深入剖析LM20144评估板:设计原理与性能特性
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的设计与应用是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM20144评估板,它在电源管理领域有着重要的应用价值。
文件下载:LM20144EVAL.pdf
一、LM20144芯片概述
LM20144是一款功能全面的降压开关稳压器,能够驱动高达4A的负载电流。其开关频率可通过外部电阻在500kHz至1.5MHz之间变化,这一特性在减小功率级组件尺寸的同时,还能保证高效运行。它可以将2.95V至5.5V的输入电压转换为低至0.8V的输出电压,具备逐周期电流限制、输出电源良好指示以及输出过压保护等故障保护功能。此外,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精确使能引脚能轻松实现有顺序要求的应用。该芯片采用16引脚HTSSOP封装,带有外露焊盘以增强散热性能。
二、评估板设计特点
2.1 尺寸与布局
LM20144评估板在设计上平衡了整体解决方案的尺寸和稳压器的效率。它采用两层PCB,尺寸略小于1.3” x 1.1”,所有组件都放置在顶层。
2.2 电气参数
评估板的功率级和补偿组件针对5V输入电压和1MHz开关频率进行了优化,但测试时输入可在整个工作范围内变化。输出电压标称值为1.2V,通过更换反馈电阻( (R{FB 1}) 或 (R{FB 2}) )可轻松改变。控制环路补偿设计能在整个输入和输出电压范围内提供稳定解决方案,并具有合理的瞬态响应。板上的EN引脚必须高于1.18V(典型值)才能启动开关,若不需要EN功能,应将EN引脚外部连接到 (V_{IN}) 。
三、物料清单(BOM)
| 评估板的物料清单涵盖了多种组件,每个组件都有其特定的作用和参数要求。以下是部分关键组件: | Designator | Description | Part Number | Qty | Manufacturer |
| U1 | Synchronous Buck Regulator | LM20144 | 1 | Texas Instruments | |
| C IN | 100 µF, 1210, X5R, 6.3 V | GRM32ER60J107ME20 | 1 | Murata | |
| L | 1 µH, 6 m Ω | MSS1038-102NL | 1 | Coilcraft | |
| R FB1 | 4.99 k Ω , 0603 | CRCW06034991F-e3 | 1 | Vishay-Dale | |
| R FB2 | 10 k Ω , 0603 | CRCW06031002F-e3 | 1 | Vishay-Dale |
四、连接说明
4.1 输入输出连接
- V IN:是设备的输入电压,设备可在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作,该引脚的绝对最大电压额定值为6V。
- GND:是设备的接地连接,PCB上有两个不同的GND连接,一个用于输入电源,另一个用于负载。
- V OUT:连接到电源的输出电压,应连接到负载。
4.2 控制引脚连接
- EN:连接到设备的使能引脚,可连接到 (V_{IN}) 或外部驱动。外部驱动时,典型电压大于1.18V可使能设备,该引脚的工作电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
- SS/TRACK:可访问设备的SS/TRK引脚,大多数应用中不需要连接此引脚。若用低于0.8V参考电压的外部电压源驱动,设备的反馈引脚将跟踪该引脚上的电压,正常工作时该引脚电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
- PGOOD:连接到设备的电源良好输出,该引脚到输入电压有一个10 kΩ上拉电阻,正常工作时该引脚电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
五、组件选择
5.1 输入电容
输入电容的RMS电流额定值可通过公式 (I{C I N(R M S)}=I{OUT } sqrt{D(1-D)}) 估算,其中 (D=frac{V{OUT }}{V{IN }}) 。在最大4A负载电流且系统以50%占空比运行时, (I{CIN(RMS)}) 需求最大。评估板选用了Murata的100 µF X5R陶瓷电容,其 (I{RMS}) 额定值为5.4A,还并联了一个1 µF高频电容以过滤电源上的高频噪声脉冲。
5.2 (AV IN) 滤波器
为防止 (PV IN) 上的开关噪声干扰连接到 (AV IN) 的内部模拟电路,添加了由 (R{F}) 和 (C{F}) 组成的RC滤波器。评估板使用1 Ω电阻 (R{F}) ,以确保启用部件后不会触发UVLO比较器,1 µF的 (C{F}) 电容与1 Ω电阻配合,在1 MHz开关频率下提供约16dB的衰减。
5.3 电感器
根据数据手册建议,电感器值应使峰峰值纹波电流约为最大输出电流的30%。通过公式 ((V{IN} - V{OUT}) times D div (L times f{SW}) = Delta I{P - P}) 计算,对于 (V{IN}=5V) 、 (V{OUT}=1.2V) 、 (f{sw}=1 MHz) 和 (I{OUT}=4A) 的应用,标称电感值约为0.76 µH,最终选择1 µH的电感器,在5V和3.3V输入时,峰峰值纹波电流分别为912 mA和1.122A。评估板选用的Coilcraft MSS1038-102NL电感器在效率(6 mΩ DCR)、尺寸和饱和电流额定值(9A (SAT) 额定值)之间取得了良好平衡。
5.4 输出电容
输出电容的值会影响输出电压的纹波以及负载瞬态时的大信号输出电压响应。输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT }=Delta I{P.P } timesleft[R{ESR}+frac{1}{8 times f{SW} times C_{OUT }}right]) 近似计算。评估板选用Murata的100 µF陶瓷电容作为输出电容,其ESR约为2 mΩ,有效电路电容约为55 µF(由于1.2V直流偏置从100 µF降低),在5V输入下,输出的峰峰值电压纹波可计算为3.9 mV。
5.5 (C_{ss}) 软启动电容
软启动电容可控制LM20144稳压器的启动时间,启动时间可通过公式 (t{S S}=frac{0.8 V times C{S S}}{I{S S}}) 估算,对于LM20144, (I{SS}) 标称值为5 µA。评估板的软启动时间设计为约5 ms,因此 (C_{ss}) 电容值为33 nF。
5.6 (C_{vcc}) 电容
(C_{vcc}) 电容用于旁路内部2.7V子稳压器,其大小应等于或大于1 µF,但小于10 µF,大多数应用中1 µF的值就足够了。
5.7 (C_{C 1}) 电容
(C{C 1}) 电容用于设置LM20144控制环路的交叉频率,评估板为在全输入和输出电压范围内良好工作进行了优化, (C{C 1}) 值选择为3.3 nF。了解设备的工作条件后,可通过减小 (C{C 1}) 值并计算 (R{C 1}) 值来优化瞬态响应。
5.8 (R_{C 1}) 电阻
已知 (C{C 1}) 值后, (R{C 1}) 电阻用于在控制环路中放置一个零点以抵消输出滤波器极点,其大小可根据公式 (R{C 1}=left[frac{C{C 1}}{C{O U T}} timesleft[frac{I{O T}}{V{O U T}}+frac{1 - D}{f{S W} times L}+frac{15 times D}{V_{N N}}right]right]^{-1}) 确定。为保证稳定性,应针对应用中预期的最大输出电流对设备进行补偿。
5.9 (C_{C 2}) 电容
在某些设计中, (C{C 2}) 电容可提供高频极点,用于抵消输出电容ESR可能引入的零点。评估板上 (C{C 2}) 焊盘未填充,因为输出使用的低ESR陶瓷电容在交叉频率之前不会为控制环路贡献零点。若更换为具有显著ESR的电容,可通过公式 (C{C 2}=frac{C{OUT } times R{ESR}}{R{C 1}}) 估算 (C_{C 2}) 的值。
5.10 (R_{T}) 电阻
(R{T}) 的值将设置设备的工作频率,评估板选择100 kΩ的值将振荡器频率设置为1 MHz,可通过公式 (R{T}=left(frac{154750}{f{S W}}right)-55) 调整 (R{T}) 值以支持500 kHz至1.5 MHz的工作频率。
5.11 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 电阻
(R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 电阻构成从 (V{OUT}) 到反馈引脚的分压器,用于设置稳压器的输出。评估板标称输出设置为1.2V,此时 (R{FB 1}=4.99 kΩ) , (R{FB 2}=10 kΩ) 。若需要不同的输出电压,可根据公式 (R{FB 1}=left(frac{V{OUT }}{0.8}-1right) times R{FB 2}) 调整 (R{FB 1}) 的值, (R{FB 2}) 保持10 kΩ不变。
六、总结
通过对LM20144评估板的深入分析,我们可以看到它在电源管理方面的优秀设计和性能。从芯片的特性到评估板的布局、组件选择,每一个环节都经过了精心的设计和优化。电子工程师在实际应用中,可以根据具体需求对评估板进行调整和改进,以满足不同的应用场景。大家在使用LM20144评估板时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
