Onsemi NVMFS027N10MCL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备的设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Onsemi公司的NVMFS027N10MCL,一款100V、26mΩ、28A的单N沟道功率MOSFET,它在紧凑设计和高效性能方面有着出色的表现。
文件下载:NVMFS027N10MCL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS027N10MCL采用了小巧的5x6 mm封装,这种小尺寸的设计对于追求紧凑布局的电子设备来说非常友好,能够在有限的空间内实现更多功能,例如在一些便携设备的电源管理模块中,就可以充分利用其小尺寸优势。
低损耗性能
- 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}),能够有效降低导通损耗,提高能源效率。在高功率应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容有助于降低驱动损耗,使得驱动电路更加高效,减少了能量的浪费。
可靠性与合规性
关键参数与性能
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((R_{θJC})) | (I_{D}) | 46 | A |
| 连续漏极电流((R_{θJA})) | (I_{D}) | 14 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T_{J}) | -55 to +175 | °C |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 140 | A |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 35 | A |
| 雪崩能量((I_{L(pk)} = 1.3A)) | (E_{AS}) | 150 | mJ |
| 焊接引线温度(1/8" 从管壳10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
热阻特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{θJC}) | 3.3 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{θJA}) | 42.4 | °C/W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 250μA) 时为100V,并且具有正的温度系数(53mV/°C)。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{DS} = 100V),(V{GS} = 0V),(T{J} = 125°C) 时最大为100μA。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = ±20V) 时最大为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 38A) 时为1 - 3V,且具有负的温度系数(-6mV/°C)。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 7A) 时为21 - 26mΩ;在 (V{GS} = 4.5V),(I_{D} = 5A) 时为28 - 35mΩ。
- 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 10V),(I_{D} = 7A) 时为25S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = 50V) 时为800pF。
- 输出电容:(C_{OSS}) 在相同条件下为300pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS}) 为40pF。
- 栅极电阻:(R_{G}) 为0.41Ω。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 50V),(I{D} = 7A) 时为5.5nC;在 (V_{GS} = 10V) 时为11.5nC。
开关特性
- 导通延迟时间:(t_{d(ON)}) 为7.4ns。
- 上升时间:(t_{r}) 为2ns。
- 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为19ns。
- 下降时间:(t_{f}) 为2.9ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I{S} = 7A),(T{J} = 25°C) 时为0.84 - 1.3V;在 (T_{J} = 125°C) 时为0.73V。
- 反向恢复时间:(t_{RR}) 为28ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为17nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压的关系,在不同结温下,曲线有所不同。这对于设计人员在考虑温度影响时非常重要。
导通电阻特性
- 图3显示了导通电阻与栅源电压的关系,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。
- 图4则展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系,在不同栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况。
- 图5表明导通电阻随温度的变化,在不同温度下,导通电阻会有一定的变化。
漏源泄漏电流特性
图6展示了漏源泄漏电流与电压的关系,在不同结温下,泄漏电流的变化情况。
电容特性
图7显示了电容随漏源电压的变化,输入电容、输出电容和反向传输电容在不同电压下的变化趋势。
栅极电荷特性
图8展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系,有助于了解MOSFET的开关特性。
开关时间特性
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化,对于优化驱动电路有重要意义。
二极管正向电压特性
图10展示了二极管正向电压与电流的关系,在不同结温下的特性。
安全工作区
图11给出了MOSFET的安全工作区,包括不同脉冲时间下的电流和电压限制,确保器件在安全范围内工作。
雪崩电流特性
图12展示了最大漏极电流与雪崩时间的关系,对于评估器件在雪崩情况下的性能有重要参考价值。
热响应特性
图13显示了热阻随脉冲时间的变化,有助于工程师在设计散热系统时进行参考。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS027N10MCLT1G | 027L10 | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFWS027N10MCLT1G | 027W10 | DFN5 (Wettable Flank, Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
封装尺寸
文档中详细给出了DFN5和DFNW5两种封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差等,为PCB设计提供了准确的参考。
Onsemi的NVMFS027N10MCL功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能和良好的可靠性,在众多应用领域具有广阔的前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合其各项参数和特性,合理选择和使用该器件。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
Onsemi NVMFD027N10MCL双N沟道MOSFET:设计利器解析
