深入剖析LM25117评估板:功能、性能与使用要点
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证芯片性能和进行电路设计的重要工具。今天我们就来详细探讨一下TI公司的LM25117评估板,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:LM25117EVAL/NOPB.pdf
一、LM25117评估板简介
LM25117评估板为设计工程师提供了一个基于仿真电流模式控制的全功能同步降压转换器,用于评估LM25117控制器IC。该评估板能够输出3.3V电压,具备9A的电流能力,同时还能提供平均输出电流信息。其输入电压范围为6V至36V,这使得它在多种电源应用场景中都能发挥作用。
二、评估板性能参数
1. 基本性能
- 输入电压范围:6V - 36V,这一较宽的输入电压范围使得评估板能够适应不同的电源环境。
- 输出电压:稳定输出3.3V,满足大多数对电压稳定性要求较高的设备需求。
- 输出电流:最大可达9A,能够为负载提供充足的功率。
- 标称开关频率:230kHz,合适的开关频率有助于提高电源转换效率。
2. 其他特性
- 同步降压操作:支持同步降压操作,提高了电源转换效率。
- 二极管仿真模式:具备二极管仿真模式,增强了电路的灵活性。
- 打嗝模式过载保护:当出现过载情况时,评估板会进入打嗝模式,保护电路免受损坏。
- 电流监测输出:可以通过J5监测平均输出电流,方便工程师进行电路调试和性能评估。
三、供电与负载注意事项
1. 正确的板卡连接
在给LM25117评估板供电时,必须遵循一定的预防措施。输入连接到J1(VIN+)和J2(VIN-)连接器,负载连接到J3(VOUT+)和J4(VOUT-)。在连接电源和负载时,要确保选择正确的连接器和合适的线径。同时,平均输出电流可以在J5处监测,使用RCA插孔可以远程感应电流监测输出。TP5直接连接到欠压锁定(UVLO),可作为远程关机信号的输入。
2. 电源要求
电源和电缆必须为评估板提供低阻抗。如果电缆不足或电源阻抗过高,在电源应用过程中,由于评估板的浪涌电流,会导致电压下降。如果下降幅度足够大,上电时会出现抖动现象。在断电时,这种情况会导致输出电压过冲,出现非单调衰减。除非电源的输出电压下降/过冲小于0.5V,否则可能需要额外的外部大容量输入电容。
3. 负载使用
使用电子负载时,强烈建议先在轻负载下启动评估板,然后缓慢增加负载。如果需要在最大负载下启动评估板,则必须使用电阻排。一般来说,电子负载最适合监测稳态波形。
4. 气流要求
在高输入电压和满功率的情况下长时间运行会导致MOSFET过热。因此,应始终提供一个最小风量为200LFM的风扇,以确保MOSFET的正常工作温度。
5. 快速启动程序
以下是评估板的快速启动步骤:
- 将电源电流限制设置为至少11A,将电源连接到J1和J2。
- 在J3和J4之间连接一个容量为9A的负载。
- 将输入电压设置为6V并开启电源。
- 测量输出电压,输出应稳定在3.3V。
- 在监测输出电压的同时,缓慢增加负载电流,输出应在满载电流下保持稳定。
- 在监测输出电压的同时,将输入电压从6V缓慢扫描到36V,输出应保持稳定。
四、波形分析
1. 软启动
给LM25117评估板供电时,会发生一系列事件。软启动电容和其他组件允许输出电压线性增加。通过观察典型启动时的输出电压波形,可以更好地了解电路的启动特性。
2. 负载瞬态
当负载从2A变化到6.5A时,评估板的输出电压会出现下降和过冲现象。通过观察负载瞬态响应波形,可以评估评估板在负载变化时的动态性能。
3. 过载保护
评估板配置了打嗝模式过载保护,重启时间可以通过C20重启电容进行编程。在输出短路的情况下,可以观察到打嗝模式的工作情况,这有助于保护电路免受过载损坏。
4. 外部时钟同步
评估板上提供了TP3(SYNC)测试点,用于将内部振荡器与外部时钟同步。通过观察同步开关操作的波形,可以确保评估板在同步模式下正常工作。
5. 关机
当UVLO引脚电压小于1.26V时,开关停止工作,软启动电容通过内部开关放电。观察关机过程的波形,可以了解评估板在关机时的状态变化。
五、性能特性与配置
1. 效率曲线
通过监测评估板的输入和输出电流以及输入和输出端子的电压,可以测量评估板的效率曲线。效率曲线能够直观地反映评估板在不同负载电流下的转换效率。
2. 环路响应
TP6和TP7用于测量环路传递函数。详细的环路传递函数测量信息可以参考AN1889(SNVA364)。通过测量环路响应,可以优化电路的稳定性和动态性能。
3. 评估板原理图与物料清单
评估板的原理图和物料清单为工程师提供了详细的电路设计信息。物料清单中列出了各个元件的参数、封装、型号和制造商,方便工程师进行元件选型和采购。
4. PCB板布局
评估板的PCB板布局图展示了各个层的设计,包括顶层丝印层、底层丝印层、顶层元件层、第二层、第三层和底层焊接层等。合理的PCB板布局有助于提高电路的性能和稳定性。
六、重要注意事项
在使用TI的半导体产品时,需要注意以下几点:
- TI有权对其半导体产品和服务进行修正、改进等更改,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新信息并确认其准确性和完整性。
- TI保证其组件在销售时符合适用的规格,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。
- TI不对买家的产品应用提供责任担保,买家应对自己使用TI组件的产品和应用负责。
- TI不保证或代表授予任何专利、版权等知识产权许可,使用相关信息可能需要第三方或TI的许可。
- 未经授权对TI信息进行修改或超出TI规定参数销售TI组件或服务将导致相关保修无效。
- 买家应对其产品的合规性负责,TI在某些情况下提供的安全相关组件仍需遵循相关条款。
- 未经特殊授权,TI组件不得用于FDA Class III(或类似生命关键医疗设备)。
- 只有TI指定的军事级或“增强塑料”组件才能用于军事/航空航天应用。
- TI指定的符合ISO/TS16949要求的组件主要用于汽车应用,非指定产品不保证符合该标准。
通过对LM25117评估板的详细分析,我们可以看到它在电源转换方面具有很多优秀的特性和功能。作为电子工程师,我们可以充分利用评估板的这些特性,进行电路设计和性能评估。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220144 -
电源转换
344浏览量
24534
