深入剖析LM20134评估板:功能、设计与应用
chencui 2026-04-19 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。开关稳压器作为电源管理的核心组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)推出的LM20134评估板,看看它是如何在电源管理中发挥作用的。
文件下载:LM20134EVAL.pdf
一、LM20134器件概述
LM20134是一款功能全面的降压型开关稳压器,能够驱动高达4A的负载电流。它具备时钟同步输入功能,可将开关频率同步至外部时钟源,开关频率可在500kHz至1.5MHz之间灵活调整,既能减小功率级组件的尺寸,又能保证高效率。其输入电压范围为2.95V至5.5V,输出电压可低至0.8V,同时还拥有逐周期电流限制、输出功率良好指示和输出过压保护等故障保护特性。此外,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚则便于在有排序要求的应用中对LM20134进行排序。该器件采用HTSSOP - 16封装,并带有外露焊盘以增强散热性能。
二、评估板设计特点
2.1 尺寸与布局优化
LM20134评估板在设计上兼顾了整体解决方案的尺寸和稳压器的效率。它采用两层PCB设计,尺寸略小于1.3” x 1.1”,所有组件都放置在顶层,这种紧凑的设计使得评估板在空间利用上更加高效。
2.2 电压灵活性
评估板的功率级和补偿组件针对5V输入电压进行了优化,但在测试时,输入电压可在整个工作范围内变化。其输出电压标称值为1.2V,不过通过更换反馈电阻((R{FB 1}) 或 (R{FB 2}) ),可轻松改变输出电压。
2.3 控制环路稳定性
评估板的控制环路补偿设计旨在在整个输入和输出电压范围内提供稳定的解决方案,并具有合理的瞬态响应。要启动开关,板上的EN引脚电压必须高于1.18V(典型值);若不需要EN功能,则应将EN引脚外部连接至 (V_{IN}) 。
三、物料清单(BOM)
评估板的物料清单涵盖了各种关键组件,每个组件都有其特定的作用和参数要求。以下是部分主要组件: Designator Description Part Number Qty Manufacturer
U1 Synchronous Buck Regulator LM20134 1 Texas Instruments
CIN 100 µF, 1210, X5R, 6.3 V GRM32ER60J107ME20 1 Murata
L 1.5 µH, 8.1 mΩ MSS1038 - 152NL 1 Coilcraft
RFB1 4.99 kΩ, 0603 CRCW06034991F - e3 1 Vishay - Dale
这些组件的选择是经过精心考虑的,以确保评估板能够实现最佳性能。
四、连接说明
评估板上的各个端子都有明确的功能和连接要求,以下是一些关键端子的说明: Terminal Silkscreen Description
VIN 器件的输入电压,工作范围为2.95V至5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
GND 器件的接地连接,PCB上有两个不同的GND连接,分别用于输入电源和负载。
VOUT 连接到电源的输出电压,并应连接到负载。
EN 连接到器件的使能引脚,可连接至 (V_{IN}) 或外部驱动,外部驱动电压通常大于1.18V时启用器件,工作电压不超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
五、组件选择与设计考量
5.1 输入电容
输入电容的均方根(RMS)电流额定值可通过公式 (I{CIN(RMS)} = I{OUT} sqrt{D(1 - D)}) 估算,其中 (D = frac{V{OUT}}{V{IN}}) 为占空比。在满4A负载电流且系统以50%占空比运行时, (I{CIN(RMS)}) 需求最大。选用村田(Murata)的100 µF X5R陶瓷电容,其 (I{RMS}) 额定值为5.4A,能满足评估板的输入电容需求。为改善旁路效果,还并联了一个1 µF的高频电容,用于过滤电源上的高频噪声脉冲。
5.2 AVIN滤波器
为防止PVIN上的开关噪声干扰连接到AVIN的内部模拟电路,需添加RC滤波器( (R{F}) 和 (C{F}) )。考虑到AVIN引脚在启动时会有60mA的短时电流脉冲, (R{F}) 不能太大,否则电压降可能触发欠压锁定(UVLO)比较器。评估板选用1Ω的 (R{F}) 电阻,搭配100nF的 (C_{F}) 电容,在1MHz开关频率下可提供约16dB的衰减。
5.3 电感
根据器件数据表建议,电感值应使峰 - 峰纹波电流约为最大输出电流的30%。通过公式计算,在 (V{IN} = 5V) , (V{OUT} = 1.2V) , (f{sw} = 500kHz) , (I{OUT} = 4A) 的条件下,标称电感值约为1.52µH。为使LM20134能在全频率范围内进行评估,最终选择了1.5µH的电感,对应5V和3.3V输入时的峰 - 峰纹波电流分别为608mA和748mA。评估板选用Coilcraft的MSS1038 - 152NL电感,在效率(8mΩ DCR)、尺寸和饱和电流额定值(9A (I_{SAT}) )之间取得了良好平衡。
5.4 输出电容
输出电容的取值会影响输出电压的纹波以及对负载瞬态变化的大信号输出电压响应。根据公式,输出电压纹波可分为两部分,一部分由交流纹波电流通过输出电容的等效串联电阻(ESR)产生,另一部分由交流纹波电流对输出电容的充放电产生。评估板选用村田的100 µF陶瓷电容作为输出电容,其ESR约为2mΩ,考虑1.2V直流偏置后,有效电路电容约为55 µF。在此参数下,5V输入时输出的峰 - 峰电压纹波可计算为3mV,能提供良好的瞬态和直流性能。
5.5 (C_{ss}) 软启动电容
软启动电容可控制LM20134稳压器的启动时间,通过公式估算,当 (I{SS}) 标称值为5µA,评估板设计的软启动时间约为5ms时, (C{ss}) 电容值为33nF。
5.6 (C_{vcc}) 电容
(C_{vcc}) 电容用于旁路内部2.7V子稳压器,其容量应等于或大于1µF,小于10µF,大多数应用中1µF的电容即可满足需求。
5.7 (C_{C 1}) 电容
(C{C 1}) 电容用于设置LM20134控制环路的交叉频率。由于评估板在全输入、输出电压和频率范围内均进行了优化, (C{C 1}) 取值为4.7nF。在确定器件的工作条件后,可通过减小 (C{C 1}) 值并计算 (R{C 1}) 值来优化瞬态响应。
5.8 (R_{C 1}) 电阻
当 (C{C 1}) 值确定后, (R{C 1}) 电阻用于在控制环路中引入一个零点,以抵消输出滤波器的极点,其尺寸可根据公式确定。为保证稳定性,应针对应用中预期的最大输出电流对器件进行补偿。
5.9 (C_{C 2}) 电容
在某些设计中,可使用 (C{C 2}) 电容提供一个高频极点,用于抵消输出电容ESR可能引入的零点。由于评估板输出使用的低ESR陶瓷电容在交叉频率之前不会在控制环路中引入零点,因此 (C{C 2}) 焊盘未焊接元件。若更换为具有显著ESR的电容,可通过公式估算 (C_{C 2}) 的所需值。
5.10 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 电阻
(R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 电阻构成一个从 (V{OUT}) 到反馈引脚的分压器,用于设置稳压器的输出电压。评估板的标称输出电压为1.2V,对应 (R{FB 1} = 4.99kΩ) 和 (R{FB 2} = 10kΩ) 。若需要不同的输出电压,可根据公式调整 (R{FB 1}) 的值,而 (R_{FB 2}) 保持10kΩ不变。
六、PCB布局
评估板的PCB布局对于其性能也有着重要影响。从提供的顶层和底层布局图可以看出,布局紧凑且合理,各个组件的位置安排有助于减少干扰和提高信号完整性。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的使用场景和要求,对PCB布局进行进一步的优化。
通过对LM20134评估板的深入分析,我们可以看到德州仪器在电源管理芯片和评估板设计方面的精湛技术和丰富经验。对于电子工程师来说,理解评估板的各个组件和设计要点,有助于我们在实际项目中更好地选择和应用开关稳压器,从而设计出更加稳定、高效的电源管理系统。大家在使用LM20134评估板或类似产品时,有没有遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源管理
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将
    的头像 发表于 04-20 10:55 108次阅读
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用 作为电子工程师,我们在设计过程中常常需要借助评估
    的头像 发表于 04-20 10:35 38次阅读
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用
    深入剖析LM3671评估:从原理到应用 一、引言 在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-20 10:30 54次阅读
    深入剖析 AN - 2016 LM34919B 评估:设计与应用指南
    深入剖析 AN - 2016 LM34919B 评估:设计与应用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-20 10:05 34次阅读
    深入剖析LM34917A评估:设计与应用指南
    深入剖析LM34917A评估:设计与应用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-20 10:05 38次阅读
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-20 09:55 42次阅读
    深入剖析LM25011评估:设计与应用指南
    深入剖析LM25011评估:设计与应用指南 在电子设计领域,一款性能优良的评估
    的头像 发表于 04-19 15:05 59次阅读
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 14:00 80次阅读
    深入剖析LM20143评估:从原理到设计
    深入剖析LM20143评估:从原理到设计 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的降压开关稳压器及其
    的头像 发表于 04-19 13:50 68次阅读
    深入剖析LM25117评估功能、性能与使用要点
    深入剖析LM25117评估功能、性能与使用要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 13:15 103次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 102次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估
    的头像 发表于 04-19 13:05 101次阅读
    深入剖析LM20333评估:从设计到应用
    深入剖析LM20333评估:从设计到应用 引言 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 12:05 189次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能可靠、
    的头像 发表于 04-19 12:05 179次阅读
    深入剖析LM20144评估:设计原理与性能特性
    深入剖析LM20144评估:设计原理与性能特性 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的设计与应用是一项关键任务。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-19 11:50 160次阅读
