安森美NTTFS2D1N04HL单N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的NTTFS2D1N04HL单N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFS2D1N04HL-D.PDF
产品概述
NTTFS2D1N04HL是一款耐压40V、导通电阻极低的单N沟道MOSFET,最大连续漏极电流可达150A。它采用高性能技术实现了极低的导通电阻,并且符合Pb - Free、无卤/BFR Free以及RoHS标准,环保性能出色。
典型应用
该MOSFET适用于多种典型应用场景,为电子电路的高效运行提供支持:
- DC - DC降压转换器:在电源转换中,高效的DC - DC降压转换器至关重要。NTTFS2D1N04HL的低导通电阻特性可以有效降低功率损耗,提高转换效率,确保电源稳定输出。
- 负载点(Point of Load)应用:在需要精确供电的负载点,该MOSFET能够快速响应负载变化,提供稳定的电压和电流,保证设备的正常运行。
- 高效负载开关和低端开关:其快速的开关特性和低导通电阻使得它在负载开关和低端开关应用中表现出色,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
- Oring FET:在冗余电源系统中,Oring FET用于防止反向电流,NTTFS2D1N04HL能够可靠地实现这一功能,提高系统的可靠性。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 150 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 83 | W |
| 连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) | (I_D) | 24 | A |
| 功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) | (P_D) | 2.2 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10 s)) | (I_{DM}) | 958 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 69 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV} = 29 A),(L = 0.3 mH)) | (E_{AS}) | 126 | mJ |
| 引脚焊接回流温度(距管壳 1/8″ 处 10 s) | (T_L) | 260 | °C |
导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=23 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=2.1 mOmega);
- 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=18 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=3.3 mOmega)。
如此低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热也更低,这对于提高电路效率和稳定性非常重要。大家在实际设计中,是否考虑过如何充分利用这一低导通电阻特性来优化电路呢?
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 A) 时为 40V,其温度系数为 (21.80 mV/^{circ}C)。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 40 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 10μA;在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 100μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为 100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 120 A) 时,范围为 1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 (-4.63 mV/^{circ}C)。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):如前文所述,不同 (V{GS}) 和 (I_{D}) 条件下有不同值。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 15 V),(I_{D} = 23 A) 时为 256 S。
- 栅极电阻 (R_G):在 (T_A = 25^{circ}C) 时为 1Ω。
电荷与电容特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 20 V) 时为 2745 pF。
- 输出电容 (C{OSS}) 为 645 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 38 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 32 V),(I{D} = 11.5 A) 时为 43.6 nC;在 (V_{GS} = 4.5 V) 时为 20.7 nC。
- 栅源电荷 (Q{GS}) 为 6.1 nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 6.2 nC,平台电压 (V_{GP}) 为 2.5 V。
开关特性
在 (V{GS} = 4.5 V),(V{DD} = 32 V),(I_{D} = 11.5 A),(R_G = 2.5) 条件下,上升时间 (tr) 为 32 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 17 ns,下降时间 (tf) 为 9 ns,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 12 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{S} = 23 A),(T_J = 25^{circ}C) 时为 0.79 - 1.2 V;在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 0.64 V。
- 反向恢复时间 (t{RR}) 为 22 ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 17 nC,充电时间 (t_a) 为 22 ns,放电时间 (t_b) 为 13 ns。
热阻特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{JC}) | 1.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{JA}) | 54.8 | °C/W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。在实际设计中,我们要如何根据热阻特性来进行散热设计呢?
封装与标识
该MOSFET采用WDFN8 3.3X3.3, 0.65P封装,标识信息包含特定设备代码、组装工厂代码、年份代码和工作周代码等。订购信息显示,NTTFS2D1N04HLTWG(无铅)采用PQFN8封装,以编带形式包装,每盘3000个。
总结
安森美NTTFS2D1N04HL单N沟道MOSFET凭借其极低的导通电阻、出色的电气性能和良好的热阻特性,在DC - DC降压转换器、负载点应用等多个领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求充分利用其各项特性,优化电路性能。同时,在使用过程中要注意其最大额定值和热阻特性等参数,确保设备的可靠运行。大家在实际使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10745浏览量
234827 -
安森美
33文章
2130浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
