探索 onsemi NVMYS021N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计的广阔领域中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在众多电路应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 NVMYS021N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数和应用潜力。
文件下载:NVMYS021N10MCL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMYS021N10MCL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这使得它在空间受限的设计中表现出色,非常适合那些对紧凑性有较高要求的应用场景。无论是小型消费电子设备,还是对空间有严格限制的工业控制模块,它都能轻松胜任。
低损耗优势
该 MOSFET 具有低导通电阻 (RDS(on)),这一特性能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。同时,低栅极电荷 (Q_{G}) 和电容也有助于减少驱动损耗,进一步提升整体性能。这对于需要长时间稳定运行且对功耗敏感的设备来说,无疑是一个重要的优势。
汽车级认证
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它符合汽车级应用的严格要求,可用于汽车电子系统中,为汽车的可靠性和安全性提供保障。此外,它还具有无铅、无卤/无 BFR 以及符合 RoHS 标准等环保特性。
关键参数
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,该 MOSFET 的一些关键最大额定值如下:
- 稳态电流 (ID):在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(ID) 可达一定值;在 (T{A}=25^{circ} C) 时,(ID) 为 31 A;当 (T_{A}=100^{circ}C) 时,(ID) 为 5.9 A。
- 功率耗散 (PD):在不同温度条件下也有相应的规定值。
- 单脉冲漏源雪崩电流 (Is) 为 37 A,单脉冲漏源雪崩能量 (EAS) 为 260 mJ。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
- 结到壳的稳态热阻 (ReJC) 为 3.1 °C/W。
- 结到环境的稳态热阻 (ROJA) 为 42 °C/W(在特定条件下)。这里要提醒大家,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,实际使用时需要根据具体情况进行评估。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V(BR)DSS) 为 100 V((VGs = 0V),(ID = 250μA)),其温度系数为 48 mV/°C。
- 栅源泄漏电流 (IGss) 在不同温度和电压条件下有不同的值,例如在 (T = 125°C),(Vps = 100V) 时,(IGss) 为 100 nA;在 (T = 25°C),(VGs = 0V) 时,(IGss) 为 1.0 nA。
- 零栅压漏电流 (lpss) 也有相应的规定。
导通特性
- 栅极阈值电压 (VGS(TH)) 在 (VGs = Vps),(Ip = 42 A) 时,范围为 1 - 3 V,其阈值温度系数为 -5.4 mV/°C。
- 漏源导通电阻 (Rps(on)) 在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,例如 (VGs = 10V),(Ip = 7A) 时,(Rps(on)) 为 19 - 23 mΩ;(VGs = 4.5V),(Ip = 6A) 时,(Rps(on)) 为 26 - 33 mΩ。
- 正向跨导 (gFs) 在 (Vps = 10V),(Ip = 7A) 时为 24 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (Ciss)、反向传输电容 (CRSS) 等都有相应的参数。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) 在不同的栅源电压、漏源电压和漏极电流条件下有不同的值。
- 栅源电荷 (QGS) 为 2.4 nC 等。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (td(ON))、上升时间 (t_r)、关断延迟时间 (td(OFF)) 和下降时间 (tf) 等,这些特性在特定的测试条件下有明确的值,并且开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (VSD) 在不同温度和电流条件下有不同的值,例如 (VGs = 0V),(Is = 7A),(T = 25 °C) 时,(VSD) 为 0.83 - 1.3 V;(Vs = 0V),(Is = 7 A),(TJ = 125 °C) 时,(VSD) 为 0.71 V。
- 反向恢复时间 (tRR)、反向恢复电荷 (QRR)、充电时间 (ta) 和放电时间 (tb) 等也都有相应的参数。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
订购信息
该产品的具体订购型号为 NVMYS021N10MCLTWG,标记为 021N10MCL,采用 LFPAK4 封装,以 3000 个/卷带和卷轴的方式发货。关于卷带和卷轴的规格,可参考相关的包装规格手册。
封装尺寸
产品采用 LFPAK4 5x6 封装(CASE 760AB),文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值等,并对尺寸标注和公差等进行了说明。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保其安装和焊接的正确性。
思考与应用
在实际的电子设计中,NVMYS021N10MCL 可以应用于多种场景,如电源管理、电机驱动、汽车电子等。但在使用过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理选择和设计。例如,在设计电源电路时,要根据负载电流和电压要求,结合 MOSFET 的导通电阻和功率耗散等参数,确保电路的效率和稳定性。同时,对于热阻参数的考虑也至关重要,要采取适当的散热措施,保证器件在正常的温度范围内工作。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,onsemi 的 NVMYS021N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性和丰富的参数特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用到实际设计中,实现高效、稳定的电路性能。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
