AMC1306x:高精度隔离Δ-Σ调制器的技术揭秘与应用解析
在电子设计领域,高精度的信号测量和可靠的隔离性能一直是工程师们追求的重要目标。TI 推出的 AMC1306x 系列产品作为一款小尺寸、高精度且具有强隔离功能的 Δ - Σ 调制器,为我们在电流和电压测量等应用中提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 AMC1306x 的特性、技术细节以及实际应用案例。
文件下载:amc1306m25.pdf
一、特性亮点
1. 引脚兼容与输入范围灵活
AMC1306x 系列是专为基于分流电阻的电流测量优化的引脚兼容产品家族。它提供了 ±50 - mV 或 ±250 - mV 两种输入电压范围选择,能适应不同的测量需求。同时,还具备曼彻斯特编码或未编码位流输出选项,为系统设计提供了更多的灵活性。
2. 卓越的直流性能
在直流性能方面,AMC1306x 表现出色。其偏移误差最大为 ±50 μV 或 ±100 μV,偏移漂移最大仅为 1 μV/°C,增益误差最大为 ±0.2%,增益漂移最大为 ±40 ppm/°C。这些优秀的参数确保了在不同工作条件下测量的高精度。
3. 高瞬态抗扰度
该调制器具有典型值为 100 kV/μs 的瞬态抗扰度,能有效抵御系统中的瞬态干扰,保证信号的稳定传输,这在工业复杂环境中尤为重要。
4. 系统级诊断功能与安全认证
具备系统级诊断特性,方便工程师对系统进行故障排查和监测。同时,获得了多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 的 7000 - (PEAK) 加强隔离,以及符合 UL1577 的 5000 - (V_{RMS}) 一分钟隔离等,满足各种安全标准要求。
5. 宽温度范围工作
可在 - 40°C 至 + 125°C 的扩展工业温度范围内完全工作,适应不同的恶劣工业环境,保证了产品的可靠性和稳定性。
二、技术参数详解
1. 电气特性
文档中详细给出了 AMC1306x05 和 AMC1306x25 在不同工作条件下的电气特性参数。例如,在模拟输入方面,明确了差分输入电压、线性差分满量程、绝对共模输入电压等参数的范围;在直流精度方面,规定了差分非线性、积分非线性、偏移误差、增益误差等指标;在交流精度方面,给出了信噪比、信噪失真比、总谐波失真等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
2. 开关特性
对 CLKIN 时钟频率、周期、高电平时间、低电平时间,以及 DOUT 的保持时间、有效延迟时间、上升时间、下降时间等开关特性进行了详细说明。了解这些特性有助于工程师合理设计时钟信号和处理输出信号,确保系统的正常运行。
3. 绝缘特性
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等绝缘参数,以及不同标准下的重复峰值隔离电压、额定隔离工作电压、瞬态隔离电压等。这些绝缘特性保证了设备在不同电压条件下的安全隔离性能。
4. 热特性
给出了热阻、结到环境的热阻、结到外壳的热阻等热特性参数。在实际应用中,热特性对于设备的长期稳定性和可靠性至关重要,工程师需要根据这些参数进行散热设计。
三、工作原理剖析
1. 整体架构
AMC1306 的差分模拟输入由 AINP 和 AINN 组成,通过一个全差分放大器将信号输入到二阶 Δ - Σ 调制器的开关电容输入端,将模拟输入信号数字化为 1 位输出流。隔离数据输出 DOUT 提供的数字 1 和 0 的流与 CLKIN 引脚提供的外部时钟源同步,该时钟频率范围为 5 MHz 至 21 MHz。
2. 模拟输入前端
前端电路包含差分放大器和采样级,随后是 Δ - Σ 调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设定,对于 ±250 - mV 输入范围的设备(AMC1306x25)增益为 4,对于 ±50 - mV 输入范围的设备(AMC1306x05)增益为 20,从而得到不同的差分输入阻抗。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为 (f_{CLKIN } / 32)。
3. 调制器工作机制
AMC1306 采用的是二阶开关电容前馈 Δ - Σ 调制器。它将量化噪声转移到高频范围,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。该滤波器还用于将高采样率的 1 位数据流转换为低速率的更高位数据字(抽取)。TI 的一些微控制器家族提供了适合与 AMC1306 系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构。
4. 隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案通过基于 (SiO_{2}) 的电容隔离屏障传输调制器输出位流。发射机用内部生成的 480 - MHz 载波调制位流,通过隔离屏障表示数字 1,无信号表示数字 0。接收机在进行高级信号调理后解调信号并产生输出。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
5. 数字输出
差分输入信号为 0 V 时,理想情况下输出的 1 和 0 流高电平占 50% 的时间;输入为 250 mV(AMC1306x25)或 50 mV(AMC1306x05)时,高电平占 89.06% 的时间;输入为 - 250 mV(AMC1306x05 为 - 50 mV)时,高电平占 10.94% 的时间。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,甚至会出现削波现象。
6. 曼彻斯特编码特性
AMC1306Ex 提供符合 IEEE 802.3 的曼彻斯特编码特性,每个比特至少产生一个转换,支持从位流中恢复时钟信号。曼彻斯特编码的位流没有直流分量,通过异或(XOR)逻辑运算将时钟和数据信息组合在一起。
7. 设备功能模式
故障安全输出
当高侧电源电压 AVDD 缺失时,设备输出稳定的逻辑 0 位流。当输入共模电压达到或超过指定的共模过压检测电平 (V_{CMov}) 时,输出稳定的逻辑 1 位流,确保系统在异常情况下的安全性。
满量程输入时的输出行为
当施加满量程输入信号((V{IN } ≥V{Clipping}) )时,设备在 DOUT 端每 128 位产生一个 1 或 0,具体取决于被感测信号的实际极性,便于在系统级区分 AVDD 缺失和满量程输入信号的情况。
四、应用案例分析
1. 变频器应用
应用背景
在工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源等工业应用中,变频器是关键部件。AMC1306x 由于其高交流和直流性能,在变频器设计中得到广泛应用。
设计要求
在典型的变频器应用中,高侧电源电压为 3.3 V 或 5 V,低侧电源电压也为 3.3 V 或 5 V,分流器上的线性响应电压降最大为 ±250 mV。
详细设计过程
高侧电源(AVDD)直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取,可以使用齐纳二极管或低成本的低压差稳压器(LDO)来调整电压并减少电源噪声。浮动接地参考(AGND)从分流电阻连接到 AMC1306 负输入(AINN)的一端获取。根据欧姆定律计算分流电阻上的电压降,选择合适的分流电阻值,同时要满足电压降不超过推荐的差分输入电压范围和不超过导致削波输出的输入电压。对于调制器输出位流滤波,推荐使用 TI 的 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 系列微控制器,它们支持多达 8 个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
应用曲线分析
在电机控制应用中,过流检测需要非常快的响应时间。不同阶数的滤波器在电压阶跃信号输入时的稳定时间不同,sinc3 滤波器需要三个数据更新周期才能完全稳定。对于过流保护,sinc2 滤波器可能是更好的选择。
2. 隔离电压传感应用
设计要求
在高压传感应用中,通常使用高阻抗电阻(R1 和 R2)作为分压器,然后选择合适的传感电阻 R3 以满足 AMC1306 的输入电压范围。但电阻 R3 和设备的差分输入阻抗会形成分压器,导致额外的增益误差,可以通过公式 (left|E{Gtot }right|=left|E{G}right|+frac{R3}{R_{IN}}) 估算总增益误差,该误差可以在初始系统级增益校准过程中轻松最小化。
详细设计过程
集成差分放大器的输出内部偏置到 1.9 V 的共模电压,这会在电阻网络 R4 和 R5 中产生偏置电流 (I{B}),该电流会产生额外的偏移误差,且依赖于电阻 R3 的值。在对精度要求较高的系统中,建议在 AMC1306 的负输入(AINN)端使用一个与分流电阻 R3 值相等的串联电阻(R3'),以消除偏置电流的影响。但这个额外的串联电阻会影响电路的增益误差,可以通过公式 (E{G}(%)=left(1-frac{R 4}{R 4'+R 3'}right) × 100 %) 计算其影响。
应用曲线分析
输入偏置电流与输入共模电压之间存在依赖关系,了解这一关系有助于工程师在设计中合理选择参数,减少误差。
3. 设计注意事项
在使用 AMC1306 时,不要在设备通电时让输入浮空。如果两个调制器输入浮空,输入偏置电流会将这些输入驱动到模拟前端输出的约 1.9 V 共模电压。如果该电压超出指定的输入共模范围,前端增益会降低,调制器会输出类似于零输入差分电压的位流。
五、结语
AMC1306x 系列产品凭借其丰富的特性、优秀的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电流和电压测量、隔离等方面提供了可靠的解决方案。通过深入了解其技术细节和应用案例,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中,提高系统的性能和可靠性。在设计过程中,一定要充分考虑各项参数和设计要求,合理选择器件和设计电路,以达到最佳的设计效果。你在使用 AMC1306x 或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电流电压测量
11浏览量
6121
AMC1306x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
