onsemi NVNJWS0K9N10MCL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们要来详细探索 onsemi 公司的 NVNJWS0K9N10MCL N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特的性能和优势。
一、产品概述
NVNJWS0K9N10MCL 是一款具备 ESD 保护功能的 N 沟道功率 MOSFET,其漏源击穿电压(V(BR)DSS)达到 100V,连续漏极电流可达 1.33A。它适用于负载开关等应用场景,具有诸多特性,比如低导通电阻(RDS(on))、ESD 保护栅极、符合 AEC - Q101 标准且具备 PPAP 能力,还有便于光学检测的可焊侧翼,并且是无铅器件。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
最大额定值是评估 MOSFET 安全工作范围的重要依据。在环境温度 (T_J = 25^{circ}C) 的条件下,以下是一些关键参数:
- 漏源电压(VDSS):最大值为 100V,表示在正常工作时,漏极和源极之间所能承受的最大电压。
- 栅源电压(VGS):最大值为 ±20V,超出这个范围可能会对栅极造成损坏。
- 连续漏极电流(ID):在不同的壳温和环境温度下,连续漏极电流的值有所不同。例如,在 (T_C = 25^{circ}C) 的稳态下,连续漏极电流为 1.33A;而在 (T_C = 100^{circ}C) 时,该值降为 0.94A。这反映了温度对电流承载能力的影响,在实际设计中需要考虑散热问题。
- 功率耗散(PD):同样受温度影响,在 (T_A = 25^{circ}C) 时为 1.91W,在 (T_A = 100^{circ}C) 时降为 0.95W。
(二)电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当 (V_{GS} = 0V),(I_D = 250mu A) 时,该值为 100V。同时,其温度系数 (V(BR)DSS/T_J) 为 73mV/°C,意味着温度每升高 1°C,漏源击穿电压会有相应的变化。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 80V) 的条件下,(T_J = 25^{circ}C) 时最大为 1.0(mu A),(T_J = 125^{circ}C) 时最大为 100(mu A),温度升高会使漏极电流增大。
- 栅源泄漏电流(IGSS):当 (V{DS} = 0V),(V{GS} = ±20V) 时,最大为 ±10(mu A)。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):典型值为 3V,当栅源电压达到这个值时,MOSFET 开始导通。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 (V_{GS} = 10V),(ID = 370mA) 的条件下,典型值为 810mΩ,最大值为 1170mΩ;当 (V{GS} = 4.5V) 时,最大值为 1820mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
3. 电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):当 (V_{GS} = 0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为 31pF。
- 输出电容(COSS):在 (V_{DS} = 50V) 时,典型值为 7.9pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 50V) 时,典型值为 0.9nC。这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关速度和驱动电路设计有重要影响。
4. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)。例如,在 (V{GS} = 10V),(V{DD} = 50V),(I_D = 370mA),(R_G = 2.5Omega) 的条件下,导通延迟时间为 3.4ns,上升时间为 2.3ns,关断延迟时间为 6.5ns,下降时间为 9.2ns。了解这些特性有助于优化开关电路的设计,提高系统的性能。
三、热阻额定值
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到环境的稳态热阻未给出具体值,结到壳的稳态热阻(RBC)为 32.2°C/W。在实际应用中,如果需要长时间工作在高功率状态下,必须采取有效的散热措施,以确保器件的温度在安全范围内。
四、封装与订购信息
该产品采用 XDFNW3 封装,尺寸为 1.00x1.00x0.38mm,引脚间距为 0.65mm。订购型号为 NVNJWS0K9N10MCLTAG,标记为 M5,每盘 3000 个,采用卷带包装。对于封装的机械尺寸和推荐的安装焊盘,文档中有详细的说明,设计时需要严格按照要求进行布局,以保证焊接质量和电气性能。
五、实际应用思考
在实际的电子设计中,如何选择合适的 MOSFET 是一个关键问题。NVNJWS0K9N10MCL 在低导通电阻和 ESD 保护方面具有优势,适合作为负载开关使用。但在应用时,还需要考虑实际的工作条件,如电压、电流、温度等是否在器件的额定范围内。同时,驱动电路的设计也至关重要,要根据 MOSFET 的电容和电荷特性,选择合适的驱动芯片和电阻,以实现快速、可靠的开关动作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,NVNJWS0K9N10MCL 为电子工程师提供了一种性能优良的 N 沟道功率 MOSFET 选择,在设计中合理运用它的特性,能够提高电路的性能和可靠性。
电子设计
42文章
3448浏览量
50069
