高CMTI的AMC1306x隔离式Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-18 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度测量和隔离需求的场景,合适的调制器至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的AMC1306x系列小型、高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器。
文件下载:AMC1306M05DWV.pdf
1. 器件特性剖析
1.1 引脚兼容与输入电压范围
AMC1306x是针对基于分流电阻器电流测量进行优化的引脚可兼容系列。它提供了两种输入电压范围选择,分别是±50mV(如AMC1306E05、AMC1306M05)和±250mV(如AMC1306E25、AMC1306M25),这使得它能适应不同的测量需求。
1.2 出色的直流性能
  • 失调电压误差:最大值为±50µV(AMC1306x05)或±100µV(AMC1306x25),如此低的失调电压误差能够保证测量的高精度。
  • 温漂:最大温漂仅为1µV/°C,使得在不同温度环境下,测量结果依然稳定可靠。
  • 增益误差:最大值为±0.2%,增益漂移最大值为±40ppm/°C,确保了增益的准确性和稳定性。
1.3 瞬态抗扰性与诊断功能
该调制器具有高达100kV/µs(典型值)的瞬态抗扰性,能有效抵抗外界干扰。同时,它还具备系统级诊断功能,可帮助工程师及时发现系统中的潜在问题。
1.4 安全相关认证
  • 增强型隔离:提供(7000V_{PEAK})增强型隔离,符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准。
  • UL1577标准:符合UL1577标准且长达1分钟的5000V(_{RMS})隔离。
  • 其他标准:符合CAN/CSA No. 5A组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准。
1.5 宽工作温度范围
其完整的额定工作温度范围为–40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的工业环境。
2. 应用场景广泛
AMC1306x适用于基于分流电阻器的电流感应和隔离式电压测量,具体应用包括:
  • 工业电机驱动:在工业电机驱动系统中,准确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1306x的高精度和高抗扰性能够满足电机驱动系统的需求。
  • 光电逆变器:在光电逆变器中,需要对电流进行精确测量和隔离,以确保系统的安全和高效运行。AMC1306x的隔离性能和高精度测量能力使其成为理想选择。
  • 不间断电源:在不间断电源系统中,对电流和电压的监测和控制是关键。AMC1306x能够提供准确的测量数据,保障系统的稳定运行。
3. 器件详细说明
3.1 隔离原理
AMC1306是一款高精度Δ - Σ调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可按照DIN VDE V 0884 - 11和UL1577标准提供高达(7000V_{PEAK})的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,防止较低电压器件损坏。
3.2 输入优化与性能
其输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。独特的±50mV低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。
3.3 输出位流
AMC1306的输出位流采用曼彻斯特编码(AMC1306Ex)或未编码(AMC1306Mx),具体因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在78kSPS数据速率下实现85dB动态范围的16位分辨率。曼彻斯特编码的AMC1306Ex版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。
4. 器件对比与引脚功能
4.1 器件对比
器件型号 输入电压范围 差分输入电阻 数字输出接口
AMC1306E05 ±50 mV 4.9 kΩ 曼彻斯特编码CMOS
AMC1306E25 ±250 mV 22 kΩ 曼彻斯特编码CMOS
AMC1306M05 ±50 mV 4.9 kΩ 未编码CMOS
AMC1306M25 ±250 mV 22 kΩ 未编码CMOS
4.2 引脚功能
引脚编号 引脚名称 I/O 描述
1 AVDD 模拟(高端)电源,3.0 V至5.5 V
2 AINP I 非反相模拟输入
3 AINN I 反相模拟输入
4 AGND 模拟(高端)接地参考
5 DGND 数字(控制器端)接地参考
6 DOUT O 调制器数据输出(AMC1306Ex为曼彻斯特编码输出)
7 CLKIN I 调制器时钟输入:5 MHz至21 MHz(5 - V运行),内部下拉电阻(典型值:1.5 MΩ)
8 DVDD 数字(控制器端)电源,2.7 V至5.5 V
5. 规格参数分析
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、模拟输入电压、数字输入或输出电压、输入电流、结温、存储温度等参数的最大限制值。例如,电源电压AVDD到AGND或DVDD到DGND的范围为–0.3V至6.5V,超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V ,在使用和处理器件时需要注意静电防护。
5.3 推荐工作条件
推荐的模拟(高端)电源电压AVDD为3.0V至5.5V,数字(控制器端)电源电压DVDD为2.7V至5.5V,工作环境温度范围为–40°C至125°C。
5.4 热信息
提供了器件的热阻参数,如结到环境热阻RθJA为112.2°C/W等,这些参数对于散热设计非常重要。
5.5 功率额定值
不同型号的器件在不同电源电压下的最大功耗不同,例如AMC1306Ex在AVDD = DVDD = 5.5V时,最大功耗为91.85mW。
5.6 绝缘规格
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,确保器件的绝缘性能符合安全标准。例如,外部间隙CLR和外部爬电距离CPG均要求≥8.5mm。
5.7 安全相关认证
通过VDE和UL等认证,提供增强型绝缘和单保护,确保器件在安全方面的可靠性。
5.8 安全限制值
规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等参数,以防止隔离屏障在输入或输出电路故障时受到潜在损坏。
5.9 电气特性
详细列出了AMC1306x05和AMC1306x25在不同条件下的电气特性,包括模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出、电源供应等方面的参数。例如,AMC1306x05的输入带宽为800kHz,AMC1306x25的输入带宽为900kHz。
6. 设计建议
6.1 电源供应
在电源供应方面,需要注意AVDD和DVDD的电压范围和去耦要求。不同的电源电压会影响器件的性能和功耗,因此要根据实际需求选择合适的电源。
6.2 布局设计
布局设计对于器件的性能和抗干扰能力至关重要。要遵循布局指南,合理安排引脚和元件的位置,确保信号传输的稳定性。例如,要注意输入信号的布线,避免干扰和噪声的引入。
7. 总结
AMC1306x系列隔离式Δ - Σ调制器以其高精度、高抗扰性、宽工作温度范围和丰富的安全认证等特性,为工业电机驱动、光电逆变器、不间断电源等应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意电源供应、布局设计等方面的问题,以充分发挥器件的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似调制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1306x:小体积高精度的隔离Δ - Σ调制器的卓越之选
    AMC1306x:小体积高精度的隔离Δ - Σ调制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、安全可靠的电流测量和隔离电压测
    的头像 发表于 04-18 16:15 465次阅读
    深入解析AMC1306x:高精度隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
    隔离Δ - Σ调制器,为基于分流电阻的电流测量和隔离电压测量提供了出色的解决方案。本文将深入探讨AMC1306x
    的头像 发表于 04-18 13:55 66次阅读
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    隔离Δ - Σ调制器,为我们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下AMC1305x的特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 15:10 346次阅读
    高精度隔离Δ-Σ调制器AMC1305:特性、应用与设计要点
    高精度隔离Δ-Σ调制器AMC1305:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度的电流和电压
    的头像 发表于 01-23 14:45 323次阅读
    AMC1306x:高精度隔离Δ-Σ调制器的技术揭秘与应用解析
    、高精度且具有强隔离功能的 Δ - Σ 调制器,为我们在电流和电压测量等应用中提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 AMC1306x特性、技术细节以及实际应用案例。 文件下载:
    的头像 发表于 01-22 16:00 248次阅读
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器的技术剖析与应用
    Δ-Σ调制器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入探讨AMC1306系列产品的特性、应用场景、详细工作原理以及设计
    的头像 发表于 01-22 16:00 494次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC13
    的头像 发表于 01-22 15:45 244次阅读
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离Δ-Σ调制器
    小尺寸、高精度、强化隔离Δ - Σ调制器,为我们提供了一种高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器的特点、应用以及设计要点
    的头像 发表于 01-22 15:20 278次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    隔离ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款调制器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    AMC1306x:小身材大能量的高精度隔离调制器
    分流电阻式电流测量优化的小型、高精度、强化隔离Delta - Sigma调制器。 文件下载: amc1306m05.pdf 1. 特性亮点 1.1 引脚兼容与输入范围灵活
    的头像 发表于 01-22 15:10 267次阅读
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析AMC1306M25-Q1的特点、应用及设计
    的头像 发表于 01-21 10:50 469次阅读
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    、±50 - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,为解决汽车电子系统中的测量难题提供了理想方案。本文将深入剖析AMC1306M05-Q1的特性、应用、详细设计等方面,为电子工程师在实
    的头像 发表于 01-21 10:50 476次阅读
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南
    高性能的隔离Δ - Σ调制器,为我们在复杂的电气环境中实现精确测量提供了有效的解决方案。本文将深入剖析AMC1306M25E的特性、应用场景以及设计
    的头像 发表于 01-20 16:55 1197次阅读
    AMC1306x 系列技术文档核心总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强
    的头像 发表于 11-07 15:03 717次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1306x</b> 系列技术文档核心总结
    AMC1306系列隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    的头像 发表于 11-07 10:40 748次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC1306</b>系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>技术文档总结
