深入解析 onsemi NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVTFS040N10MCL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVTFS040N10MCL 采用 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小巧的外形使得它在一些对体积有严格限制的应用中具有很大的优势,比如便携式设备、小型电源模块等。
低损耗特性
- 低导通电阻(RDS(on)):能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,从而减少了能量的浪费,提高了整个系统的可靠性。
- 低电容:可降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这对于高频开关应用尤为重要,能够提高开关速度,降低开关损耗,提升系统的性能。
可焊侧翼产品
NVTFWS040N10MCL 具有可焊侧翼,这一特性使得在焊接过程中更容易进行焊接质量的检测,提高了焊接的可靠性和生产效率。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合无铅和 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大为 100 V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
- 栅源电压(VGS):范围为 ±20 V,合理的栅源电压设置对于 MOSFET 的正常工作至关重要。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的值。例如,在 (T_C = 25°C) 时为 21 A,而在 (T_C = 100°C) 时为 15 A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在设计时需要考虑散热问题。
功率耗散
功率耗散(PD)同样与温度有关。在 (T_C = 25°C) 时为 36 W,而在 (T_C = 100°C) 时为 18 W。了解功率耗散特性有助于合理设计散热系统,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
脉冲电流和雪崩能量
- 脉冲漏极电流(IDM):在 (T_C = 25°C),脉冲宽度 (t_p = 10 s) 时为 82 A,这对于处理瞬间大电流的应用场景非常重要。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):为 109 mJ,反映了 MOSFET 在雪崩击穿时能够承受的能量,这对于保护电路免受瞬间过电压的影响至关重要。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 (VGS = 0 V),(ID = 250 μA) 时为 100 V,这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,超过这个值可能会导致器件损坏。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 (VGS = 0 V),(TJ = 25°C),(VDS = 100 V) 时为 1.0 μA,而在 (TJ = 125°C) 时为 100 μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在高温环境下需要特别注意。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):范围在 1.0 - 3.0 V 之间,这是 MOSFET 开始导通的临界栅源电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 (VGS = 10V),(ID = 5A) 时,典型值为 31 mΩ,最大值为 38 mΩ;在 (VGS = 4.5V),(ID = 4A) 时,典型值为 42 mΩ,最大值为 53 mΩ。导通电阻的大小直接影响着 MOSFET 的导通损耗。
电容和电荷特性
- 输入电容(CISS):在 (VGS = 0 V),(f = 1 MHz),(VDS = 50 V) 时为 520 pF,输入电容的大小会影响 MOSFET 的驱动速度。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,例如在 (VGS = 4.5 V),(VDS = 50 V),(ID = 4 A) 时为 4.1 nC,在 (VGS = 10 V),(VDS = 50 V),(ID = 5 A) 时为 8.6 nC。栅极电荷的大小影响着 MOSFET 的开关速度和驱动功率。
开关特性
- 开启延迟时间(td(ON)):为 7.0 ns,上升时间(tr)为 7.4 ns,关闭延迟时间(td(OFF))为 16.3 ns,下降时间(tf)为 3.8 ns。这些开关时间参数对于高频开关应用非常重要,直接影响着开关损耗和系统的效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在 (VGS = 0 V),(IS = 5 A),(TJ = 25°C) 时为 0.85 - 1.3 V,在 (TJ = 125°C) 时为 0.73 V。温度对正向二极管电压有影响,在设计时需要考虑。
- 反向恢复时间(tRR):为 13 ns,反向恢复电荷(QRR)为 12 nC,这些参数对于二极管的反向恢复特性有重要影响,在开关电路中需要特别关注。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
订购信息
该产品有两种型号可供选择:
- NVTFS040N10MCLTAG,标记为 40L1,采用 WDFN8(无铅)封装,每卷 1500 个。
- NVTFWS040N10MCLTAG,标记为 40W1,采用 WDFN8(无铅,可焊侧翼)封装,每卷 1500 个。
机械尺寸
文档详细给出了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及公差要求。这些尺寸信息对于 PCB 设计和封装选择非常重要,确保 MOSFET 能够正确安装在电路板上。
应用建议
在使用 NVTFS040N10MCL 时,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于 MOSFET 的性能受温度影响较大,因此需要合理设计散热系统,确保其在安全的温度范围内工作。
- 驱动电路设计:根据 MOSFET 的输入电容和栅极电荷特性,设计合适的驱动电路,以确保快速、可靠的开关操作。
- 过电压和过电流保护:在实际应用中,需要采取适当的过电压和过电流保护措施,以防止 MOSFET 受到损坏。
总之,onsemi 的 NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗、汽车级认证等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地进行电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
