深入解析 onsemi NVMYS016N10MCL N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVMYS016N10MCL 单 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMYS016N10MCL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMYS016N10MCL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于空间有限的应用场景非常友好,比如便携式设备、小型电源模块等。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为设计工程师提供了更多的布局选择。
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 $R_{DS(on)}$ 特性,这意味着在导通状态下,器件的电阻较小,从而可以有效减少传导损耗,提高电路的效率。对于需要长时间工作的设备来说,低导通损耗可以降低功耗,延长电池续航时间。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量较少,从而减少了驱动损耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还能降低驱动电路的设计难度和成本。
汽车级认证
NVMYS016N10MCL 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这表明它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于汽车动力系统、车身电子等领域。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无铍,是一款环保型的电子元件,符合现代电子产业对绿色环保的要求。
电气特性
最大额定值
在 $T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 的 $V{DSS}$ 为 100 V,连续漏极电流 $I{D}$ 在 $T{C}=25^{circ}C$ 时可达 46 A,在 $T_{A}=25^{circ}C$ 时为 10.9 A。这些参数表明该器件能够承受较高的电压和电流,适用于中高功率的应用场景。
关断特性
当 $V{GS}=0 V$,$I{D}=250 mu A$ 时,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为 100 V,并且其温度系数为 60 mV/°C。零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $T{J}=25^{circ}C$ 时为 1 $mu A$,在 $T{J}=125^{circ}C$ 时为 100 $mu A$。这些特性保证了器件在关断状态下的稳定性和可靠性。
导通特性
栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=64 A$ 时为 1 - 3 V,其温度系数为 -5.6 mV/°C。当 $V{GS}=10 V$,$I{D}=11 A$ 时,漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 为 11.5 - 14 mΩ;当 $V{GS}=4.5 V$,$I{D}=9 A$ 时,$R{DS(on)}$ 为 16 - 20 mΩ。这些参数反映了器件在导通状态下的性能,低导通电阻有助于减少功率损耗。
开关特性
在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=50 V$,$I{D}=11 A$,$R{G}=6 Omega$ 的条件下,开启延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 10 ns,上升时间 $t{r}$ 为 3.4 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 26 ns,下降时间 $t{f}$ 为 4.2 ns。快速的开关速度使得该 MOSFET 适用于高频开关应用,能够提高电路的工作效率。
漏源二极管特性
当 $V{GS}=0 V$,$I{S}=11 A$ 时,正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $T{J}=25^{circ}C$ 时为 0.84 - 1.3 V,在 $T{J}=125^{circ}C$ 时为 0.72 V。反向恢复时间 $t{RR}$ 为 34 ns,反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 24 nC。这些特性对于需要利用 MOSFET 内部二极管的应用场景非常重要。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点,优化电路性能。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,反映了 MOSFET 的放大特性。通过分析该曲线,工程师可以更好地理解器件的工作原理,进行电路设计。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线,为工程师提供了在不同工作条件下导通电阻的变化情况。这对于评估电路的功率损耗和效率非常重要。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性有助于设计驱动电路,减少开关损耗。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线,为工程师在设计驱动电路时选择合适的栅极电阻提供了参考,以确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMYS016N10MCL 采用 LFPAK4 封装,详细的封装尺寸在文档中有明确标注,工程师在进行 PCB 设计时可以参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
订购信息
该器件的型号为 NVMYS016N10MCLTWG,采用 3000 个/卷带包装。对于订购和运输的详细信息,工程师可以参考数据手册的第 5 页。
总结
onsemi 的 NVMYS016N10MCL N 沟道 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗、汽车级认证和环保特性等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在便携式设备、汽车电子还是其他中高功率应用场景中,该器件都能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的电气特性和典型特性,进行合理的设计和优化,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
