器均激活
需要注意的是,在启动模式下, (INLIN) 必须高于 (V{OUTLINNOM }+200 mV) 才能启用主稳压器( (I{MAX }=350 ~mA) )。如果 (V_{INLIN } < V{OUTLIN(NOM)} + 100mV) (100mV迟滞),则启动LDO( (I{MAX }=50 ~mA) )将被激活,由 (BATT) 供电。例如,在典型的后调节应用中,LDO将保持在启动模式,直到DC - DC转换器提升其输出电压。
物料清单
Item Description Qty Footprint Mfg., Part Number
C1 CINLIN,陶瓷电容,1µF,X5R,位于 (V{IN_LIN}) ,在后调节应用中可选,因C4存在可不使用 0603 / 0402
C2 CBATT,陶瓷电容,4.7µF,X5R,位于 (V_{BATT}) 1 0805 / 0603 TDK,C1608X5R1A475K
C3 COUTLIN,陶瓷电容,2.2µF,X5R,位于 (V{OUT_LIN}) 1 0603 / 0402 TDK,C1608X5R1A225K
C4 COUTDCDC,陶瓷电容,10µF,X5R,位于 (V{OUT_DCDC}) 1 0805 / 0603 TDK,C1608X5R0J106K
L1 电感器,2.2µH,1.6A ISAT Coilcraft,DO3314 - 222MLB
U1 LM3687 1 9 - bump DSBGA Texas Instruments,YZR0009BBA LM3687
VBATT, (V_{OUTDCDC}) , (V{OUT_LIN}) ,2x GND 5 Cambion,160 - 1026 - 02 - 05
J5, J6 用于使能功能的三针跳线 2
应用提示:功耗与设备操作
功耗计算
任何封装的允许功耗是衡量设备将热量从电源(IC的结)传递到最终散热器(周围环境)的能力的指标。因此,功耗取决于环境温度以及管芯与周围空气之间各种界面的热阻。
设备在给定封装中的允许功耗可以使用以下公式计算: [P{D{-} SYS }=left(T{J | MAX }-T{A}right) / theta_{J A}]
对于LM3687,系统功耗( (P_{Dsys }) )主要有两个来源:DC - DC转换器( (P{D{-} DCDC }) )和线性稳压器( (P{DLIN }) )。在忽略开关损耗和静态电流的情况下,这两个主要贡献者可以通过以下公式估算: [P{D{-} DCDC}=I{OUTDCDC}^{2} timesleft[left(R{D S O N(P)} × Dright)+left(R{D S O N(N)} times(1-D)right)right]] 其中,占空比 (D = V{OUTDCDC } / V{BATT }) 。
示例分析
假设在典型的后调节应用中,将 (V{BATT }=3.6 ~V) 转换为 (V{OUTDCDC }=1.8 ~V) ,再进一步转换为 (V{OUTLIN }=1.5 ~V) ,在最大负载电流下,计算得到 (P{D_{-} DCDC }=(0.75 A)^{2} times(0.38 Omega × 1.8 V / 3.6 V+0.25 Omega times(1-1.8 V / 3.6 V))=177 mW) 。
对于DSBGA 9封装, (theta{JA}=70^{circ} C / W) ,这种情况下 (P{Dsys }) 将导致结温 (T{J}) 升高: [Delta T{J}=P{D{S Y S}} × theta{J A}=20 K]
如果线性稳压器由 (V{BATT }) 偏置,在相同条件下, (P{DLIN }) 为735mW, (P{D{-} DCDC }=50 ~mW) (因为 (I{OUTDCDC }=400 ~mA) ),结温升高 (Delta T{J}=55 ~K) 。由此可见,后调节设置具有更低的总功耗,从而实现更高的效率。
总结
LM3687评估板为工程师提供了一个全面评估LM3687电源管理芯片性能的平台。通过合理的设计和应用,我们可以充分发挥其高效、稳定的电源转换能力,满足不同电子设备的电源需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求和工作条件,综合考虑各种因素,以实现最佳的电源管理解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3686评估高效电力转换的理想之选
    探索LM3686评估高效电力转换的理想之选 在电子工程领域,电源管理始终是核心关注的话题。今
    的头像 发表于 04-20 10:50 106次阅读
    深入解析LM3676评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    深入解析LM3676评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-20 10:40 98次阅读
    深入剖析LM3673评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:40 96次阅读
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用 作为电子工程师,我们在设计过程中常常需要借助评估
    的头像 发表于 04-20 10:35 34次阅读
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用 一、引言 在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换
    的头像 发表于 04-20 10:30 43次阅读
    探索LM25575评估高效电源转换解决方案
    探索LM25575评估高效电源转换解决方案 在电
    的头像 发表于 04-19 15:40 199次阅读
    探索LM2735Y 6 - Pin WSON演示高效电源转换解决方案
    探索LM2735Y 6 - Pin WSON演示高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 15:20 221次阅读
    探索LM1771评估高效电源解决方案
    探索LM1771评估高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 13:40 68次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 92次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源
    的头像 发表于 04-19 13:05 96次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能
    的头像 发表于 04-19 12:05 174次阅读
    深入剖析RT8297BZQW评估高效电源转换的理想之选
    的头像 发表于 04-14 15:50 59次阅读
    RT7237CHGSP评估高效电源解决方案深入剖析
    的头像 发表于 04-14 14:15 64次阅读
    深入剖析RT2101AGQW评估高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-14 12:40 145次阅读
    ADP1850SP评估高效电源解决方案的深度剖析
    ADP1850SP评估高效电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 16:55 187次阅读
